Речник авточасти
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Речник авточасти
Мнениеот velinsl » Нед 07 фев 2010 16:49
Като гледам има доста теми, в които се казва, че една част закупена от морга в България струва в пъти в повече от колкото е в чужбина.
Искам да помогна на всички, които искат да си закупуват части от нета, но не знаят какво да търсят.
Преди известно време си направих труда да си изкарам (англииските) имената на частите на автомобила и сега ще ги публикувам. Списъка не е пълен, но нека който знае да пише да не се притеснява.
Steering rack – кормилна рейка
Flywheel – маховик
Clutch – съединител
Fog lights – халогени
Flowmetter - дебитомер
Lock mechamism – брава на вратата(механизма за заключване)
Door handle – дръжка на вратата
Rear – заден
Front - преден
Suspension – окачване
Shock absorber – амортресьор
Spring – пружина
Conditioning condenser radiator – радиатор за климатика
Tank – резервоар
Intake pipe – тръба входяща
Gearbox – скоростна кутия
Turbocharger – турбокомпресор, турбина
Shaft – вал
crankshaft – колянов вал
wheelshaft - полуоска
piston – бутало
exhaust – изпускател
alloy wheels – лети джанти/тасове (в e-bay така излиза за тасове)
wing – сплойлер (буквално преведено “крило”); калник
grooved – набразден
valve – клапан
catalytic converters – катализатори
brake pads – спирачни накладки
injector – дюза
carburetor – карбуратор
discharge nozzle – “клюнът” на карбуратора
butterfly valve – дроселна клапа
idle system – канал за празния ход
cylinder - цилиндър
Saloon – салон
Pump – помпа
Filter – филтър
Intercooler – интеркулер
Repair Kit – ремонтен комплект
Последна промяна от velinsl на Нед 07 фев 2010 17:26, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Речник авточасти
Мнениеот yoan4o » Нед 07 фев 2010 17:11
bumper - броня
grill - решетка
manifold - колектор
leather seats - кожен салон
central locking - централно заключване
Cruise control - разновидност автопилот
Electric heated seats - подгрев седалки
Power Assisted Steering - Серво управление
Sunroof - шибидах
headlights - фарове
fuse - предпазител
Electric heated mirrors - ел. огледала с подгрев
gear knob - маншон скоростен лост
horn - клаксон
ПП: и аз ще допълвам колега, ама alloy wheels са лети джанти
wheel covers са тасове!
ПП2: идеята не е лоша, но не съм сигурен дали не фигурира някъде из дебрите!
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Нед 07 фев 2010 17:35
camshaft - разпределителен вал
valve cover - капак на клапаните
intake valve - пълнителен клапан
exhaust valve - изпускателен клапан
bearings - лагери
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Сря 10 фев 2010 20:52
ето тук намерих един "Специализиран англо-български речник - електротехника, електроника и енергетика". Смятам, че може да бъде полезен.
http://www.navet.government.bg/assets/c ... _EN-BG.pdf
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 10 фев 2010 21:07
Много полезна тема!
belt - ремък
timing belt - ангренажен ремък
carpet - стелка
spark plug - свещ
bulb - крушка
Ако някой модератор я закачи като важна...
Също би било добре и на немски ако някой знае термините, че в немския ибей има доста VW части. Странно :mrgreen:
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 10 фев 2010 21:30
exhaust (pipe) – е отходна тръба (генерация), отработени газове
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 11 фев 2010 11:10
ball joint - шарнир
outer tie rod end - външен накрайник (къс)
inner tie rod end - външен накрайник (дълаг)
Sway bar - стабилизираща щанга
stabilizer link - биалетка
bushings - втулки
sway bar bushings - тампони на стабилизираща щанга
bushings control arm - втулки на носачите
idler arm - паразитен хебел
pitman arm - кормилен хебел
macpherson strut - тампон макферсон
control arm - носач
strut mount - тампон за амортесьор
leaf spring - ресьор
c.v. joint - каре полуос (constant velocity joint)
axle - полуоска
u joint - каре кардан
c.v. joint boot - маншон каре полуос
hub - главина
hub bearing - лагер за главина
seal - семеринг
head gasket - гарнитура глава
valve cover gasket - гарнитура капак клапани
exhaust manifold set - гарнитура изпускателен колектор
intake manifold set - гарнитура всмукателен колектор
oil pan gasket - гарнитура картер
timing cover seal - семеринг на капака на ангренажа
rear main bearing заден семеринг на коляновия вал
water pump gasket - гарнитура водна помпа
water pump - водна помпа
spring - пружина
valve - клапан
steam seal - гимички за клапани
guide - водачи
lifter - повдигач
ignition cable set - кабели за заплване
spark plugs - свещи
distributor cap - дистрибуторна капачка
distributor rotor - палец на делкото
coil - бобина
piston - бутало (ползва се и за бутало на спирачен апарат)
piston rings - сегменити
crankshaft - колянов вал
master cylinder - спирачна помпа
clutch master cylinder - горна помпа на съединителя
clutch slave cylinder - долна помпа на съединителя
wheel cylinder - спирачно цилиндърче
caliper - спирачен апарат
brake hose - спирачен маркуч
hose - маркуч
oxygen sensor - ламбда сонда
fuel pump - бензинова помпа (важи и за инжекционн помпа)
sensor - датчик
complete/water radiator - воден радиатор
condenser - радиатор за климатика
heater - радиатор парно
clutch disk - феродов диск
cover assembly - притискателн диск
transmission case - скоростна кутия
transfer case - раздатачна кутия
release bearing - амбреажен лагер
Power Steering - хидравлика
power steering pump - помпа за хидравликата
idler pulley - паразитна ролка на външния ремък
[b]tensioner pulley - обтяжна ролка на външния ремък
belt tensioner - обтегач
air filter - въздушен филтър
oil filter - маслен филтър
fuel filter - горивен филтър
cabin filter - филтър купе
това е каквото се сещам, ако някой го интересува нещо да пита!
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Чет 03 фев 2011 20:09
Бобка, нищо лично ама си мисля че
stabilizer - стабилизираща щанга
connecting link - биалетка или поне етка така твърди. :drunk
Последна промяна от Pichaga на Чет 03 фев 2011 21:43, променено общо 1 път.
Причина: не е нужно копи пейст на целият горен пост
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пет 04 фев 2011 0:33
Темата е супер.Поздравления на всички които я ъпдейтват :beer
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пет 04 фев 2011 15:40
relay - реле
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Пет 04 фев 2011 15:54
Супер тема,поздравления!!!
А възможно ли е и немските значения,щото по Германия,Австрия из моргите са скарани с англииския.
Благодаря!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 08 фев 2011 2:10
От някъде бях свалил англииско-немско-френски речник за авточастите ама не го намирам в компа. Знам, че в лаптопа го имам. Тия дни ще го кача.
micyri
Мнениеот micyri » Пет 11 фев 2011 17:23
velinsl написа:От някъде бях свалил англииско-немско-френски речник за авточастите ама не го намирам в компа. Знам, че в лаптопа го имам. Тия дни ще го кача.
:да:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 11 фев 2011 17:48
under protec-кора под ДВГ-ля :wink:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 11 фев 2011 18:29
MITKO_DVD написа:under protec-кора под ДВГ-ля :wink:
Skid Plate - кора под двигателя
Glow Plug - нагревателна свещ
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 37 госта
