Маховик на Шкода Фелиция 1,3 MPI - от какъв VW става ?
бай Вълчо
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 10:08
Мнениеот бай Вълчо » Пон 21 мар 2011 13:10
Здравейте
имам питане относно един маховик. Значи колата е Шкода фелиция 1.3 MPI в момента се мъча да й насадя 1.8 mi от Passat. След като подсигурих всичко необходимо остана проблема с маховика :banghead:
На Шкодата е с диаметър 230 мм. + 15 мм. зъбен венец = 260 мм. обиколка 820 мм. закрепен се с 4 болта.
На Пасата е с диаметър 280 мм. + 10 мм. зъбен венец = 280 мм. обиколка 880 мм. закрепен с 6 болта.
Въпроса ми е има ли маховик на VW който може да се сложи на ABS мотора и да е с размерите на Шкодовия ?!?!
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Re: Маховик на Шкода Фелиция 1,3 MPI - от какъв VW става ?
Мнениеот offside » Пон 21 мар 2011 13:38
Не мога да те разбера, ти шкодовата кутия ли искаш да оставиш? :roll:
бай Вълчо
Мнениеот бай Вълчо » Пон 21 мар 2011 14:06
offside написа:Не мога да те разбера, ти шкодовата кутия ли искаш да оставиш? :roll:
Да ... оригинално на Фелиция с VW двигател е с Шкодова кутия с фланец. Имам оригинален фланец от такава Шкода .... проблема ми е че маховика на ABS мотора е по голям и питането ми е има ли на VW с такъв размер като на Шкодата ?
EDIT: Или най вече питането ми е за размерите на маховика на 1.6 :roll:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 21 мар 2011 19:26
бай Вълчо написа:Въпроса ми е има ли маховик на VW който може да се сложи на ABS мотора и да е с размерите на Шкодовия ?!?!
Ами предполагам, че от двигател АБС на ФВ също ще стане 1:1 на Шкода със същия двигател.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 21 мар 2011 19:40
Не знаех, че има Фелиция 1.8... Има 1.3 и 1.6, вторият е фолксвагеновият многот. инжекцион с код АЕЕ ако не се лъжа. Тия размери, дето си ги писал верни ли са? Щото заводски дават 210мм за маховика на ААМ/АБС моторите на Фолксваген.
Letajanta
Регистриран на: Съб 11 дек 2004 21:26
Местоположение: Враца VW Jetta 2005
Мнениеот Letajanta » Пон 21 мар 2011 20:45
На фелиция не става маховик от нищо уникален е . VW LUPO 1.0 е с този двигател .но маховика не знам с колко болта е .
Мнениеот stefan4o » Пон 21 мар 2011 20:49
Може би причината е, че 1.3 моторяТ си е чисто шкодов (с долен разпр.вал т.е. OHV) и се ползва само и единствено при Шкода. Ако колегата Лент чете тая тема (ако си е оправил компа) нека внесе малко яснота. От него знам, че тоя мотор е доста стар и е с наименование 135, като се е монтирал и при Фаворит. Може би единственото еднакво с ФВ е карбураторът (който пък е с обърнат механизъм за жилото на газта), където при Шкода се казва Иков и е лиценз на 2е3.
бай Вълчо
Мнениеот бай Вълчо » Вто 22 мар 2011 9:33
stefan4o написа:Не знаех, че има Фелиция 1.8...
Няма Фелиция 1.8 .... аз се мъча да и сложа такъв мотор :wink:
Letajanta написа:На фелиция не става маховик от нищо уникален е .
Май аз пиша неразбираемо :( Двигатела на Фелата ще е аут :012: просто на 1.8 двг маховика ми идва с по голям диаметър от фелския .
Мнениеот stefan4o » Вто 22 мар 2011 13:41
бай Вълчо написа:
Не, аз писах щото колегата ВелинСЛ е писал да сложиш от някаква шкода 1.8, а то такава Фелиция просто няма.
Доколкото един колега ми каза на неговата Фелиция е около 190 см маховикът, докато при 1.8 моторите е 210мм. Сигурно се знаете и той е Шкода-фен като теб. По-късно сигурно ще се включи в темата и ще ти разясни по-подробно. Инак наистина имало Лупо с такъв блок и глава като при Фелиция-та. Само че неговият маховик в случая не ти върши работа предполагам. Няма ли начин направо да монтираш една 020 скоростна кутия от ФВ и да ти излезе по-евтино и по-малко времеемко и нервоемко като цяло? Доколкото видях маховикът на АЕФ 1.9Д е 200мм или поне така го дават по ЕТКА. Имам някакъв спомен, че при 1.3 моторите на Мк2 е 190мм диаметъра на маховика.
бай Вълчо
Мнениеот бай Вълчо » Вто 22 мар 2011 13:58
stefan4o написа:
бай Вълчо написа:
Доколкото един колега ми каза на неговата Фелиция е около 190 см маховикът, докато при 1.8 моторите е 210мм. Сигурно се знаете и той е Шкода-фен като теб. По-късно сигурно ще се включи в темата и ще ти разясни по-подробно. Инак наистина имало Лупо с такъв блок и глава като при Фелиция-та. Само че неговият маховик в случая не ти върши работа предполагам. Няма ли начин направо да монтираш една 020 скоростна кутия от ФВ и да ти излезе по-евтино и по-малко времеемко и нервоемко като цяло? Доколкото видях маховикът на АЕФ 1.9Д е 200мм или поне така го дават по ЕТКА. Ще потърся да видя и какво пише за Голф Мк2 1.6Д само че не зная дали ще пасне на 1.8 моноретката.
Феродовия диск на Фелациото наистина е 190 мм. :wink: това 260 мм. го мерих с рулетката от външната страна заедно с зъбния венец. На Шкодите оригинално им слагат 2 вида VW двг. 1.6 бенз. и 1.9 дизел /дано не бъркам/ което ме навежда на мисълта че маховик от тези мотори ще ми свърши работа. Нека някой по запознат да каже :012: :012: :012:
Не ми се сменя кутията при положение че имам оригиналния фланец. При смяна на кутията ще трябва да се сменят полуоските шенкелите и амортисьорите и незнам какво още :roll:
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 22 мар 2011 14:03
На Шкода Фелиция,както и на Фаворит,Форман маховика е един и същ - принципно се касае за един и същ двигател - чешкия 1.3л.Закрепва се към коляновия вал с 4 болта.Диаметъра на феродовия диск е 190мм,което ще рече че като цяло със зъбния венец външния диаметър на маховика е около 230мм.Това е минимума,според мен е и по-голям.Довечера като го измеря ще пиша точно колко е.
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 23 мар 2011 18:24
Аз малко да уцапкам темата... Искам да попитам дали могат да се намерят подробности относно дизеловата Фелиция 1.9 Д и по-конкретно с какъв маховик са и дали е приложим за риплейсмънт на демпферния маховик на VW със същия двг :?:
Двигателя е същия-код АЕФ, но идеята е дали маховика може да се насади плъг енд плей или :не:
Последна промяна от apa6o на Сря 23 мар 2011 20:07, променено общо 1 път.
Мнениеот stefan4o » Сря 23 мар 2011 18:40
Аз доколкото видях в етка пише flywheel, демек обикновен. Иначе го пишат dualmass ако не се лъжа. Шкода ползват Фолксвагенов 1.9 при дизеловите си Фелиция.
бай Вълчо
Мнениеот бай Вълчо » Съб 26 мар 2011 10:17
stefan4o написа:Аз доколкото видях в етка пише flywheel, демек обикновен. Иначе го пишат dualmass ако не се лъжа. Шкода ползват Фолксвагенов 1.9 при дизеловите си Фелиция.
Незнам на 1.9D какъв е :? но току що грбнах от Еконт за 1.6 и е какъвто ми трябва heavy metal zork ако някой го интересува какъв е ще метна една снимка :idea:
Благодаря на всички за отговорите :bowdown
Мнениеот stefan4o » Съб 26 мар 2011 12:24
Колега, може ли снимка на двата един до друг? От какъв мотор 1.6 е? От Мк2 или Мк3? :wink:
