трябва ми калкулатор за гуми който има в предвид и широчината на джантата
примернo от 6.5 J с 195/65/15 да ми сметне каква гума ми трябва за 17-ка джанта 10 J .
иначе има много калкулатори ама никой няма в предвид ширината на джантата .
та помагайте
калкулатор гуми според J-то на джантата ? и малко размисли
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Последна промяна от Peteff на Чет 07 окт 2010 4:38, променено общо 1 път.
- Peteff
Re: калкулатор за гуми според ширината на джантата ?
благодаря много колега !
забелязвам обаче че като дам на по тясна ширина от предвиденото (за гумата говоря)и автоматично сменя широчината на по малката(на джантата). например избирам 10 J джанта и ми дава че е с гума 255 на 45 примерно, а като искам да сменя на 245 размера на гумата и пак на 45 примерно - сменя и ширината на джантата на 9 J.
мисалта ми е следната - карам пасат с оригинално 195/65/15 . сега съм със предни 8,5J 225/45/17 и задни 10J 255/40/17 . офсета им е 35.
задните гуми ми се гледат по ниски спрямо предните (те са си по ниски де) - и искам да сложа на 45 или 50 височина примерно (за задните 10J говоря) обаче с такава широчина че да се компенсира по голямата височина на джантата (да речем 225 или 235 на 45 или 50 примерно)и обиколката на гумата да е колкото на предната гума за да изглеждат еднакви а не предните по големи както в момента. а по този начин след време ако слагам спортно окачване ще опира с една - две идеи по малко в задните калници т.к. съм сигурен че сега ще опира ако е ниска колата .
та давайте идеи или други калкулатори на които може да се "lock"-не ширината на джантата при пресмятането.
поздрави
поздрави
Задните може да изглеждат по ниски, но според калкулатора - не са.Peteff написа:...
задните гуми ми се гледат по ниски спрямо предните (те са си по ниски де) ...
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
myrshavija написа:Задните може да изглеждат по ниски, но според калкулатора - не са.Peteff написа:...
- Peteff
Re: калкулатор гуми според J-то на джантата ? и малко размисли
да и аз си сметнах с калкулатора че трябва да са такива
мисалта ми е - искам да сложа по тясна гума и същевременно малко по висока така че да изглежда по същия начин както предната погледната отстрани и ако сложа регулируемо окачване да не опира като пусна колата надоло
та то стана малко като задача - каква гума трябва да сложа че като пусна колата надоло да не опира в калниците и да изглежда по същия начин погледнато отстрани както предните джанти с гуми които са 225/45/17 на 8,5J
жокери :
максималния офсет на джантата на моята кола отзад може да е 0 - това предполагам със стандартна 15-ка с гума 195/65 вероятно 6J или 6,5 (заводските на пасат) с офсет 45 (или 35 не помня какви бяха)
задните джанти са с офсет 35 , 10 J
предните гуми са 225/45/17 на 8,5J
та помагайте
и поздрави
жокери :
та помагайте
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Задните ти гуми не са по-ниски, защото 45% от 225мм е по-малко от 40% от 255мм.
От там следва, че 255/40/17 са с 2мм по-голям диаметър от 225/45/17, което не е проблем.
Няма място за притеснения, задните ти гуми не са по-ниски от предните, въпреки че пише 40 профил
Ето я и табличката
Сайта правилно конфигурира размера, на мен не ми даваше 205 широка гума на 9J джанта, но в реалния живот няма проблем
И все пак мисля, че размера ти в момента е супер карай си така
П.с. След като видях новия пост в темата ти, не мисля че ще е проблем да сложиш гуми като предните на 10J 225/45/17, стига да не те притеснява, че ще са разпънати.
Ето я и табличката
- dobrin
- Чингис хан
http://www.avtogumi.com/bg/polezno/index.php
Всичко е ясно написано и обяснено, има и калкулатор, който ти дава съответствие между различни размери гуми и джанти, което за мен лично е много удобно.
- Peteff
не ме притеснява - то даже трябва да са разпънати за да не опира - но ще изглеждат ли по същия начин като предните ? мисля че не . и това се чудя аз - какъв е моят размер
то дефакто височината на гумата е процент от ширината така ли ?
примерно 200 ширина на 40 височина = 40% от 200 = 80 мм е висок борда на гумата ? така ли се смята
пс - сега ще почета сайта
- Andonov
Височината на гумата е % от ширината.
- Tedo-
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
ако джантата е прекалено широка за даден размер гума, по-лесно ще се разбортира гумата при удар в дупка и много ще се жули от бордюри и т.н. При много широки джанти несъответстващи на размера на гумите, даже става трудно да се "лепне" при началното напомпване... Гумаджиите ги надуват чрез палене със спирт
По-широки гуми отзад се слагат на кола със задно предаване - на пасат никакъв смисъл няма
- Peteff
стойката , стойката-а-а ... и борда-а-а
смисъл знам че няма
ще му мисля догодина какви гуми точно ще взема ако не ме прехване да ги продавам джантите и тях
смисъл знам че няма
- addic7ed
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:57
Някой може ли да каже, относно джанта с размер 6.5J - 17ка, какъв възможно най-голям размер гума може да побере на 17 цола, 215 или и 225 може да се ползва.
- BeckoTDI
Колега гледай таблицата, 215 е максимума според нея, но и 225 трябва да стане.
- rocky
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
- Местоположение: Благоевград
от по горните мнения, разбирам че не е проблем на 8J джанта да се кара с гума 225/45 така ли ?
