въпрос за гаранция на акумулатор
golf_td
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
Местоположение: Pomorie
Мнениеот golf_td » Пет 05 дек 2014 23:29
Колеги , имам проблем с нов акумулатор , марка Енекси - взех най-евтиния възможен с 2 години гаранция. В момента са минали 9 месеца от както е купен и вече няма никой... :banghead , при положение , че още дори не е толкова студено.Колата не бе карана около седмица, което според мен не е причина да не пали при нормален акумулатор. Сигурен съм , че проблема не е от колата , а е от акумулатора , но не съм сигурен дали ще ми признаят гаранцията понеже при заверката ми казаха да отида след 6 месеца пак там да видят как зарежда (сервизно обслужване , което се падаше август месец) , но аз забравих да отида. Може би просто си знаят какви боклуци продават и това е още един трик - 50% ако забравят за тази заверка , стига им... Може ли да пробутват такива ментета на пазара , това направо си е подсъдно , за това мразя новите технологии като цяло , ето заради такива неща , колата на 100 години не е мръднала , акумулатори ще им сменям тука без време :death ... Кажете дали има смисъл да ходя да се моля да ми признаят гаранцията или е изключено ?
golf_td
Re: въпрос за гаранция на акумулатор
Мнениеот golf_td » Пет 05 дек 2014 23:33
"За да тече гаранционния срок на акумулатора е необходима техническа заверка в рамките на 7 работни дни след покупката му. Заверката не включва монтаж на акумулатора" Все пак в този текст не е споменато за такива последващи заверки ...но не знам...
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 05 дек 2014 23:35
Иди и се пробвай, може и да стане номера, но ако се хванат за тоя периодичен преглед ще ти викат: ама то така не става, ние не сме го проверили, мрън мрън и така...ако стане така пробвай да го заредиш хубаво на зарядно, може и да го вдигнеш от гроба, аз моя Варта преди 2 седмици едвам завъртя на умряло, точно след края на гаранцията, свалих го заредих го и вече 2ра седмица върти лудо и няма проблеми- пробвай и ти
golf_td
Мнениеот golf_td » Пет 05 дек 2014 23:52
Ще се пробвам - всъщност от въпросното магазинче си купувам често разни автокозметики , я някой сенник, калъф за волан , мляко за табло... , дребни нещица но сравнително редовно, ще кажа че ако не ми признаят гаранцията няма да бъда там повече клиент... , но всъщност продавача според мен не би следвало да се държи толкова здраво за производителя , той по-скоро трябва да си пази клиентите! А и гаранцията няма да я покрие магазинчето от който съм си купил акумулатора... така че.. ще видя утре какво ще стане, но ще пробвам! Едно време от по-стари шофьори съм чувал , че с един акумулатор са карали по 7,8 години, сега няма такива, ако ще и 300 лв да е, пак ще ми излезе по-евтино, ама няма, само боклуци в това консуматорско време
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Съб 06 дек 2014 0:04
Колко си сигурен,че нямаш някаква утечка в колата?Защото акумулатора може и да си е в ред,а цяла седмица си е доста и малък проблем би изтощил акумулатора.Може би иска само зареждане и проверка за утечки по колата,че чак тогава да сменяш акумулатор...
golf_td
Мнениеот golf_td » Съб 06 дек 2014 15:42
Taка , да ви разкажа какво стана , отидох да проверя как стоят нещата с гаранцията - много точни хора , нямам забележки , дадоха ми даже необходимата заверка със задна дата, но февруари вече наистина не трябва да забравя да отида пак. Иначе взех щипки и си подадох ток , запали колата , но в първите 30 минути се държа много зле - то не беше придърпване , глъхнене , дори като спрях да дам път на пешеходна пътека после изгасна , че аварийни пусках..зад мен хора :redface ... викам край - тука става дума или за свещи , капачка , кабели... или в най-добрия случай съм налял лош бензин...но за мой късмет след този критичен половин час аудито се стабилизира и заработи нормално, отидох там където ви казах че ми дадоха заверката - замериха го , ми идеално си зарежда и с фарове пуснати , всичко както трябва , сега освен да пробвам да не я карам пак известно време да видя дали така ще е и тогава вече да се провери за утечка ли какво там..., между впрочем как се проверява за утечка? От къде може да черпи ток, много странно
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 07 дек 2014 9:19
Взимаш мултицед или както там им се вика на тия уреди за мерене, слагаш го да мери ампери, откачваш плюсовия кабел от акумулатора и го закачваш на едната сонда на уреда, другата сонда на плюсовата клема на акумулатора, изгасяш радиото ако има демо, че дърпа ток доста, затваряш и заключваш колата, ако има бутон за алармата на предния капак го залепи с едно тиксо натиснат и гледаш уреда, че ако имаш утечка 5-6-7 ампера ще ти стопи кабелите на уреда, ако е под 1 ампер изчакваш половин един час да си сигурен че са заспали всички модули по колата и гледаш колко показва уреда, написваш в тая тема и ще ти кажат хората нормално ли е или не
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пон 08 дек 2014 13:32
golf_td написа:Колеги , имам проблем с нов акумулатор , марка Енекси - взех най-евтиния възможен с 2 години гаранция. В момента са минали 9 месеца от както е купен и вече няма никой... :banghead , при положение , че още дори не е толкова студено.Колата не бе карана около седмица, което според мен не е причина да не пали при нормален акумулатор. Сигурен съм , че проблема не е от колата , а е от акумулатора , но не съм сигурен дали ще ми признаят гаранцията понеже при заверката ми казаха да отида след 6 месеца пак там да видят как зарежда (сервизно обслужване , което се падаше август месец) , но аз забравих да отида. Може би просто си знаят какви боклуци продават и това е още един трик - 50% ако забравят за тази заверка , стига им... Може ли да пробутват такива ментета на пазара , това направо си е подсъдно , за това мразя новите технологии като цяло , ето заради такива неща , колата на 100 години не е мръднала , акумулатори ще им сменям тука без време :death ... Кажете дали има смисъл да ходя да се моля да ми признаят гаранцията или е изключено ?
Колега, извинявай, но пак типично по нашенски започваш да укоряваш другите, а не започваш с проблема първо в твоя двор.
1. Забравил си да отидеш - кой е виновен?
2. Колата не е била карана около седмица - а колко пъти преди това не е карана по седмица?
3. Откъде си сигурен, че си взел менте та веднага бързаш да лепваш този етикет на това, което си купил и че не се е появила утечка някъде или акумулатора е паднал от недостатъчно зареждане?
4. Видя ли, че имаше смисъл да отидеш и хората са се отнесли крайно толерантно с теб, въпреки, че си изтървал срока и ги укоряваш тук предварително.
И да, все още има акумулатори, които изкарват по 7-8 години. Моят, който смених преди 3 месеца беше на 8 години. Има случаи когато не съм си бутал автомобила по 2-3 седмици, но редовно съм си дозареждал и проверявал напрежението и плътността на електролита на акумулатора.
golf_td
Мнениеот golf_td » Пон 08 дек 2014 14:29
Koлега , аз не съм длъжен да замервам и да следя какво става с акумулатора - аз съм клиент в случая , имам понятие от това , но представи си че нямам грам техническо понятие ? Купувам го и толкова...? Моя акумулатор освен това е необслужваем, а при един нормален акумулатор според мен и то нов ( на 9 месеца за мен си е чисто нов )- не би следвало да прави проблем при некаране една седмица,при температури , които не са под нула градуса и то на бензинова кола. второ колата си я карам редовно, естествено повече градско отколкото извънградско , което го правят повечето хора.Както се видя динамото ми зарежда отлично, сега остава да се провери и за утечка или отечка (не знам как е правилно да се изпише :redface ) и това е , ако няма и там проблем , значи чисто и просто причината е в акумулатора - да , прибързах с мнението ми , признавам си , но както виждате споделих тук че са толерантни - в днешно време това е рядкост за съжаление!Освен това не съм посочвал нито конкретен магазин , нито име на продавач. Относно това пък за ходене на всеки 6 месеца за заверка на гаранция ми се случва за първи път! ( вероятно и за последен , тъй като за в бъдеще ако има такива правила хич няма и да го купувам) , досега винаги е имало поне при мене само първоначална заверка и от там 2 години не се занимаваш с глупости. На мен все още ми се струва и си мисля , че акумулатора ми няма капацитет , но не съм 100% сигурен. Ще пиша какво е положението като стане ясно.
transform
Двигател: AHW 1999
Мнениеот transform » Пон 08 дек 2014 14:47
Колега, акумулатора не е неизчерпаем източник на енергия. Нищо че е нов. На къси разстояния не успява да се зареди, въпреки, че реле-регулатора ти поддържа напрежението в нормите - трябва му по-дълго време. Все едно от една кофа с вода да вземаш по едно канче, а да връщаш половин - водата в един момент ще свърши, нещо подобно се случва и с акумулатора. Той си има собствен саморазряд, отделно ако имаш и аларма и т.н.
Провери за утечка, зареди го на зарядно както трябва(има много писано по тази тема) и ако тогава пак имаш проблем - можеш да кажеш, че е от акумулатора.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 08 дек 2014 14:55
обикновено търговеца на акумулатори трябва да има товарна вилка или тестер на,които да тества акумулатора за да е сигурен дали проблемът е в акумулатора или колата
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 08 дек 2014 20:21
Имат товарна вилка, имат и хубави такива които разпечатки вадят, ходихме за един акумулатор да предявяваме гаранционна претенция че не държи тока, уред хубав извади пича, товарна вилка, но утечка не мери, щото е необходимо доста време заради комфорт модули и дивотии. Аз му казах каква е консумацията и той прие рекламацията, така че ако си е дефктна бройката ще си проличи
golf_td
Мнениеот golf_td » Вто 16 дек 2014 2:53
И утечка няма , дадох го на майстор , замери го за утечка - показваше 0.09...(последните цифри не ги помня, но доколкото разбрах това не е от значение при положение , че първите две числа са нула!). При сравнително нов акумулатор и топло време (все пак не е под нулата) , при некаране от 4,5 дни , че и до седмица - не би следвало да прави проблем. А и в момента дори трудно върти при запалване.Хем я карам всеки ден или през ден колата, което за мен вече е 99% сигурно, че проблема е в акумулатора.Другото , което не бях се замислил е дали самия акумулатор не е малък за тази кола, при това че самото място в колата позволява малко по-голям акумулатор като размери. Иначе в момента съм със 60 амперчаса , а колата е ауди 80 б4 , 2000 кубика , 90 коня , бензин! Но уж толкова го давали по каталог ... :no
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 16 дек 2014 7:44
Допускът е до 0.05А. С тези 0.09 спокойно могат да се заядат с теб :c020
golf_td
Мнениеот golf_td » Вто 16 дек 2014 11:54
a тази утечка реално фатална ли е за падането на акумулатора или просто става за заяждане за гаранцията ? Нещо самия аз трябва ли да предприемам - явно е от радиото или часовника на колата , не виждам от къде може да черпи ток от друго място.В крайна сметка от тук нататък какво да правя ?
