С натиснат съединител на сВетофара или....
Колеги, един приятел е карал шофиорския курс в Германия и ме убеждава, че там са ги учили никога да не изключват скоростите, на сфетофар, пешоходна пътека и,и,и....Като се сещам колко време се чака понякога, какво му е на опорния лагер на съединитела и колко е опасно ако изпуснеш случайно педала както си пред пешеходците, с риск да съм старомоден не се съгласих. Не съм убеден дали няма и едно макар и минимално триене на диска на съединитела. Това особено се отнася за тези които форсират с натиснат съединител. Казвайте как ви се струва всичко това.
Последна промяна от Pichaga на Пон 22 авг 2011 18:52, променено общо 1 път.
Причина: свети, а не сФети
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Re: С натиснат съединител на сфетофара или....
миии... според мен трябва да си излкючиш от скорост, защото както казваш ти, да вземеш без да искаш да си вдигнеш кракът от съединители и ще набиеш такъв шут с броня на пешеходеца... че после дупе да ти е яко!
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
digo_pl написа:миии... според мен трябва да си излкючиш от скорост
+1
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
изключваш от скорост и пускаш съединителя. Ако чакаш малко, 3-4-5 секунди, може и да не го правиш, ама иначе не виждам смисъл просто да натискаш долния ляв педал
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Винаги чакам без натиснат съединител.
За чужбина и аз съм чувал за такива проблясъци.
Кой както желае, да си преценява.
Затова си сменяме тук съединители на "нов внос".
abcd написа: в Германия никога не изключват скоростите, на сфетофар, пешоходна пътека и,и,и....
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
И мен така ме учиха да карам в София. Обаче бързо бързо свикнах да изключвам. Като цяло ми обясняваше, че колкото по малко се натиска съединителя, толкова по късно ще се развали.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
При натиснат педал на съединителя, той е под напрежение и това скъсява живота му. Аз винаги изключвам от скорост на светофар и при нужда държа спирачката.
Някой ползва ли съединителя когато освобождава лоста от скорост , защото аз съм на мнение , че трябва да се използва. Пример: по равен път излиза лесно стига да си на желаните обороти и да няма неравности, когато изкачваш или когато си на надолнище винаги излиза трудно без съединител.
За това винаги когато барна лоста кракът ми е с натиснат съединител не зависимо от обороти и състояние на пътя даже и когато колата е спряна
Ако целиш правилно оборотите, дори влизат предавките без съединител.
Ама това е за напреднали
Когато позволява работя без съединител, никога не вися с натиснат..Вредно и за самия съединител и за шофьора, ако случайно го изпусне.
Nafta написа:Ако целиш правилно оборотите, дори влизат предавките без съединител.
Ама това е за напредналиКогато позволява работя без съединител, никога не вися с натиснат..Вредно и за самия съединител и за шофьора, ако случайно го изпусне.
Колкото и да ги оцелваш все се чува неприятен шум.
Последна промяна от nikson85 на Пон 22 авг 2011 12:40, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Явно не ги целиш правилно. Мой колега бивш автобусен шофер ми демонстрира на служебната кола и не хърка изобщо
- Регистриран на: Сря 01 юни 2011 14:20
- Местоположение: sofiq
Предимно изключвам от скорост... от много майстори съм чувал, че не е много добре да се държи натиснат съединителя... така заминава по-бързо
- muns61
- Местоположение: pleven
Тази тема ще се точи дълго, ако не я заключат.
Това, че е Германия, не означава да не говорят глупости. В едно ТВ предаване съветваха, ако се спира екстрено, да не се върти волана и да се цели посоката - натискаш спирачка до дупка, затваряш очи и се молиш на Господ!
Който е с обратен съединител - оня, с шиша през първичния вал на кутията, да си седи на педал колкото си иска, аксиалният лагер е в масло и е почти вечен.
Друг въпрос, дали е удобно 30 - 60 - 90 секунди на червено...
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
когато сменяте съединител феродовия диск ако е износен от към маховика значи е употребяван правилно и просто е изживял живота си, но ако е износен от към скоростната кутия значи проблема е в задкормилното устройство.
Стоенето със натиснат съединител на светофара го приемам за нормално само за млади шофьори които още се учат и така нататък. И за да не излезе че се правя на много знаещ ще споделя че миналата седмица си смених съединителя които беше износен от към скоростната кутия и определено съм си взел поука
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
А нашите ни учеха през цялото време докато спираме съединителя да е натиснат...Нещо,което спазвах единствено на учебната кола
Сега гледам да държа пасатко колкото се може по-малко на съединител
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
