Съкращения в автомобилната терминология
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Пет 08 апр 2011 16:19
Мисля че ще е полезна и за младо и за старо :wink:
Каросерии, превозни средства, задвижване на колелата, гориво (fuel), разположение на
цилиндрите на двигателя, често използвани съкращения за екстри, системи и други.
Каросерии:
HB = Hatchback
LB = Liftback
NB = Notchback
Lim = Limousine
S = Sedan
SUS = Sport Utility Sedan
Кombi (Combi): wagon (Alfa Romeo, Fiat и др.); station wagon (италиански, френски и
др.); avant (Audi); touring (BMW); break (Citroen, Peugeot); turnier (Ford); universal (много
марки); traveller (Nissan); caravan (Opel); nevada (Renault 21); grandtour (Renault); tourer
(Honda, Rover); estate (Honda, Volvo); vario (Seat); variant (Volkswagen)
Превозни средства
ATV = All Terrain Vehicle
CUV = Cross-over Utility Vehicle
EMV = Extended Mobility Vehicle
EV = Electric Vehicle
FFV = Flexible Fuel Vehicle
HEV = Hybrid Electric Vehicle
LEV = Low Emission Vehicle
MAV = Multi Activity Vehicle
MFV = Modern Family Vehicle
MIEV = Mitsubishi In-wheel motor Electric Vehicle
MPV = Multi Purpose Vehicle
MSV = Multi Sports Vehicle
NGV = Natural Gas Vehicle
SUV = Sport Utility Vehicle
UAV = Urban Activity Vehicle
ULEV = Ultra Low Emission Vehicle
YRV = Young Recreational Vehicle
Задвижване на колелата
FWD = Front Wheel Drive (предни задвижващи колела, т.е. предно предаване)
RWD = Rear Wheel Drive (задни задвижващи колела, т.е. задно предаване)
АWD = All Wheel Drive (задвижване на всички колела)
4WD = Four Wheel Drive (четири задвижващи колела, т.е. двойно предаване)
2WD = Two Wheel Drive (две задвижващи колела, т.е. стандартно единично предаване)
4WS = Four Wheel Steering (волана управлява четирите колела)
Автор Любомир Илиев www.insbook.info книга за застраховане Insurance Book 1
Забележка: В разговорната реч изразът „двойно предаване“ се използва за описание на
две водещи оси, а не за две водещи колела.
Примери за други използвани обозначения относно задвижване на колелата:
4x4 при много модели с постоянно или временно зацепено интегрално предаване 4х4
Quattro при Audi
Q при Audi (например Audi Q7)
Allroad при Audi
X при BMW (например BMW525 iX или BMW X5)
4 Matic при Mercedes-Benz
Allrad при Mitsubishi, Seat
All-Trac при Toyota (1986 – 2000 год.)
Synсro при Volkswagen (І-во, ІІ-ро и ІІІ-то поколение)
4 Motion при Volkswagen (ІV-то, V-то и VІ-то поколение)
Quadra при Renault 21
Integrale при Lancia
Гориво (fuel)
E = Benzin = Gasoline (N - Normal benzin; S - Super benzin)
OTTO = бензинов двигател с вътрешно горене
Unleaded gasoline = безоловен бензин
D = Diesel
LPG = Liquefied Petroleum Gas - втечнен петролен газ (60 % propane + 40 % butane)
CNG = Compressed Naturale Gas - компресиран природен газ (methane)
SNG = Synthetic Natural Gas - синтетичен натурален газ
Ethanol (други наименования: ethyl alcohol; grain alcohol)
Methanol (други наименования: methyl alcohol; carbinol; wood alcohol; wood spirits)
Biodiesel - произвежда се от растителни масла: straight vegetable oils (SVO) или waste
vegetable oils (WVO))
Gasohol (10 % ethanol + 90 % gasoline)
EG = European Gas
Разположение на цилиндрите на двигателя
R6 = 6 цилиндъра, редово разположение
V6 = 6 цилиндъра, V-образно разположение
W12 = 12 цилиндъра (два V6 с общ колянов вал)
B6 = 6 цилиндъра, боксер (3 цилиндъра срещу 3 цилиндъра)
Забележка: 16V означава 16 клапана, а V6 означава 6 цилиндъра с V-образно
разположение.
Често използвани съкращения за екстри, системи и други
ABC = Active Body Control
Автор Любомир Илиев www.insbook.info книга за застраховане Insurance Book 2
ABS = Anti-Blokier System; Anti-lock Braking System – Антиблокираща система на
спирачките (Ако при спиране блокира колело, ABS първо ще го разблокира и после ще
започне цикъл блокиране-разблокиране на всичките колела с честота до 25 пъти за
секунда. Целта е по-ефективно спиране.)
ABS = Anti-Brake System
AC = Air Condition
ACC = Active Cruise Control
ACC = Adaptive Cruise Control (Поддържане на постоянна скорост, без водача да
натиска педала за подаване на газ. При достигане на опасна дистанция спрямо
предходния автомобил, АСС временно намалява скоростта. При увеличаване на
дистанцията, АСС възстановява предварително зададената скорост. При натискане на
педала за подаване на газ, скоростта се увеличава. При отпускане на педала скоростта
намалява до предварително зададената скорост, която АСС започва автоматично да
поддържа.)
ACC = Automatic Climate Control (Климатроник)
ADK = Abstandsdistanzkontrolle
ADR = Abstanddistanzregelung – Система за контрол на дистанцията
AFS = Active Front Steering (Хидроусилвател Servotronic. Изменение на предавателното
отношение на волана спрямо завиващите колела. При висока скорост волана се върти
по-трудно, а при паркиране се върти много по-лесно. При остър завой волана почти не
се прихваща от ръцете на водача.)
AGS = Adaptive Getriebe-Steuerung
AMG = Aufrecht Melcher Grossaspach
APS = Acoustic Parking System (В предна и задната броня се вграждат по няколко
датчика, които излъчват и приемат ултразвукова вълна за точно определяне на
разстоянието между автомобила и съседни предмети. Звуков и светлинен сигнал
помагат на водача да се ориентира за разстоянието до близките препятствия. Системата
се активира при движение на първа предавка или заден ход. Системата е позната като
„парктроник“ или „паркинг асистент“.)
ASC = Anti-Slip Control
ASC = Automatic Stability Control
ASC+T = Automatic Stability Control + Traction
ASR = Anti-Schlupf Regelung (немски език); Anti-Slip Regulation – Система срещу
пребоксуване, т.е. противоплъзгаща система (Когато колесен датчик на
антиблокиращата система на спирачките ABS подаде сигнал, че колелото боксува, ASR
намалява теглителната сила посредством намаляване на подаваното гориво и при
необходимост задържа/спира същото боксуващо колело. Системата може
едновременно да задържа/спира повече колела.)
ATC = Automatic Traction Control
ATM = Automatic TransMission
ATTS = Active Torque Transfer System – Система за активно разпределение на въртящия
момент (В завой предните водещи колела имат различно сцепление с пътя, защото
изминават различен път. Преразпределението на теглителната сила се осъществява с
планетарен механизъм, разположен между диференциала и задвижващите предни
валове.)
BA = Brake Assist – Спирачен асистент (Ако при внезапно спиране налягането в
спирачните цилиндри не е достатъчно поради недостатъчно силно натиснат педал на
спирачката, ВА за милисекунди ще увеличи това налягане)
BAS = Brake Assystant System
CAN = Controller Area Network
Автор Любомир Илиев www.insbook.info книга за застраховане Insurance Book 3
CC = Cruise Control
CDI = Common-rail Diesel Injection
CFI = Central Fuel Injection
CL = Comfort Luxe
CTI = Central Tire Inflation System
CVT = Continously Variable Transmission (Transaxle)
DAC = Downhill Assist Control
DBC = Dynamic Brake Control – Динамично контролиране на спирането (Използва
принцип на хидравлическо усилие, т.е. не използва вакуум за усилие. Допълнение към
DSC)
dCi = diesel Commonrail injection (Renault)
DDE = Digital Diesel Electronics
DIS = Digital Ignition System
DISA = Differenzierte Sauganlage sistem
DME = Digital Motor Electronics
DOHC = Double Over Head Camshaft
DSA = Dynamic Stability Assistance
DSC = Dynamic Stability Control
DSG = Direct Shift Gearbox
DSTC = Dynamic Stability and Traction Control
DTI = Dizel Turbo Intercooler
dTi = dizel Turbo intercooler
DVVT = Dynamic Variable Valve Timing
EBD = Electronic Brakeforce Distribution – Електронно разпределение на спирачното
усилие
EBS = Electronic Braking System – Електронна спирачна система (Електрическа връзка
между спирачния педал и спирачната помпа)
EBV = Elektronische Bremskraft Verteilung – Електронно разпределение на спирачното
усилие (Допълнение към ABS от пето или следващо поколение. Всяко колело спира с
индивидуално спирачно усилие)
ECCS = Electronic Concentrated Engine Control
ECM = Electronic Control Module
ECT = Electronically Controlled Transmission
ECU = Engine Control Unit
ECVT = Electric Continuously Variable Transmission
EDC = Electronic Damper Control
EDC = Electronic Diesel Control
EDIS = Electronic Distributorless Ignition System
EDL = Electronic Differential Lock
EDS = Elektronische Differencial Sperre – Електронна блокировка на диференциала
EFI = Electronic Fuel Injection
EGR = Exhaust Gas Recirculation
EMC = ElectroMagnetic Compatibility
EMT = Extended Mobility Tires
EPS = Electronic Power Steering
ESP = Electronic Stability Program - Електронна стабилизираща програма (Когато при
движение в завой с голяма скорост се изгуби контрол върху управлението на
автомобила заради инерционни сили, стабилизиращата програма ESP задържа/спира
дадено колело с цел незабавно възстановяване на желаната траектория за движение,
първоначално зададена от волана. С други думи стабилизиращата програма
Автор Любомир Илиев www.insbook.info книга за застраховане Insurance Book 4
предизвиква еквивалентно завъртане на автомобила в противоположна посока на
посоката на поднасянето. Така се компенсира нежелано поднасяне в завой заради
грешка на водача.)
ETC = Electronic Traction Control
ETCS = Electronic Throttle Control System
ETS = Electronic Tracion System
F.I.R.S.T. = Fully Integrated Road Safety Technology
FDR = Fahr Dynamik Regelung
FIRE = Fully Integrated Robotized Engine
FMS = Fuel Monitoring System – система за контрол на разхода на гориво
FPS = Fire Protecting System
FSD = Frequency Selective Damping
FSI = Fuel Stratified Injection
GDI = Gasoline Direct Injection (Mitsubishi)
GL = Grand Luxe
GPS = Global Positioning System
GT = Gran Touring/Tourismo
GTI = Grand Tourismo Injection
GTP = Grand Touring Prototype
GTR = Grand Turismo Racing
HAH = Handbrake with Automatic Hold (Бутон за ръчна спирачка при паркиране.
Предотвратява нежелателното отстъпване назад при потегляне напред по наклон
нагоре.)
HDC = Hill Descent Control
HDI = High Density Injection
HDi = High-pressure Direct Injection
HID = High Intensity Discharge (Високо интензивна газоразрядна лапма XENON)
HP = Horse Power
HPI = High Power Injection
HPI = High Precision Injection
HPI = High Pressure Injection
HSAC = Hill-start Assist Control
HSD = Hybrid Synergy Drive
i-AFS = Intelligent Adaptive Front-lighting System
i-VTEC = Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
i, I = Injection
IC = Inflatable Curtain
ICIM = Individual Control Intake Mainfold
IDS = Interactive Driving System
IMS = Instant Mobility System
IRD = Intermediate Reduction Drive
ISOFIX = International Standard Organization FIX (Система за закрепване на детско
столче за каросерията, без да се използват предпазни колани за закрепване на столчето)
ITM = Interactive Torque Management
ITS = Inflatable Tubular Structure
JTD = uniJet Turbo Diesel
KW = Kilowatt
LHD = Left-Hand Drive (Ляв волан)
LIDAR = Light Detection and Ranging (Допълнение към Adaptive Cruise Control за работа
при намалена видимост, вследствие на мъгла, дъжд или снеговалеж. Инфрачервен лъч
Автор Любомир Илиев www.insbook.info книга за застраховане Insurance Book 5
следи разстоянието до предходния автомобил. При съвсем малка видимост може от
доста голямо разстояние да се анализира сработването на стоп светлините на
предходния автомобил.)
LSD = Limited Slip Differential
MPI = Multi Point Injection
MSR = Motor-Schleppmoment-Regelung
MTM = Manual TransMission (Ръчна/механична скоростна кутия)
OBD = On Board Diagnostic (Букса за диагностика)
OHC = OverHead Camshaft
OHV = Over Head Valve
PBA = Predictive Brake Assist – Предсказващ спирачен асистент (Подготовка за
аварийно спиране чрез обиране на луфта между спирачната накладка и спирачния диск
в случай, че адаптивният круиз-контрол АСС е установил опасна близост към
предходното МПС)
PCCB = Porsche Ceramic Composite Brakes
PDC = Park Distance Control
PES = Poli Elipsoid System
PPD = Passenger Presence Detection
PRS = Programmed Restraint System
PTS = ParkTronic System
RDC = Reifen Druck Control
RHD = Right-Hand Drive
ROPS = Roll-over Protection Stability (Системата следи за накланянето на автомобил с
висок център на тежестта при навлизане в остър завой с несъобразена скорост)
RSC = Roll Stability Control (Система за изчисляване на риска от преобръщане при
навлизане в остър завой с несъобразена скорост. Жироскоп установява наклонението на
автомобила. Преобръщането се предотвратява от намесата на Dynamic Stability and
Traction Control.)
SBC = Sensotronic Brake Control (Електро-хидравлична спирачна система, която
ръководи спирането за всяко колело индивидуално)
SCC = Saab Combustion Control
SDI = Saugdiesel Direct Injection (при Volkswagen)
SDI = Standard Diesel Injection
SIPS = Side Impact Protection System – Система за защита от страничен удар
SLS = Self-Levelizing Suspension
SMG = Sequential Manual Gearbox
SMG Drivelogic = Sequential Manual Gearbox Drivelogic
SMH = Societe de Microelectronique et d'Horlogerie
SOHC = Single Over HeadCamshaft
SPI = Single Point Injection
SPI = Spark Plug Injector
SRS = Supplemental Restraint System
STC = Stability and Traction Control (Предотвратяване на боксуването при потегляне и
по време на движение. При потегляне антиблокиращата система на спирачките ABS
задържа/спира боксуващото колело. При движение с голяма скорост през локва се
получава аквапланинг, т.е. едното или двете водещи колела губят сцепление и започват
да въртят с по-голяма скорост. Тогава STC за няколко милисекунди намалява
теглителната сила на двигателя чрез постепенно намаляване на подаваното гориво,
докато се възстанови сцеплението на водещите колелета.)
STR = Sport Throttle Response
Автор Любомир Илиев www.insbook.info книга за застраховане Insurance Book 6
SVC = Saab Variable Compression
TC = Traction Control
TCS = Traction Control System
TD = Turbo Diesel
TDCI = Turbo-Diesel mit Common-Rail-Injection
TDI = Turbo Direct Injection (при Volkswagen)
TDI = Turbo Diesel Injection
TDI = Turbo Diesel Intercooler
Ti-VCT = Twin Independent Variable Cam Timing
TPMS = Tire Pressure Monitor Systems – система за контрол на налягането в гумите
TRC = Traction Control
TRACS = Traction Control System
VANOS = Variable Nockenwelle Steuerung
VCP = Virtual Test Track Experiment
VDC = Vehicle Dynamic Control
VIN = Vehicle Identification Number – идентификационен номер на рама (шаси)
VIRTTEX = Virtual Test Track Experiment
VIS = Variable Induction System
VSA = Vehicle Stability Assistant
VTEC = Variable valve Timing and lift Electronic Control system
VTG = Variable Turbolader Geometrie
VTM-4 = Variable Torque Management
VVT-i = Variable Valve Timing - intelligent
WET W = Engineered Tread
WHIPS = WHiplash Protection System
XL = eXtra Length
Особености
Bi-XENON - къси и дълги предни светлини XENON.
XENON - къси предни светлини XENON при обикновени дълги предни светлини.
Bi-Turbo – два еднакви турбоагрегата (например един турбоагрегат за левите 3
цилиндъра и друг турбоагрегат за десните 3 цилиндъра при двигател с V6
разположение на цилиндрите)
Twin Turbo – каскадно турбопълнене с малък (за избягване на турбо-дупката при ниски
обороти) и голям (при средни и високи обороти) турбоагрегат, свързани
последователно. При високи обороти се изолира малкото турбо. При ниски обороти не
е задължително да се изолира голямото турбо.
Pre-Safe – система, която предварително подготвя пътниците за сблъсък. При реална
заплаха от сблъсък, системата стяга предпазните колани, коригира положението на
седалката, затваря шибидаха, прибира волана и др. Ако сблъсък не се състои, системата
отпуска предпазните колани и пътниците имат възможност отново да си регулират
седалките, шибидаха и др. Системата Pre-Safe ползва информация за опасна ситуация
от ABS, ESP, Brake Assystant и други подобни системи. Целта е да осигури
предварителна подходяща позиция на пътниците спрямо предпазните въздушни
възглавници и други подобни превантивни мерки за безопасност.
SmarTire – индикатор за налягането и температурата на въздуха в гумите.
Twin Spark – по две запалителни свещи за всеки цилиндър.
Автор Любомир Илиев www.insbook.info книга за застраховане Insurance Book 7
parno
Re: Съкращения в автомобилната терминология
Мнениеот parno » Пет 08 апр 2011 20:34
не видях GLX?
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Пет 20 май 2011 11:27
много полезна статия само една забележка да вмъкна
TDI - turbocharged direct injection
т.е дизел с директно впръскване
