Здравейте колеги !
Търся обяснение за един "феномен" . Имам една Лантра и сега като се постопли откривам, че когато колата е стояла на слънце цял ден после спирачките са много зле.Педала е супер твърд все едно без серво и ако искам да спра рязко тръгва първо наляво и после се оправя.Педала се "втвърдява" също когато повече стоя в задръствания. Нещо се стопля и прави мизерии но не мога да си обясня какъв може да е проблема.Предните спирачни апарати са чисто нови, сменяни са преди месец.
Благодаря предварително !
Лоши спирачки при топло време.Хюндай Лантра....Решено !
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Последна промяна от Plumber на Съб 23 юли 2011 0:59, променено общо 4 пъти.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Лоши спирачки при топло време.Хюндай Лантра.
Някой маркуч по сервото "залепва" на топло
- Plumber
И какво значи това? Как да го "отлепя" ?
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
спирачната течност нова ли е? ако е на повече от две години е възможно да е изгубила свойства и на много топло да "завира" и айде без спирачки...
- Stivi
smurf написа:спирачната течност нова ли е? ако е на повече от две години е възможно да е изгубила свойства и на много топло да "завира" и айде без спирачки...
И един мармот завива шоколада в станиол
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ ..Педала е супер твърд все едно без серво и ако искам да спра рязко тръгва първо наляво и после се оправя.Педала се "втвърдява" също когато повече стоя в задръствания. Нещо се стопля и прави мизерии но не мога да си обясня какъв може да е проблема.Предните спирачни апарати са чисто нови, сменяни са преди месец.
Колега нещо намирисва на новите апарати. Провери левия апарат да не задържа и буталцата да не се връщат , оттам и малък свободен ход, при натискане на педала левите буталца почти нямат ход и хваща първо лявото.На дясното диска изблъсква буталцата и имат по-голям ход. Може и самите О пръстени на левия апарат да са се поразмекнали от спирачната течност / ментета колкото искаш и течност и рез.части/.
Може водачите на левия апарат да са блокирали - .
- smurf
не знам за мармотите, не ги разбирам, но миналото лято на приятел точно това му се случи - колата не спира, уж с нови дискове, накладки и т.н.....оказа се точно течността - стара и изпаряваща се даже.....била си в колата от както е в него 4 години със сигурност, а може и повече.....
п.п. същата кола без интервенции вечерта на по-хладно си спираше без проблем, обаче на обяд на 40 градуса смятай какво става....
- kris11
smurf написа:И един мармот завива шоколада в станиол
Да бе едно време спирачната течност на разните Лади и Москвичи се сменяше по часовник с календар на има няма 15-20г. Че си променя свайствата да, че започва корозия да, ама чак пък температурата да падне на 40-50 гр.Ц
- Plumber
kris11 написа:@ ..Педала е супер твърд все едно без серво и ако искам да спра рязко тръгва първо наляво и после се оправя.Педала се "втвърдява" също когато повече стоя в задръствания. Нещо се стопля и прави мизерии но не мога да си обясня какъв може да е проблема.Предните спирачни апарати са чисто нови, сменяни са преди месец.
Звучи логично, но това си го правеше и преди смяната на апаратите.Разликата сега е че не ми задържат спирачките
- Plumber
Като гледам книжката спирачната течност е на ...15 години
- smurf
ае пробвай и да видим какво става с мармотите
- Plehi
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
- Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Няма да сбъркаш , ако вземеш течност на Текстар
- Plumber
Понеже няма кой да ми асистира за смяна на спирачната течност, източих колкото можах с една спринцовка от казанчето (около 300 гр ) и отгоре долях нова течност.Старата течност беше много странно червена и мътна докато новата е леко жлътнала
Това го направих е с идеята,че като натискам спирачките,някак си новата ще се омеси със старата и ще подобри положението
И ако е добре ще повторя упражнението и ще остане около 75% нова течност в системата което ме удовлетворява напълно
Не знам....как мислите ? Правилно ли разсъждавам ?
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Не, смяната може да стане и с отвиване на щуцера на спирачния апарат и чакаш да изкапе от там, става много бавно, но става.
Просто трябва да следиш да не остава въздух в казанчето със спирачната течност.
Започва се от най-далечното колело и поред до най-близкото.
Смесването на течностите не ти решава проблема особено...
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Plumber написа:Понеже няма кой да ми асистира за смяна на спирачната течност, източих колкото можах с една спринцовка от казанчето (около 300 гр ) и отгоре долях нова течност.Старата течност беше много странно червена и мътна докато новата е леко жлътналаТова го направих е с идеята,че като натискам спирачките,някак си новата ще се омеси със старата и ще подобри положението
Екстра разсъждаваш
Голфа се чувства така,както ти би се почувствал ако в чаша стара и изветряла бира ти сипя една капачка студена и пресна бира
Толкова ли не може да отидеш в сервиз да сменят течността като хората?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
