Заваряване на спукана глава?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 22 фев 2011 13:42
Възможно ли е?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Заваряване на спукана глава?
Мнениеот Vizor » Вто 22 фев 2011 13:43
да
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 22 фев 2011 13:47
а също така и НЕ ,отговор на така зададения въпрос.
Много зависи къде е пукнатината, дебелина на стената, колко е дълга пукнатината, материала/ състава /на главата, кой ще я заварява .
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Вто 22 фев 2011 16:29
еее колега недей така с лошото... защо ще я заваряваш? по-добре пробвай с бинт и марля-аз в детската градина като си спуках главата леличките ми я превързаха, така че не прибягвай до крайни методи с електрожен...все още mhihi
Последна промяна от group® на Вто 22 фев 2011 16:37, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение за спам!
JoroHondata
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:56
Автомобил: Honda Legend KB1 V6
Двигател: J35A8 от 2007
Местоположение: Сердика
Мнениеот JoroHondata » Вто 22 фев 2011 17:41
Здрасти
В Института по Металознание към БАН колеги могат да погледнат какъв е проблема и да ти заварят пукнатата глава.
Наскоро един от колегите (занимаващи се със заваряване) отстрани подобен проблем, но в случая беше спукан двигателя на танк Т-72, и машината вече се използва по предназначение от Института!
Поздрави
Последна промяна от JoroHondata на Вто 22 фев 2011 20:57, променено общо 2 пъти.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 22 фев 2011 18:20
Интересуваше ме само дали може (за в краен случай). В момента разглеждам оферти за глави втора употреба и дано не се стига до заваряване.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 22 фев 2011 19:18
абе човек пусни снимка къде е пукнатината. Никой не е врачка. Писах ти зависи къде е мястото , има тънки стени на места дето няма оправия, дали е горивна камера- там налягането е голямо.Зависи дали може и от двете страни на пукнатината да се навари.зависи дали ще има измятане от температурата После дали трябва да се обработва мястото / да пречи на нещо/ .
От вс. това зависи и сумата и дали си струва или да се взема 2 ра младост глава . Имам познат дето се беше занаинатил да я заварява.ходи при 3 ма майстори , търска пари , губи време, демонтаж-монтаж и накрая се взе 2 ра младост.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 22 фев 2011 21:53
JoroHondata написа:Наскоро един от колегите (занимаващи се със заваряване) отстрани подобен проблем, но в случая беше спукан двигателя на танк Т-72, и машината вече се използва по предназначение от Института!
Това сериозно ли го написа?
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 22 фев 2011 22:02
Може приятел си завари на VW 2,4 дизел от Транспортер, не знам точно кода на мотора , вече сигурно 50 хил. км никакъв проблем.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 22 фев 2011 23:10
Струва си единствено ако не можеш да намерич читава 2-ра употреба .
Не си споменал модела на двигателя , нито дали говориш за твоята кола за да познаем евентуално :D .
Срешу КАТ има един именит заварчик на алуминий , включително и на глави , не знам дали работи все още .
JoroHondata
Мнениеот JoroHondata » Сря 23 фев 2011 6:27
Здравейте
:офф колега velinsl
това, което съм написал си е абсолютен факт и си е истината.
Поздрави
