питане за хидравлика на съединител???
Red_Jetta
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 21:00
Мнениеот Red_Jetta » Пон 17 яну 2011 12:48
Здравейте, колеги. въпросите ми са за колата от гаража - опел вектра, препечатвам текста от опел форума, с надежда за по-скорошни отговори :)
имам проблем с управлението на съединителя, започвам подред:
май - юни миналата 2010 година ми омекна ми педала на съединителя, направо си "остава долу". класически признак за неизправна помпа.... смених я. всичко се оправи :applause:
в ранната есен, около три месеца по-късно, всичко се повтори :banghead: - мек съединител ... набедихме дефектна резервна част. смених помпата отново. за щастие от магазина ми признаха рекламацията и ми я замениха без заплащане /помпата марка АТЕ, уж немска оригинална/. предупредиха ме, че ако пак възникне проблем няма да ми я сменят!!!
до тук добре, пак се оправи колата .... но до преди няколко дни :evil: .
дайте идеи! благодаря :)
сигурно ще се оправя пак със смяна на помпата, но мисля, че истинския проблем не е н нея!?!?
и второ питане - какъв може да е проблема, който се решава /временно, за около три месеца/ със смяна на помпата
друго питане може ли да се диагностицира отделно горния отделно долния цилиндър / при опел долу цилиндъра е интегриран с лагера/
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: питане за хидравлика на съединител???
Мнениеот pas1.8mi » Пон 17 яну 2011 14:34
Един Колега от форума смени 5 или 7 помпи през няколко месеца! :idea: Мисля,че и теб те чака смяна отново! :evil:
Red_Jetta
Мнениеот Red_Jetta » Пон 17 яну 2011 15:00
стига бе, това сериозно ли е :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 17 яну 2011 17:46
За две години 2 долни и 4 горни на пасат В3 :banghead:
JoroHondata
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:56
Автомобил: Honda Legend KB1 V6
Двигател: J35A8 от 2007
Местоположение: Сердика
Мнениеот JoroHondata » Пон 17 яну 2011 18:09
Здравейте
Имам следния въпрос към колегата, написал оплакването: какво разбираш под оригинална помпа, и закупена ли е тя (по принцип) от вносителя на марката автомобил или не ?
За мен (за автомобила който ползвам) оригинални части има във вносителя на Хонда за България, и по принцип навсякъде, където има такива вносители (в Америка, Европа и т.н.). Чрез Интернет човек може да си поръча някаква оригинална част по номера на детайла от цял сват: пристига частта (опакована и запечатана с логото Honda както си му е редът), подменяш и забравяш.
Поздрави
Red_Jetta
Мнениеот Red_Jetta » Вто 18 яну 2011 9:48
мисля да занеса старата помпа при Настев, да я погледне, да си каже мнението.
във всеки случай ще се сменя пак, дано е за последно
за жоро хондата:
ами много е относително като казвам оригинална - според марката на помпата, цената и магазина от който купувам, би трябвало да очаквам истинска резервна част.
уви в моя случай не е така.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Вто 18 яну 2011 10:17
znainainai написа:За две години 2 долни и 4 горни на пасат В3 :banghead:
Аз лятото дадох 340лв за две помпи.Долната е алуминиева ФАГ горната пак е ФАГ ама е желязна.Ако тря ги сменявам пак ще минавам на лостова система с 2Y mhihi mhihi mhihi
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 18 яну 2011 21:32
незнам на Вектрата каква е системата, но принципно спирачната течност може да ви прецаква помпите - ако плуват попови лъжички вътре mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 18 яну 2011 23:41
hooligan_sk написа:незнам на Вектрата каква е системата, но принципно спирачната течност може да ви прецаква помпите - ако плуват попови лъжички вътре mhihi
Колега сменена е на 100% със нова ама помпите са лабави :banghead: А за оригинални не стига сухото :banghead:
Red_Jetta
Мнениеот Red_Jetta » Сря 19 яну 2011 22:58
по въпроса за течността - не, добра е, още повече една и съща е течността за хидравликата на съединителя и на спирачките - в едно казанче се налива. със спирачките проблеми нямам.
за сега пак ще купувам помпа, за да мога да задействам съединителя /по скоро лагерпомпата/ и тогава ще се ослушваме и заглеждаме за евентуален проблем "долу" :( .
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Сря 26 яну 2011 18:37
Здравейте!
Колегата-мъченик проверил ли е по цялата дължина магистралите на течността? При мен преди 4 години една от връзките явно само засмукваше, а не изпущаше и ме принуди едно да се набутвам с гумички, после със стари помпи, накрая с нови и прекарах целия въздух на Варна при опити за обезвъздушаване.
Дано има нещо като като стария Херметик - отвиваш малко, мажеш и затягаш. Имаше и една стара съветска паста със същата цел, но вече е невъзможно да се намери.
Може би, ако се налее течност,напъне се малко за обезвъздушаване с помпа при отворен долен щуцер, остави се да се успокои, и започне да се помпи бавно като за обезвъздушаване, ако има мехури въздух- някъде смуче.
Дано се оправи бързо и евтино, че е голяма мъъъъъка!
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 26 яну 2011 19:22
Протичат затова ги сменям. Едната беше дефектна и смучеше въздух от някъде след като я смених вече да чукна на дърво няма проблеми :roll:
Red_Jetta
Мнениеот Red_Jetta » Чет 27 яну 2011 8:55
за колегите, които следят темата :) :
демонтирахме старата помпа. оказа се, че не е АТЕ, а се оказа ФТЕ :shock :?: :evil:
монтираха ми новата /италия или испания - не помня какво менте, все пак се подготвям за смяна и на долната помпа плюс смяна на съединител, комплект... заделям кинти/
за сега всичко е добре но си мисля да отида при някой доверен майстор да огледаме цялата система и да решим има ли нужда да се пипа и долу, лагер помпата. /никси да очаква обаждане :D /
това е за сега
love.vwclub
buller
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Чет 27 яну 2011 9:25
Защо не потърсиш оригинална втора ръка?
Ако случаят е както znainainai подозира - ще сменяш много.
Нещо като мен със съединителите :|
Red_Jetta
Мнениеот Red_Jetta » Чет 27 яну 2011 9:59
да наистина знам, че това е по-добро решение. във форума на опел не се продаваше такава :( , а нямах време и кола да обикалям по моргите.
намерих една с търсене в гугъл :) но беше в деня в който вече ми бяха купили ментето :D
