има ли такъв спрей
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
има ли такъв спрей
Мнениеот automan » Вто 08 мар 2011 21:08
колеги ,искам да питам следното : ремъка на динамото и климатика който е пистов свири неприятно и дразнещо scare опъвах го но никакъв ефект :( един познат ми каза че имало спрей специално з а ремъци ,като се напръскал и вече не виел. въпроса ми е има ли такова нещо , някой използвал и го какви са му впечатленията?колата е голф 3 1.8 ми абс :roll:
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: има ли такъв спрей
Мнениеот Espero » Вто 08 мар 2011 21:10
Мисля спрея няма да ти реши проблема.Щом вие значи има проблем.
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Вто 08 мар 2011 21:11
Колега, последно като си сменях този ремък на динамото дадох 6,7 лв някъде - голф 2 , за голф 3 - колко да е по скъпо.. не знам дали има смисъл от спрейове, най-лесно е да се смени с нов.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 08 мар 2011 21:14
има такъв спрей, колега: http://intertechnic.bg/index.php?p=prod ... ls&id=1769
пробвано многократно - цапа доста, но работи безупречно :beer
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Вто 08 мар 2011 21:18
Сипи му малко масло и пак ще спре но ВРЕМЕННО.За да вие,значи че или нямаш съосие на шайбите или някой агрегат по ремъка е с по голямо съпротивление.Я алтернатор,я хидравлика,я водна помпа,я компресор на климата.
automan
Мнениеот automan » Вто 08 мар 2011 21:22
той по точно свирии , а не вие, това запчна от както преди 1000км. когато смених стария(той не свиреше) :banghead: а този спрей завинаги ли решава въпроса или е само временно явление :roll:
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Вто 08 мар 2011 21:41
Ок моя грешка....и за свиренето важи същото.Просто направи един преглед.За всеки случай.
automan
Мнениеот automan » Вто 08 мар 2011 21:47
ПРАВИХ ПРЕГЛЕД, стария ремък не помня какъв беше, сегашния е ДАЙКО :mrgreen:
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Вто 08 мар 2011 21:49
Пробвай с Contitech.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 08 мар 2011 23:26
Нов ремък, колега. :wink:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Нед 15 май 2011 14:49
Искам да попитам колегата дали е решил проблема, че и моята така от време на време просвирва. Смяна на ремъка на климатика ще реши ли проблема ?
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 71 госта
