Лоши спирачки при топло време.Хюндай Лантра....Решено !
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 31 май 2011 20:59
Здравейте колеги !
Търся обяснение за един "феномен" . Имам една Лантра и сега като се постопли откривам, че когато колата е стояла на слънце цял ден после спирачките са много зле.Педала е супер твърд все едно без серво и ако искам да спра рязко тръгва първо наляво и после се оправя.Педала се "втвърдява" също когато повече стоя в задръствания. Нещо се стопля и прави мизерии но не мога да си обясня какъв може да е проблема.Предните спирачни апарати са чисто нови, сменяни са преди месец.
Благодаря предварително !
Последна промяна от Plumber на Съб 23 юли 2011 0:59, променено общо 4 пъти.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Лоши спирачки при топло време.Хюндай Лантра.
Мнениеот hooligan_sk » Вто 31 май 2011 21:06
Някой маркуч по сервото "залепва" на топло
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 31 май 2011 21:16
И какво значи това? Как да го "отлепя" ? :)
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Чет 02 юни 2011 10:44
спирачната течност нова ли е? ако е на повече от две години е възможно да е изгубила свойства и на много топло да "завира" и айде без спирачки...
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 02 юни 2011 16:36
smurf написа:спирачната течност нова ли е? ако е на повече от две години е възможно да е изгубила свойства и на много топло да "завира" и айде без спирачки...
И един мармот завива шоколада в станиол :) Както стана ясно от анкета във форума хората масово не сменят спирачна течност и ако това водеше до проблем като на колегата щеше да има поне 100 такива теми :idea: И да добавя че от кофти спирачна течност педала ще потъне а няма да стане твърд като в случая !
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 юни 2011 8:32
@ ..Педала е супер твърд все едно без серво и ако искам да спра рязко тръгва първо наляво и после се оправя.Педала се "втвърдява" също когато повече стоя в задръствания. Нещо се стопля и прави мизерии но не мога да си обясня какъв може да е проблема.Предните спирачни апарати са чисто нови, сменяни са преди месец.
Колега нещо намирисва на новите апарати. Провери левия апарат да не задържа и буталцата да не се връщат , оттам и малък свободен ход, при натискане на педала левите буталца почти нямат ход и хваща първо лявото.На дясното диска изблъсква буталцата и имат по-голям ход. Може и самите О пръстени на левия апарат да са се поразмекнали от спирачната течност / ментета колкото искаш и течност и рез.части/.
Може водачите на левия апарат да са блокирали - .
smurf
Мнениеот smurf » Пет 03 юни 2011 14:05
не знам за мармотите, не ги разбирам, но миналото лято на приятел точно това му се случи - колата не спира, уж с нови дискове, накладки и т.н.....оказа се точно течността - стара и изпаряваща се даже.....била си в колата от както е в него 4 години със сигурност, а може и повече.....
п.п. същата кола без интервенции вечерта на по-хладно си спираше без проблем, обаче на обяд на 40 градуса смятай какво става....
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 03 юни 2011 19:02
smurf написа:
Да бе едно време спирачната течност на разните Лади и Москвичи се сменяше по часовник с календар на има няма 15-20г. Че си променя свайствата да, че започва корозия да, ама чак пък температурата да падне на 40-50 гр.Ц
Plumber
Мнениеот Plumber » Пет 03 юни 2011 19:46
kris11 написа:@ ..Педала е супер твърд все едно без серво и ако искам да спра рязко тръгва първо наляво и после се оправя.Педала се "втвърдява" също когато повече стоя в задръствания. Нещо се стопля и прави мизерии но не мога да си обясня какъв може да е проблема.Предните спирачни апарати са чисто нови, сменяни са преди месец.
Звучи логично, но това си го правеше и преди смяната на апаратите.Разликата сега е че не ми задържат спирачките :)
Plumber
Мнениеот Plumber » Нед 05 юни 2011 7:39
smurf написа:
Като гледам книжката спирачната течност е на ...15 години :roll: , не е сменяна никога. Ще взема да пробвам да видим какво ще излезе.
smurf
Мнениеот smurf » Пон 06 юни 2011 8:34
ае пробвай и да видим какво става с мармотите :D
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Вто 07 юни 2011 7:54
Няма да сбъркаш , ако вземеш течност на Текстар :да:
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 13 юни 2011 15:54
Понеже няма кой да ми асистира за смяна на спирачната течност, източих колкото можах с една спринцовка от казанчето (около 300 гр ) и отгоре долях нова течност.Старата течност беше много странно червена и мътна докато новата е леко жлътнала :) Това го направих е с идеята,че като натискам спирачките,някак си новата ще се омеси със старата и ще подобри положението :) И ако е добре ще повторя упражнението и ще остане около 75% нова течност в системата което ме удовлетворява напълно :)
Не знам....как мислите ? Правилно ли разсъждавам ? :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 13 юни 2011 15:58
Не, смяната може да стане и с отвиване на щуцера на спирачния апарат и чакаш да изкапе от там, става много бавно, но става.
Просто трябва да следиш да не остава въздух в казанчето със спирачната течност.
Започва се от най-далечното колело и поред до най-близкото.
Смесването на течностите не ти решава проблема особено...
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Пон 13 юни 2011 20:07
Plumber написа:Понеже няма кой да ми асистира за смяна на спирачната течност, източих колкото можах с една спринцовка от казанчето (около 300 гр ) и отгоре долях нова течност.Старата течност беше много странно червена и мътна докато новата е леко жлътнала :) Това го направих е с идеята,че като натискам спирачките,някак си новата ще се омеси със старата и ще подобри положението :) И ако е добре ще повторя упражнението и ще остане около 75% нова течност в системата което ме удовлетворява напълно :)
Екстра разсъждаваш :да:
Голфа се чувства така,както ти би се почувствал ако в чаша стара и изветряла бира ти сипя една капачка студена и пресна бира mhihi
Толкова ли не може да отидеш в сервиз да сменят течността като хората?
