мигачи
- kostadin4o
- Регистриран на: Сря 21 юли 2010 21:27
- Местоположение: sofiq
мигачи
колеги изкам да ви попитам дали на някои му се е слу4вало така като на мене купих си диодни крушки с обикновен цокал за мига4а и като ги сложа мига4ите ми запо4ват да мигат така всякаж има изгоряла крушка мн бурзо мигат а като дам авариини си мигат нормално от какво може да е това
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
- kostadin4o
Re: мига4и
а за голф 3 как става това реголиране на релето
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: мига4и
Същото е като на голф 2. Търси реле 22 ,ако не се лъжа то беше за мигачите
Re: мига4и
Колега и аз имах подобен проблем преди време(само че не с диодни крушки),сложих си отзад на габаритите от двойните крушки и проблема се оправи при мен.Ако искаш пробвай първо това
- kostadin4o
Re: мигачи
казаха ми 4е тези диодни крушки нямат супротивление затова така става и трябва да купя супротивления и да си ги сложа ама незнам от каде да си ги купя и колко ома ште трябва да са тези супротивления
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: мигачи
Най лесно знайш как става.Вържи си 2 крушки и ги пъхни някъде под капака да не се виждат.Така ще си мигат нормално
- bqlovento
- Регистриран на: Чет 26 окт 2006 1:48
- Местоположение: Сторгозия
Re: мигачи
kostadin4o написа:колеги....
Ох,ама много, много дразни неграмотно ти писане
