Значи става въпрос за пластмасовата лента която е в долната част на предното стъкло. Не я знам има ли специално име.
http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1317885128c.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1317885178n.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/images/bfi1317885203w.jpg
Тази лента беше разлепена още като купувах колата. Предното стъкло е било чупено и като са го сменили не са залепили лентата. Пробвах да я лепя със силикон обаче издържа една седмица и пак се разлепи. Сега стои много грозно така разлепена и се пълни с боклуци дупката между стъклото и лентата. Дайте акъл с какво по дяволите да я залепя тази лента за стъклото така че да не се разлепя повече. Освен това да питам каква точно ѝ е ролята на таз лента - декоративна ли е само или пази нещо.
С какво да залепя тази лента
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: С какво да залепя тази лента
Взимаш черен силикон/за по естетично ...иначе всякъкав става/ и лепиш.НО ПРЕДИ ТОВА почистваш мястото перфектно със спирт ли с кореселин ли но трябва да е идеално сухо и обезмаслено и обезпрашено .И няма да имаш кахър.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
mely написа:Взимаш черен силикон/за по естетично ...иначе всякъкав става/ и лепиш.НО ПРЕДИ ТОВА почистваш мястото перфектно със спирт ли с кореселин ли но трябва да е идеално сухо и обезмаслено и обезпрашено .И няма да имаш кахър.
,за предпочитане черния силикон на Wurt за стъкла,аз съм си лепил само че на задния джам и вече колко години без ядове - freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Ок, с всичко съм съгласен , но с "всеки силикон става" не.
Трябва ти лепило (силикон), то е на вид същото , но лепи , другото са уплътнители които имат слепващи качества, но лепилото е друга бира. (Ако се сещаш лепеното между крак на маса и стъклен плот.
Поздрави!
Поздрави!
ivan212
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 19:12
Пробвах с черен силикон да я залепя. Преди това почистих хубаво лентата. Тя е нещо средно между пластмаса и гума. Много гаден материал. Значи силикона залепна идеално върху стъклото, но не и върху лентата. След няколко дена лентата се отлепи а силикона си остана по стъклото.
Сега ще видя да потърся силиконово лепило или тази полиуретанова паста. Дано свършат работа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Koлега награпи лентата от долна стрна със шкурка или пила. Изплзвай лепило пр. Fiv All na Soudal .
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Специално за силиконите и силиконовите лепила - най-добре държат на гладка повърхност , както каза колегата идеално почистена , обезмаслена и подсушена
!Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: atom3 и 54 госта
