Относно обява за Пасат
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 30 окт 2010 15:27
Това е снимката
интересува ме възможно ли да е имало удар отпред, до фара?
Ljubon
Re: Относно обява за Пасат
Мнениеот Ljubon » Съб 30 окт 2010 15:31
Много вероятно. Мигачът и фарът не стоят добре.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Съб 30 окт 2010 17:21
Това не е гаранция. Мой приятел си сменя фаровете и стоят по идентичен начин като този на снимката. Има сравнително доста разстояние от ръба на фара до бронята. Грозно е, но пък свети далеч по-добре от старите пожълтели.
Да се разбере дали е блъскана трябва да се огледа на място, така по една снимка да гледаме никой не може да ти гарантира.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 30 окт 2010 18:16
А дали е възможно задната броня да е пребоядисана?
Какъв е смисълът да се дискутират недостатъци на автомобил по снимка. Както и горната тема, това са свободни съчинения.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Съб 30 окт 2010 18:18
dobrin написа:А дали е възможно задната броня да е пребоядисана?
Явно не може да се каже със сигурност. А как да позная на място, че е удряна?
K
Мнениеот K » Съб 30 окт 2010 18:28
velinsl написа:
Какъв е смисълът да се доскутират недостатъци на автомобил по снимка. Както и горната тема, това са свободни съчинения.
Гледай ръбовете по вратите, броните. Ако не е боядисано като хората си личи. Предното стъкло също издава, ако е сменяно има вероятност да е удряна.
На моята е сменяно, но по нищо не личи да е пребоядисвана. Group като я пастира и е забелязъл лека разлика в цветовете, но пък е боядисано много професионално.
Ако имаш човек, който ги усеща тия неща го вземай да оглежда.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 30 окт 2010 18:57
Както писа колегата, най-добре е да се отиде с човек, който се занимава с тези неща. Ако си сам, задължително гледай луфтовете - трябва да са еднакви (на око и пипане, не говорим за микрони). Виж и за разлика в нивата на капаци, врати и калници - най-лесно се установява това с прокарване на пръст по дължината на фугата. Трябва да са на едно ниво. Виж за разлика в цветовете, разлика в блясък и т.н. Един автомобил втора употреба няма начин да няма следи от камъчета по предния капак или броня, лайстна, ако има такава. Виж фаровете - ако някой от тях изглежда прекалено нов, това е съмнително. Гледай отвътре за прясно развивани болтове. Също така при повечето автомобили от вътрешната страна има заводска грес, която стои по самите калници. Ако я няма, може и да е премахната при боядисване. Задължително огледай роговете, ако имаш визуален достъп до тях, както и целия кош на автомобила - гледай за разлики в боята, прекалено чисти участъци, особено при по-стари автомобили. Също така и за липсващи кори, пластмаси, счупени държачи на фаровете, мигачи, решетки и т.н. по предната маска. Погледни отзад в багажника - задна престилка, нишата на задната гума - при удар отзад това трудно се прави. Виж вратите как се затварят, дали прилепват хубаво по цялата си контактна повърхност с купето, дали са увиснали или имат проблеми в пантите. Огледай местата на еърбеците и състоянието около таблото.
Със сигурност пропускам нещо, но поне това е част от нещата, които трябва да се гледат. А и мисля, че има някъде писано по въпроса, там сигурно е по-подробно.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Съб 30 окт 2010 19:47
И да е ударена, това не е проблем стига да не кривен рог или странична греда, ако те притеснява толкова дали е ударена гледай коша, огледай внимателно роговете, страничната греда между двете врати, такива работи трябва да те интересуват, а не дали са сменяни фаровете при удар с 30км/ч примерно, ако ти хареса колата, отивате с джамбазина на стенд!!!!!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 30 окт 2010 19:54
Най-лесно - гледай фара. Ако фара е нов, а другия стар - удар от единия край. Ако и двата са нови - удар по цялата предница. В автокъща няма да сменят фарове, защото старите са били захабени.
Ама т'ва че е имала удар нищо не значи. Не знам дали въобще има неудряни коли на тия години. А ако има ще са една на сто. И ти ако чакаш точно тази да намериш може много да почакаш...
dodo2000
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
Мнениеот dodo2000 » Пет 05 ное 2010 11:53
А може и друго да е - да е обслужвана, а за това е нобходимо да се разглабя цялата предница и после може да не е сглобена като хората. При тези пасата двигателя е като при ауди и съответно се разглабя цялата предница за смяна на ремъци иролки.
