Търся колега с метална кора под двигателя на Голф4
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 29 сеп 2011 8:39
Колеги, искам ако е възможно, да видя как е захваната металната кора при Голф 4. Някой ако има - може и снимки, може и обяснение, стига да стигна до там да мога да я сложа тая кора най-накрая.
- Имам кора
- имам 3-те задни болта към магарето
- нямам дупки за болтовете (то има, резба няма, искам да видя как е захванато там) - Разбрах това са ВТУЛКИ, ясно е това - продават се в Порше, остават планките за отпред
- нямам планки за отпред (за това искам да видя как изглеждат тия планки, или размери, снимки)
Последна промяна от skotis на Чет 29 сеп 2011 10:37, променено общо 1 път.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Търся колега с метална кора под двигателя на Голф4
Мнениеот maxpayne » Чет 29 сеп 2011 9:38
Аз ако мога да попитам откъде си я взел? Аз исках да си взимам такава за зимата, но само пластмасови намирах. В крайна сметка такава ще сложа вероятно
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 29 сеп 2011 9:49
Един колега беше пуснал тема в продава :)
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Чет 29 сеп 2011 10:05
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 29 сеп 2011 10:32
Да, и аз първо за него се сетих - писах, но не отговаря...
Syncro
Двигател: ANB 1999
Мнениеот Syncro » Чет 29 сеп 2011 11:37
Довечера ще ти отговори.
По принцип аз я слагах с него. Планките не са кой знае какво, но трябва да се свалят за да се свалят размерите (огледални са). Иначе си пасват идеално на мястото.
Задните са едни втулко-гайки, които го пратих да си "парне" за по-сигурно. Продават се по магазините за крепежни елементи.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 29 сеп 2011 12:22
Да, аз за отзад ги намерих на добра цена, но сега остават планките - ходих в един сервиз и казаха че няма как да го направят, без тези планки. Аз исках да намерят някакво алтернативно решение, занесох им и материал за планките, но не могли да измислят нищо. Мисля че планката е усукана веднъж на 90 градуса и после огъната ма 90 (или малко повече) градуса. Но дали има чупки...
Освен това там, където е въздухоуловителната пластмаса на кулера - какво се прави с нея - процеп ли се изрязва за да може да мине планката към дупката за болта на който се захваща фабрично самата планка. Егати философията :Mr Green Fun
