Има ли колега слагал темпомат при toshkov81?
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Вто 26 апр 2011 19:12
Въпроса ми е има ли колега слагал при тоя колега viewtopic.php?f=48&t=258175 темпомат.Интересуват ме отзиви от работата му.Благодаря предварително :обичам ви
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Има ли колега слагал темпомат при toshkov81?
Мнениеот dragozow » Вто 26 апр 2011 19:53
Звучи интригуващо за тази цена ама...Пазарджик.
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Вто 26 апр 2011 23:00
Така си е mhihi то е за един бус,пътува Пловдив-София така че не е проблем че е в Пазарджик.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 27 апр 2011 0:00
Ами....ходих при колегата,но той не си беше написал "домашното" докрай и нищо не направихме. За момента съм на фаза "стендбай" докато разбере как става при моята кола, но усещам, че май така ще остана. Доколкото знам при по-старите модели автообили им е хванал цаката, но при мен удари греда.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Сря 27 апр 2011 1:16
Краси, при теб заводски се предлага темпомат и не знам защо колегата не се е справил. За моето Поло трябваше да се пускат кабели от компа, защото като екстра не се предлага темпомат на този модел. Колегата niki7878 има като твоята Ибиза с оригинален темпомат, ако можеш от нея нещо да погледнеш или да го питаш...
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Сря 27 апр 2011 9:54
neon за каква кола става въпрос?Аз мисля да му закарам VW LT 97 година.
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 27 апр 2011 13:20
Един приятел ходи с едно Ауди А4 и е супер доволен :) Процедурата е отнела около час и няма никакви забележки 8)
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Сря 27 апр 2011 13:22
Щом е така мисля да мина тогава,после ще споделя мнение и впечатления :beer
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 28 апр 2011 10:24
Alek написа:Краси, при теб заводски се предлага темпомат и не знам защо колегата не се е справил. За моето Поло трябваше да се пускат кабели от компа, защото като екстра не се предлага темпомат на този модел. Колегата niki7878 има като твоята Ибиза с оригинален темпомат, ако можеш от нея нещо да погледнеш или да го питаш...
Аз знам че се предлага заводски темпомат, ама 190лв не ми се даваха за нещо, което ще ползвам веднъж в годината. Както и да е - въпроса е решен.
Alek
Мнениеот Alek » Чет 28 апр 2011 11:14
Идеята ми беше, че вероятно имаш изведена букса и по нея е лесно. При мен се пускаха кабели от булсата на компютъра. Иначе и моя темпомат е от 2 бутона за 2 лева.
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Чет 28 апр 2011 11:27
Иначе от работата си доволен нали?
Alek
Мнениеот Alek » Чет 28 апр 2011 11:58
Колега, не съм го слагал при него. Иначе не знам какво се притесняваш, не е кой знае каква голяма философия да се сложи. Сигурен съм, че колегата добре си върши работата:)
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Чет 28 апр 2011 12:30
Притеснявам се главно да не прецака нещо буса mhihi Той не е мой но се ползва всеки ден за това питам.Така като гледам няма да ходя и тия седмици че оня ден скъса пистов ремък :? и ремонта излезе златен,даже и радиатора се беше спукал.
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 28 апр 2011 14:24
Като разглеждах готовите кит-ове ми се стори, че трябва да се пуснат 3-4 кабела от лоста на мигачите до компира под таблото, обаче според колегата трябва да се теглят кабели до компютъра в двигателния отсек. Хубаво-пусна кабели и Ваг-Ком почна да отчита, че се задейства автопилот, но веднага набива някви грешки. Реших, че е по добре да си тръгна от Пазарджик със здрава кола без автопилот от колкото да остана в Пазарджик с кола с изгорял компир и без автопилот. Колегата почна да се чеша по главата и думите му бяха: "Мислех, че е като при Ауди А6 или старата Ибиза, ама то няма нищо общо!" Остана уговорката, че колегата ще провери как седят нещата и ще се свърже с мен. Засега е без отговор.
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Чет 28 апр 2011 14:33
Явно ти е по-нова колата и не знае как става :?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
