Пътуване извънградско при 9000км на маслото...
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Колеги може би ще кажа нещо глупаво, но искам да попитам. Една вечер си четях темичките в форума и попаднах в една тема, където пишеше, че когато маслото е на 9000км не е добре да се излиза на извънградско и да работи колата 5 часа. Нещо се прецаквало си спомням. Има ли нещо такова или написах невероятна глупост?
Поло 6н 16в 98' сменено масло преди 8 месеца ако има значение...
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Пътуване извънградско при 9000км на маслото...
имам приятел дето излизаше извънградско София-Варна на 13000км.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Alexandar_yordanov написа:Колеги може би ще кажа нещо глупаво, но искам да попитам. Една вечер си четях темичките в форума и попаднах в една тема, където пишеше, че когато маслото е на 9000км не е добре да се излиза на извънградско и да работи колата 5 часа. Нещо се прецаквало си спомням. Има ли нещо такова или написах невероятна глупост?
Едва ли ще се счупи нещо, верно си се филмирал
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Не се притеснявай пич, това са глупости.
Това масло на 9К км е същото като това на 6К или на 12К.
Проблем би имало ако се надвишат с много препоръчителните Км за смяна на маслото, примерно вместо да се смени на 10-15К, се кара още десетки хиляди километра.
Bobi_S13 написа:имам приятел дето излизаше извънградско София-Варна на 13000км.
верно е че имаш
Тръгвай смело - само го провери преди това
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Дали 500 км. извънградско или 500 км. градско каква е разликата.
Виж дали е в норма и карай смело.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Не взимай всичко написано из форумите за чиста монета,колкото полезна информация може да получиш
двойно повече глупости може да прочетеш
Иди си свърши работата пък после си смени маслото,ако е нужно преди да тъгнеш долей и това е
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
ако разсъждаваха така и италианците
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
давай спокойно
ти ако знаеш кви рекордьори има
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Бързият написа:Дали 500 км. извънградско или 500 км. градско каква е разликата.
500км извънградско ги взимаш за 6 часа, а градско за 16, т.е 10 часа повече работа на мотора.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Въпрос на лична нагласа!
За колко време се сменя маслото на тая кола?
Колко трилиона струва?
Рекордьори има и ще има! Аз не съм от тях. На 8000 маслото съм го изхвърлил ако ще и да е перфекциозно. При все че караме с нещо като масло....
Ако имаш финанси и желание , отдели тия 15 минути от живота си за благото на автомобила.
Нито споря че ще му стане нещо на автомобила, нито казвам че е добре, да не говорим че от масло до масло има разлика. Дори обаче евтините масла ги дават за един сезон най-малко, на други пише 1 година или 10000 км, което първо настъпи.
В крайна сметка колата е твоя , ако решиш и без масло ще я караш
- my heart iS iCe
freestyler911 написа:В крайна сметка колата е твоя , ако решиш и без масло ще я караш
Колегата над мен е много прав! Колата си е твоя и си я караш както ти прецениш!Но щом питаш ще ти отговоря, според моето виждане, и не налагам мнение!
Значи маслото е на 9к изкарай щеката и я забърши с палеца и показалеца, после протрии двата пръста с маслото и виж колко време ще смазва на пръстите, и през това време си представи като караш колата а тя е загрела на 90 градуса и я караш примерно 500 км, с това масло при 2 хиляди уборота, дали смазването е равно с ново масло!
Но има и друга версия, ако не ти пука за колата, може и въобще да не го сменяш, щом спадне нивото доливаш и караш, докато издържи колата, може да си решил да я сменяш
Но нека не забравяме че сме тръгнали на път, да вършим работа или на почивка, и заради едно смяна на масло което е 100 лева, ще си създаваме сами проблеми, може и да не стане нищо, а може и да блокира колата, в форума няма врачки, ма ти си знаеш, аз не рискувам, бих го сменил и бих пътувал без да го мисля маслото че било на 9к иляди
- Бързият
- Вечен БАН
GodLike написа:Бързият написа:Дали 500 км. извънградско или 500 км. градско каква е разликата.
Да забравих че двигателя се засича на мото часове, а не на километри
В Италия не знаят къде са им пробките и пръчките за проверка на тия варели, а тука понеже са "нови" им засичаме маслото до минути за смяната
Айде аман от глупости колеги. Карай смело и после сменяй маслото, ако нямаш пари продължавай да караш смело. Еб@ти корубите дето им припадате толкова, ставате роби на ламарина
И аз мисля, че ако се касае за малко километри няма нужда от притеснения. дали са 10 хил. или 10 865км. не екой знае какво. Е, ако ще ходиш на почивка в Гърция да речем, е редно да го смениш.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
Бързият написа:... Еб@ти корубите дето им припадате толкова, ставате роби на ламарина ...
Колега, на някой жената им писва по-рано от колата...
Относно питането има известен смисъл в това което се казва. Принципно на дълъг път се кара с ниски обороти на висока предавка с цел икономично придвижване. В това си положение двигателя е с нормален температурен режим и се охлажда добре от високата скорост. Проблема е другаде. При ниски обороти дебита на маслената помпа е малък, маслото трудно се качва нагоре по магистралите. Ако маслото е наред налягането е достатъчно за добро смазване при ниски обороти. Когато говорим при 9000 км средностатистическото масло, особено с индекс 0W, 5W или 10W сега в жегите е със занижени смазочни свойства и налягането се колебае около критично ниското при обороти от около 1000 - 2000. 5 часа с рядко, износено и горещо масло с 1500 оборота познайте колко е добре за мотора. При това положение износването на мотора е значително, може да не е фатално, но за мотора това не е добре. Особено за модерните моторчета със занижени механични здравини. Вярно, в града са повече моточасовете но и форсирането и доброто налягане на маслото е в пъти по-добро... Колега, смени си маслото с ново, дори и с по-евтино. Все пак както се грижиш за колата, то и тя така ще се грижи за теб. Средно 4 литра масло са 40 лв. Дядото търкаля един Кадет само с масло INSA от 6 лв литъра и кадета не си знае километрите, а върви на пушка. Но го сменява на 5-6 хиляди км
Последна промяна от Mihailov78 на Вто 09 авг 2011 19:33, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
