Passat - Golf3 - Vento?
Zax
Регистриран на: Пон 11 сеп 2006 19:55
Мнениеот Zax » Пет 22 сеп 2006 15:36
Може ли да дадете някакво мнение за плюсове и минуси между споментатите модели (Пасат ~92, Голф 93-94, Венто 92-93)? Може би са в различни категории, но като цена са подобни по мои наблюдения и се чудя кое е за предпочитане. Пасата например ще вади по-голям разход и е малко по-стар не само като година, но и като модел.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 22 сеп 2006 15:58
Пасата е и по-голям!
Ако си семеен човек, особено с нужда от повече място в колата - Пасат Комби или Голф ІІІ Комби.
Ако не ти трябва толкова много пространството в колата - стандартен Голф или Венто (Вентото е с малко по-голям багажник). Ако си ерген или с малки деца - двуврат Голф ще ти е най-добре.
Зависи също дали пътуваш много извън града или предимно в града. Пасата е едно ниво над Голф/Венто при возията, но пък е по-труден за управление и паркиране в града!
След като прецениш къде и как ще експлоатираш автомобила, ще си отговориш сам на въпроса...
Остана само да решиш и с какъв двигател го искаш...
Zax
Мнениеот Zax » Пет 22 сеп 2006 16:08
Двигателя съм го решил - 1.8ми - нали се води най-добрия вариант под 100к.с. Общо взето си мисля да се спра на модел от трите според каквото намеря първо с най-удовлетворителни параметри. Например Голф-овете с климатик май доста качват цената, докато при Пасата се намира по-лесно - или се заблуждавам?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 22 сеп 2006 16:51
За цената си напълно прав.Голфа е по-скъп от Пасата при равни други условия.За разхода - еднакъв ще ти е градско независимо на кое купе от 3 те се намира 1.8 ми ( + - 0.5 литра ).И Вентото също има приличен багажник, но пространството на задната седалка е по-малко.
