отизиви за маслата на Приста ойл
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Колегите които карат с масла на Писта да споделят, кои масла използват и дали са доволни.Аз използвам вече около 50000км. Приста Супер бензин и Приста супер газ 15W40 - минерално с класификация 505.00. Разхода е около литър на 10000км. Само да добавя имат страница в Фейсбук и там за двигателя ми дават да се използва /препоръчват/ Ултра 5W40. Единствен недостатък, според мен е че при първо палене сутрин 1-2 секунди се чуват повдигачи сутрин, но не всеки път. Проблеми с налягането на маслото не съм имал никога.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: отизиви за маслата на Приста ойл
ако на 15W40 ти гори литър то с 5W40 ще ти гори три литра
за 10 и повече годишен бензинов автомобил Пристата става но за Дизел и особенно с турбо не бих им се доверил
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
При топъл мотор, маслото става на чорба и пада налягането. Който не вярва, нека да замери и ще види. Карал съм дълго време на Москвич 412 и Приста лидер и супер газ- една и съща боза са. Може да се признае обаче, че Приста супер газ не се пресичаше по щеката зимата. Колата работеше само на газ. Според мен ресурса им свършва още на 6-7000 км. и тогава почва да ги гори мотора. За синтетиката нямам наблюдения и не мога да коментирам.
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Карах с Приста пълна синтетика 5W-40 -жълтата туба.Когато бях изминал с това масло 11 000км(нещо нямах пари за ново
) измерих налягането на маслото на студен и топъл мотор .На студен мотор-около 6 Атм при около 900-1000 об/мин.,на топъл около 2,5 Атм-при около 840об/мин. на двигателя.Което значи ,че Приста Ултра 5W-40 не става на вода като покараш 2-3000 км..Измерването направих като на мястото на датчика за маслото навих манометър -така,че грешката не е голяма.Изминал съм с това масло около 22 000 км(два пъти смяна на маслото) без да ми тропат повдигачите при палене сутрин.Аз съм доволен от 5W-40.Изхарчи около литър за 11 000 км.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Ако знаете как се прави друга песен ше пеете. Също като спирачната им течност DOT4 сипаваш от нея и всичко което е гума отива в миналото. Единственното за което става е за развиване на ръждясяли истории. Независимо че рафинерията им е тук в Русе и трябва да подкрепяме българското не бих им ползвал продуктите.
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Колега swissmad, преди да се изкажеш прочете ли ми мнението? Кой е споменавал за налягане при синтетично масло? Нали смисъла от синтетичното масло е по- добри миещи, смазочни т.н. качества.
Аз пък съм минал окло 150 000 км с Приста (или Супер бензин, или супер газ)и не мога ви повярвам, че е гадно маслото.Смяна на между 8 и 10 000км.Все на 10 годишни коли ако ви е важно.
Ааааааааа нямал съм проблеми разбира се, иначе нямаше да пиша.
- golf2_forever
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 18:49
според мен е пълен боклук това масло приста преди 2 години си налях 10W40 за зимата да е по тънко маслото след 2 месеца издумка 2 литра да съм минал най много 700 - 800 километра веднага се хвърлих във филма помислих че колата нещо не е наред и го е изпапала веднага си го смених с друга марка пак 10W40 и от смяна до смяна липсваха около 200 - 300 грама
swir4o написа:При топъл мотор, маслото става на чорба и пада налягането. Който не вярва, нека да замери и ще види. Карал съм дълго време на Москвич 412 и Приста лидер и супер газ- една и съща боза са. Може да се признае обаче, че Приста супер газ не се пресичаше по щеката зимата. Колата работеше само на газ. Според мен ресурса им свършва още на 6-7000 км. и тогава почва да ги гори мотора. За синтетиката нямам наблюдения и не мога да коментирам.
много точно мнение. за съжаление това за 6-7 000 важи за много масла.
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Prista Ultra SAE 5W-40 е в утвърденият допусков лист на Porsche Engine Oils.
Prista Ultra Plus SAE 5W-40 е в утвърденият допусков лист на VW, 502. / 505. / 505.01
http://www.prista-oil.com/bg
Избора на маслото е религия, и всеки си пее свойта песен. Но за мене важно условие за правилната експлоатация на един двигател, е маслото да бъде с допуск (сертификация) от завода - производител на двигателя. Има ли допуск - сипвай смело. И дано да не е менте от кварталната фабрика.
- swissmad
swir4o написа:Колега swissmad, преди да се изкажеш прочете ли ми мнението? Кой е споменавал за налягане при синтетично масло? Нали смисъла от синтетичното масло е по- добри миещи, смазочни т.н. качества.
Разбира се ,че го прочетох и си казвам мнението за маслото което съм ползвал и по-случайност (едно пиятелче работеше в автосервиз в който имаше такъв манометър) направих и някакви замервания от любопитство.Нищо лично.Иначе мнението ми за българските масла е да се карат до 4-5000 км. защото наистина стават на "вода"(стават с по-малък вискозитет) след тези км.(лично тествани на ладата ми преди 10-на год.)
