Температура на спирачните дискове
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Някой знае ли, колко горе-долу, ако си карал 20-30км почти без да си натискал спирачката, трябва да бъде температурата на спирачните дискове и барабани? Къде мога да прочета нещо?
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Температура на спирачните дискове
колкото околната температура,даже и малко по малко.Няма триене няма температура има само охлаждане.Пипал сам ги дори след нормално използване,не са топли дори.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Аз редовно го правя след ремонт по спирачките , просто умишлено не ползвам спирачки (ако позволява обстановката естествено) и слизам да пипам дали има греене . Едно време с Москала имах много проблеми и така съм свикнал
Температурата според мен , нормално трябва да е малко над тази на околната среда - заради загряване на лагери , гуми и т.н.
Добре, но накладките не докосват ли диска? Дори и минимално докосване имаме триене и загряване.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
kiril_bulgaria написа:Добре, но накладките не докосват ли диска? Дори и минимално докосване имаме триене и загряване.
можеш ли да пипнеш диска за повече от 2 секунди и не ти е останал отпечатъка на него, значи няма притеснения
- muns61
- Местоположение: pleven
При изправни спирачни апарати няма никакво допиране на накладки и дискове, без да си натиснал педала. Ако ти греят, значи не са ти наред.
Измислих си и процедура, как да проверя:
Равен път, Царево-Бургас, някъде по пътя...
След около 10км при някое нагорнище изключвам от скорост и колата спира, без да докосвам спирачният педал.
С показалеца пипам дисковете.
Ако са студени или леко затоплени на пипане, значи няма проблем.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По-добре кажи какъв е проблемът. Ако има такъв де. Щото с това питане създава илюзията, че си наумил нещо да проверяваш, което не ти харесва
Значи, пътувам от Габрово към Бургас. На една бензиностанция спитам да зареждам гориво. Гледам, че са се събрали около едно хубаво АУДИ, и пипат спирачните дискове. Че реших и аз да видя как са мойте. Е, опарих си пръста, на всички дискове. Само след минута, бяха студени. Колата е на 2+ год, 60.000км и е още с оригиналните накладки. Износени са около 50%, визуално.
Но си мисля,че е възможно, преди да вляза в бензиностанцията, намалявах скороста, вероятно на спирачка. Не се сещам.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
основната функция на спирачките е да преобразуват кинетична енергия в топлинна.
така спираш.
не виждам какво те учудва.
ако аудито е било с керамични дискове-и аз бих ги напипал, защото на тях им дават почти нулев фейдинг. за да има нулев фейдинг-трябва да няма топло. и би ми било интресно.
а ти твоите дискове-пак ги пипай...
Колеги, благодаря Ви за съветите. След седмица, като направя пробата, ще Ви информирам как се държат дисковете.
- milmar
Според мен колата ти е с нормално функциониращи спирачки
При големи спускания дисковете може буквално да запушат , при нормално каране също са достатъчно горещи , за да се пипат с пръст
Освен това , ако задържаха наистина (при отпуснат педал не бива накладките да допират дисковете) при този изминат път щеше осезателни и обонятелно да се забележи , когато си спрял на бензиностанцията .
- stefan4o
Ако ти задържаха апаратите предполагам щеше да го усетиш по разхода, пък все си мисля, че ако само единият прави проблем ще има аномалии в поведението на колата като цяло. И аз като колегите се присъединявам, че ти е ОК колата и паренето е нормално, моите също съм ги пипал след като спра колата - ами парят си
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
kiril_bulgaria написа:Колеги, благодаря Ви за съветите. След седмица, като направя пробата, ще Ви информирам как се държат дисковете.
Ама другия път пробвай дали загряват добре- в смисъл засили се до към 150км/ч, после скачаш яко на спирачките и щом спре колата изскачаш, избираш един пръст за жертване и почваш да пипаш наред като стартираш от преден ляв диск. Предполагам, че едни 200-250 градуса няма да те притеснят.
Сега сериозно: при всички положения температурата на диска трябва да е по-висока от околната температура. Вместо да пипаш дискове вдигни колата на един подемник и виж всяко едно от колелата дали се върти свободно.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Eла да пипаш моите дискове на 2 тона жипка след 10 км. градско. Чисто нови накладки и дискове.
Може и кърначета да донесеш, ако искаш.
