Въпрос за стречинг на гуми ?
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Съб 08 яну 2011 20:28
От няколко дни размишлявам върху едно и не мога да стигна до извод .
Така интересува ме каква ще бъде разликата във 215/40/16 на 9ж и 195/45/16 пак на 9ж , въпроса ми е че не мога да сметна колко висока става 195/45 спрямо 215/45 , но като са опънати на джантата . Дефакто 195/45 ще се опъне повече , но ще остане ли по висока от 215/40 пак опъната ? :oops:
Надявам се да сте ме разбрали :lol: :lol:
Ето това ме интересува като са опънати 2та размера на гумите колко е височината при опъната гума ?
deliivanta
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 19:14
Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос за стречинг на гуми ?
Мнениеот deliivanta » Нед 09 яну 2011 0:03
http://www.margel.info/lang_bg/calculator.php. виж сам разликата на калколатора за гуми.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 09 яну 2011 0:38
идея си нямаш какво пита човека...
195/45 ще остане по-висока според мен. Разликата е малка. слагай си 195-ците ще изголежда по-добре :да:
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Нед 09 яну 2011 0:56
Бе 215 ми харесва как седи , просто предния калник ме принуждава но незнам дали ще стане , а нямам и такава гума да сложа да пробвам :oops: Щото калниците вече са на шпри , а стана един доста тъп гаф , колата като ги раздувахме нямаше реглаж ... и след реглажа сещате се ... закача тук там
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 09 яну 2011 7:47
195 е много тясна за джанта 9J
И разликата по калкулатор във височината е 4мм.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 09 яну 2011 10:19
tisho_psg написа:195 е много тясна за джанта 9J
става въпрос за стречинг!
дай го тоя калкулатор да го видим какъв е, дето успява да пресметне с колко пада височината, при монтаж на гума на много по-широка джанта
в нормално положение 195/45 е с 11мм по-висока. При монтаж на 9Ж и двете ще се разпънат и височината им ще се намали. Макар че 195 ще се разпъне повече, мисля 195 ще остане малко по-висока спрямо 205.Разликата от 11мм ще се стопи. Имай в предвид че 3-5мм разлика ти е все едно да мериш чисто нова гума и такава с износване на 60-70%...
Щом проблема ти е с опирането, а не... :twisted: ... гледай да навреш ако можеш 205-цата
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 09 яну 2011 11:03
При стречинг, гумите почти не понижават височината си, съвсем минимално. Просто страничният борд се разтяга настрани (под ъгъл). Затова мисля, че по-високата гума ще си остане по-висока. didodi сложи 195-205 на 9Jx16".
viewtopic.php?f=11&t=141409&hilit=195
НО си е опасно:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 09 яну 2011 11:19
Vento написа: . Просто страничният борд се разтяга настрани (под ъгъл)...гумите почти не понижават височината си, съвсем минимално
именно от този ъгъл, а той не е малък, височината намалява чувствително. Профила на гумата вместо правоъгълник става равнобедрен трапец
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 09 яну 2011 16:04
изменението на височината колко мислиш,че ще е? Толкова е малко,че едва ли ще се усеща.
Отделно за мен да се сложи 195 на джанта 9j e маалко неразумно
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 09 яну 2011 18:33
Разликата във височината е доста голяма при двата размера на 9j,215/40 стои по-ниско и по-широко,но и опира ако не са добре подготвени веждите.195/45 се разпъва повече но с тях колата не изглежда толкова добре....тесни и високи :)
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Нед 09 яну 2011 18:48
215 е по-висока и разпъната и неразпъната!
тъй като 215 е по широко от 195 значи се получава по малко"стречинг" значи намалява по малко височината...
визия 195 на 45 16 ми стои малко смешно(да не говорим че даже е опасно при странични натоварвания)
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 09 яну 2011 18:59
ето един калкулатор обаче при него като зададеш ширината на джантата и дава минималната ширина на гумата . разгледай го де . може би ще ти свърши работа
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
преди и аз бях пуснал такава тема защото и мен ме интересува и това беше най близкия калкулатор за гуми според ширината на джантата до който се докопах ;)
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Нед 09 яну 2011 19:01
По калкулаторите ми излиза че разликата между 215/40/16 и 195/45/16 е 3.5 мм ? :roll:
Или калкулатора е грешен :roll:
пп веждите са подготвени достатъчно добре , просто нещо в главата ми не е добре :lol:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 09 яну 2011 19:36
нормално да са почти еднакви. Щом това те изненадва, мисля че има нещо дето го бъркаш. А именно че индекса за височина е е функция от ширината на гумата. Т.е. ако четеш 215/40 не ознзчава че профила на гумата е 40мм. Това е индекс, число... получено математически, а не размер! Получава се по формулата:(височина/широчина) x 100, като височината е разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата.
195/40, 205/40, 215/40... са гуми с различна височина, освен ширината!
Към един упорит колега- ако не беше спал по математика, щеше да си наясно с някои неща. Има едно нещо дето го измислил Питагор, и в правоъгълния триъгълник има определени зависимости... Височината на гумата значитетелно ще се намали ако да речем гума 195/45/16 се монтира на 9Же спрямо 6.5же !!!
Peteff
Мнениеот Peteff » Нед 09 яну 2011 19:41
4 мм е разликата - да
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 194 госта
