подобряване работата на генератора и живота на акумулатора
iivvoo71
- Регистриран на: Чет 02 сеп 2010 18:27
- Местоположение: lovech
здравейте. Ако някой може да даде информация за една машинка която се е монтирала на клемите на акомолатора който повишава тока и по този начин се е улеснява работата на генератора и повишава работата на двигателя и др. Моля за мнения и евентуално от къде мога да си го закупя. Благодаря предварително.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: повишаване работота на генератора и дълголетие на акумолатор
Съжалявам, не намирам магазин за устройството в България http://e-vestnik.bg/5546
Не бих сложил това в колата си- лично мнение
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
- ktamen
Като гледам начина му на свързване, не съм убеден, че действително може да десулфатизира акумулатора.
Освен това, ако цената му наистина е колкото на един нов акумулатор....
emo-gar
По-добре инвестирай в едно "учено" зарядно(например от тези,които зареждат с "асиметричен"ток) и няколко пъти годишно(да речем 3-4) си подлагай акумулатора на заряд.И си огледай реле-регулатора,да поддържа 13,8-14.0Vdc.По тази технология,до сега съм изхвърлял акумулатори само над 5-6 години експлоатация,което си е повече от "нормален" цикъл.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ktamen написа:Като гледам начина му на свързване, не съм убеден, че действително може да десулфатизира акумулатора.
Явно е перпетум мобиле. Захранва се от акумулатора и произвежда импулси с напрежение по-виокоот това на акумулатора
Споделям мнението на колегата emo-gar
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 124 госта
