паднал лак
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
паднал лак
Колеги има ли някаква друга оправия или така да се каже замазване на положението на местата на който е паднал лака .Знам ,че с пребоядисване става питам за някой по евтин метод макар и който поне малко ще заличи нещата
- joker
Re: паднал лак
Golf`mafia написа:Колеги има ли някаква друга оправия или така да се каже замазване на положението на местата на който е паднал лака .Знам ,че с пребоядисване става питам за някой по евтин метод макар и който поне малко ще заличи нещата
Не става!!!....само пребоядисване!!!!Проверено!
- Golf`mafia
Re: паднал лак
и аз бях стигнал до тоя извод ама все таех надежди
темата може да се заключва
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: паднал лак
Не става, решението е пребоядисване на детайл или цялостно.
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: паднал лак
По принцип е възможно само да се прелакира, ако боята си е ОК
Виждал съм отлични резултати от такава операция
Но си трябва да е бояджия и не би трябвало да ти взема като за цялостно боядисване, защото няма якото търкане, няма грунд, шприц, нанасяне на боя.
Ако неикой не се хване, може и сам но трябва да си го правил.
За отбиване на номера може да се зашкури с водна шкурка околния лак (без да се сваля боята!!!) и да го лакираш със лак на спрей. Но това е отбиване на номера и може да не стане добре, зависи от ръката
