въпрос относно гражданска и прехвърляне
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
Може би има инфо из форума, но не ми се преглеждат цели теми.Имам конкретен въпрос - може ли да направя застраховка гражданска отговорност на кола, която все още не е моя, тоест предстои ми прехвърляне, въпроса е за последователността - първо да я прехвърля на мое има и тогава да и правя застраховка, преглед и т.н. или няма значение кое първо и кое второ.Колата си е регистрирана , в движение.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: въпрос относно гражданска и прехвърляне
Свеки може да направи застраховка на кола дори да не е на негово име,но след прехвърлянето ако се сменят номерата застраховка не важи
Не съм сигурен откъде го знам, но ако предстои прехвърляне трябва да е твое име, може би застрахователен агент ще ти обясни по добре!
koby написа:Свеки може да направи застраховка на кола дори да не е на негово име,но след прехвърлянето ако се сменят номерата застраховка не важи
Това пък откъде го измисли, отива се при застрахователя и се пише добавка. Същото важи и ако колата има в момента действаща гражданска.
- koby
ivo_555 написа:Не съм сигурен откъде го знам, но ако предстои прехвърляне трябва да е твое име, може би застрахователен агент ще ти обясни по добре!
Не преди месец жената си купи кола и беше с Врачански номера и нямаше ядове с застраховката,но след прехвърлянето тя беше невалидна вече
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ще сменяш ли номерата на колата след прехвърляне?
По-лесно ще ти е да направиш ГО на името на сегашния собственик по талон и после да си направиш добавък при промяната на собствеността, който винаги е безплатен....., освен ако не се променят условията на застраховката.
И обратното също е възможно, но си е на твоя отговорност, смисъл да не стане да направиш ГО на кола, която да не вземеш..?!
Това е така, само ако има промяна по условията, щото цената за Враца е една, ама за София е друга...., всичко зависи от компанията.
koby написа:ivo_555 написа:Не съм сигурен откъде го знам, но ако предстои прехвърляне трябва да е твое име, може би застрахователен агент ще ти обясни по добре!
Последна промяна от yoan4o на Сря 16 мар 2011 9:43, променено общо 1 път.
- koby
bobidi написа:Това пък откъде го измисли, отива се при застрахователя и се пише добавка. Същото важи и ако колата има в момента действаща гражданска.
Пич жената не 1 път ми е правила застраховка на колата която е на мое име
koby написа:bobidi написа:Това пък откъде го измисли, отива се при застрахователя и се пише добавка. Същото важи и ако колата има в момента действаща гражданска.
Пич нямам предвид кой да ти я направи, а че е можело да се напише добавък на старата гражданска на купената кола. Дано сега си ме разбрал.
колата си е с бургаски номера и с такива ще си остане , за какво да ги сменям? само че не помня на моята как беше преди и затова питам. а освен това сега се сещам че в талона - големия фигурират данните на сегашния собственик - а като я купя трябва да са моите данни , тоест и талона се сменя ? така ли беше че съвсем се обърках... имайте предвид че е сигурна покупката. чакам в момента човека да плати старите данъци, за да направим прехвърлянето след това.
Е да, ако се сменят номерата вече става друго! Но ако не се сменят, няма смисъл после да се занимаваш пак със застраховки! Що не звъннеш направо един телефон до КАТ и да питаш?
- koby
ivo_555 написа:Е да, ако се сменят номерата вече става друго! Но ако не се сменят, няма смисъл после да се занимаваш пак със застраховки! Що не звъннеш направо един телефон до КАТ и да питаш?
Аз не бях ли написал така че ако смениш номерата не важи
добре , пояснявам, колата си е в България от няколко години, не беше карана дълго време , но не е спряна от движение, просто няма преглед, застраховка , винетка... сигурно е че ще я купя, от бургаски район е и пак ще се намира в бургаски район, тоест номерата няма нужда да се сменят, предстои прехвърляне, в момента в мен са малкия и големия талон на колата , както и самата кола. Просто не ми се чака прехвърляне затова попитах дали може направо да и направя застраховка още от сега.
Застраховка Гражданска отговорност се сключва по данните от талона, т.е на сегашния собственик.
Твойте данни ще ги напишете на Обичаен водач, за да си по спокоен, а вече след прехвърлянето на колата отиваш само в застрахователната компания, за да ти издадът един Анекс и това е.
Колега, застраховка за да я прехвърлиш в КАТ, така или иначе ще ти трябва, като отидеш при брокера, най вероятно те тези работи ще ги знаят, и ще ти кажат кой е правилния вариант!
да, ще се посъветвам с тях
