Интересува ме някой да сподели информация.
Четох в Ауто Билд за него и днес се разрових в нета , но нищо конкретно.
Някой да разкажи отзивите от него върху неговата кола.
НаноВит - някой да сподели....
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: НаноВит - някой да сподели....
Подари ми го за Коледа
, и ще ти разкажа
Шегувам се!
Има един форумен колега във БАН - JoroHondata, който е Докторант-технолог в Института по металознание - беше писал относно добавките и тяхното действие ... ако се интересуваш прати му лично
, и ще ти разкажа
Шегувам се!
- xalerrelax
Интересува ме реалното действие на продукта , а не научни трудове.
Ако нещата , които пишат са реални стойностти си заслужават 150 лв.
- веселин
твърди се, че нещо прониква в атомите на метала, променя свойствата на слоя (този слой става по- мек), и от там променя триенето- това са някакви обяснения, които не могат да бъдат доказани !И какъв е механизма и кой точно елемент дифундира в метала- в момента има начини за изследване на много тънки слоеве в металите, и ако една фирма иска да даде такава информация- винаги може да го направи. При липсата на разумно обяснение защо и с какво се подобрява структурата на метала аз лично отхвърлям добавката като нещо полезно за двигателя.
Дано Жоро не ми се обиди , че му цитирам част от личното му съобщение към мен
http://www.msh-nanovit.bg/index.php?id=4
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Интересно
Ще пробвам да намеря истинските му цени и ще пиша каква точно е ситуацията
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Валидността на TUV сертификатите на тая магическа бъркоч е изтекла преди година и половина - що така?
П.С. За сметка на това валидността на публикуваните на немския им сайт е изтекла само преди дни
icoico написа:Валидността на TUV сертификатите на тая магическа бъркоч е изтекла преди година и половина - що така?
Само за информация - валидността на тестовете на TUV не изтича. Само сертификата се подновява всяка година. Едно нещо или действа или не. Следкато веднъж са казали, че има ефект , и формулата не е сменяна всичко си е валидно.
веселин написа:твърди се, че нещо прониква в атомите на метала, променя свойствата на слоя (този слой става по- мек), и от там променя триенето- това са някакви обяснения, които не могат да бъдат доказани !И какъв е механизма и кой точно елемент дифундира в метала- в момента има начини за изследване на много тънки слоеве в металите, и ако една фирма иска да даде такава информация- винаги може да го направи. При липсата на разумно обяснение защо и с какво се подобрява структурата на метала аз лично отхвърлям добавката като нещо полезно за двигателя.
Nanovit® образува в зоните на триене нанокристални структури във вид на самовъзстановяващ се микромодифициран слой по повърхността на метала, като се използва самата енергия на триене. Този слой има трайна и еластична структура, която динамично се разрушава и възстановява, като остава в определено равновесие. По повърхността на триещите се части се формира траен и еластичен антифрикционен слой с продължителен ефект на действие и нисък коефициент на триене. Това покритие се създава в процеса на триене на металните повърхности и представлява метало-органично съединение, което намалява чувствително износването и удължава многократно сроковете на експлоатация.
Кратка информация за Motor-Renovator NanoVit®
Активните компоненти на Motor-Renovator NanoVit® осигуряват продължителна защита от износване на двигатели на леки и товарни автомобили при пробег до 200 000 км. след употреба или в продължение на 3 до 5 смяни на масло. По повърхността на триещите се детайли на двигателя се формира траен и еластичен антифрикционен слой с продължителен ефект на действие и нисък коефициент на триене. Това покритие намалява износването и удължава сроковете на експлоатация на двигателите. NanoVit® не променя състава на смазочните масла и е съвместим с всякакви масла. NanoVit® действа и след смяна на маслото.
- icoico
liddon написа:icoico написа:Валидността на TUV сертификатите на тая магическа бъркоч е изтекла преди година и половина - що така?
Да, ама се подновява след съответните тестове...и заплащане естествено,а не ей-така на юнашко доверие
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
освен това ако след време се установи, че продукта има пагубно действие, какво правим ? все още ли има сертификат ?
- xalerrelax
Ludia написа:освен това ако след време се установи, че продукта има пагубно действие, какво правим ? все още ли има сертификат ?
Защо все се.еш в темите на хората .
Не смятам да карам колата си 100 години и не карам Бентли.
Още повече , че щом питам , си поемам отговорността - най - много да стане за ремонт.
- Ludia
- Most Wanted
xalerrelax написа:Ludia написа:освен това ако след време се установи, че продукта има пагубно действие, какво правим ? все още ли има сертификат ?
ама нямах това предвид, разбрал си ме погрешно. Моя пост се отнасяше за TUV сертификата попринцип, и това как се подновява, а не за конкретния продукт
извинявам се ако съм те засегнал нещо
- xalerrelax
Разбрах те много добре , но ако се зачетеш в първия ми пост на темата ще разбереш , че я разводняваш.
Питам за конкретни отзиви.
А относно сертифицирането - едва ли TUV(до колкото съм чел) е като сертифицирането тук.
Вече много хора са го ползвали и са доволни. Има доста добри отзиви и в Германия, Холандия и Англия. Печели първа награда на немското автомобилостоене, има награда от Мерцедес, Опел и Мазда. Вижте на сайта на производителя www.msh-nanovit.de
Защо винаги търсим под вола теле!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
