малко дъжд в акумулатора
- Шенол
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 16:46
- Местоположение: Търговище
направих грешката да долея около 30 мм дъждовна вода в първата клетка до плюса на акумулатора и 20 мм в последната клетка.......дали ще му се размине на акю-то??или да чупя спестовната касичка-прасенце,да броя стинките за да видя дали ще стигнат за нов!
- steli
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
- Местоположение: Pleven
Re: малко дъжд в акумулатора
Ще му се размине.Карай и не се втелявай чак толкова
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Няма да има проблеми.То така или иначе дъждовете са киселинни.
Шегувам се,спокойно.
- Шенол
Благодаря ви,момчета,за добрите слова!камък ми падна от сърцето.....
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Един малко страничен въпрос,на новия ми акумулатор фиам даймънд върху шестте клетки има лепенка,ако се наложи да долея вода кво праим.
ПП.А за акумулатори и охладителни системи разтопения сняг е по-добре от дъждовна или чешмяна
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
vinixxx написа:
Най-добре става ако пик**ш в него!
Тва да не е зеле, че да наливаш каквото ти падне П.П. От много малко дъжд нищо няма да му стане, ама ако е повечко
- vinixxx
- Двигател: BJB
Аз не казвам че снежната е по-добра от дейонизирана,казах че е по-добра от чешмяна,ти ако искаш пикай
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
Човека поиска мнение,а то къде отидоха нещата.
- ktamen
bayspiro написа:vinixxx написа:
Най-добре става ако пик**ш в него!![]()
Долива се САМО чиста дестилирана вода, за която е сигурно,че е такава! Някой бил казал....- тоя някой сигурно си вади парите, като продава акумулатори
Водата от дъжда, снега, кондензати на климатици и хладилници теоретично трчбва да е чиста, но не е! Тя "измива" окиси,сажди, прахоляци които се носят из въздуха и става не дестилат, а мръсен разтвор - всичко това което го има по въздушния ти филтър, го има и в дъжда!
В училище изследвахме колко чиста е водата, най-чиста беше водата от сняг, после дъждовната и чак след това дестилираната. В запечатано шише дестилирана вода един колега е намирал мухъл. Ако дъждовната вода е събрана в чист пластмасов леген е много по-добра от тази по бензиностанциите, на която всъщност никъде не пише, че е дестилирана, а дейонизирана.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Част от темата направо лети с бясна скорост към бисерите
Наливайте вода предназначена за акумулатори!Има ги под път и над пътя.Цената е към 1 лев за литър.
Наливайте вода предназначена за акумулатори!Има ги под път и над пътя.Цената е към 1 лев за литър.Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
