Помощ, моля за съвет за самоволно задействане на спирачки
jeckk
Регистриран на: Нед 23 окт 2011 16:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот jeckk » Нед 23 окт 2011 16:24
Здравейте колеги,
Имаме Поло и Сценик. Търся всякакъв вид информация и опит за една ситуация която ми се случи със Сценика, но в случая търся споделяне на всякъкъв опит свързан със самоволно задействане на спирачки по принцип, независимо от марката, защото колкото рядко се случва такова произшествие, толкова е и особено опасно: Карам Сценик 1,6 16V , произв 1999г.. На натоварен път, в колона, карах с 80км/ч и изведнъж сякаш някой с цялата си тежест скочи на спирачния педал (а на мен крака ми е върху газта). Колата закова на място, нито спирачен път, нито занасяне на някъде. Слава Богу скоростта не беше голяма. По принцип спирачките на Сценика коват здраво, просто останах на място. Двигателят угасна разбира се и първото което помислих, че е блокирал нещо, но нито се чу чукане, нито шум, нищо. После запалих и тръгнах, сякаш нищо не е било. С една подробност, че колата зад мен ме удари. Но като си помисля че можеше да стане при изпреварване или над 140-150 съм благодарен на Господ. Малко преди това изпреварвах две коли заедно и форсирах доста. Може ли да е от някакво самоволно побъркване на ABS-а? scare
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Помощ, моля за съвет за самоволно задействане на спирачки
Мнениеот bobocamaro » Нед 23 окт 2011 18:25
Ужас.. :No
Колега, закарай колата на диагностика- знам, че звучи изтъркано..
Но може би има проблем в сензор. Има ли колата ESP система?
Ако да, възможно е сензора за позиция на волана да е отказал, това води до грешни сигнали за спиране към колелата.
Неизправен ABS контролер също..и пиши за развитието. :beer
jeckk
Мнениеот jeckk » Нед 23 окт 2011 21:20
bobocamaro написа:Ужас.. :No
Нямам ESP. След като смених задна дясна джанта 15 цола (щото беше помляна) - по-малка резервна бандажна 13цола и потеглих, ми светеше известно време (1-2 мин.) ABS лампичката на таблото, но дали е било от различния цолаж гуми....?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 24 окт 2011 11:47
Нормално е при различен цолаж гуми ,импулсите идващи от колелата да са различни! :idea: Това обаче не е причина да ти задейства спирачките при не натиснат педал!АБС-а трябва да получи разрешение и от стоп-машинката на педала за да сработи!Ако тя е повредена също е възможно да ти прави мизерий....!Я ходи първо на диагностика,пък после ще го мислим! :да:
jeckk
Мнениеот jeckk » Пон 24 окт 2011 18:48
Мой колега днес ми сподели свое наблюдение. Когато форсира по-силно да изпревари на 4-та, след това след прибирането в лентата и при превлючването на 5-та на два-три пъти му гаснел двигателя. Хубавото при него било, че лоста на скоростите му в такъв момент се самоосвобождавал в неутрално положение. (Той даже предполага, че конструктивно кутията е създадена така, че при блокаж от двигателната страна лоста да се освобождава – за това не знам дали Опел са измислили чак такава застраховка...)..
Неговото заключение е, че при форсирането се увеличава налягането на изгорелите газове към катализатора. И поради много задръстен катализатор се събират много изгорели газове, които създават противоналягане спрямо входящия въздух в цилиндрите, няма нормален приток на свеж въздух и затова му гасне двигателя. Не знам дали и при мен не се е получило нещо такова. Не съм сигурен на какво дередже ми е катализатора дали не е доста задръстен.Досега не съм забелязал да губи много мошност, но може и оттам да е идвало спъването, което ме притесняваше в първите месеци. След това се пооправи спъването, но може да се е поотпушил катализатора донякъде с карането.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 24 окт 2011 19:22
При задръстен катализатор, колата прегрява и не върви, дори и 2к оборота са й много
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 24 окт 2011 19:54
Все си мисля че ако проблема е бил в спирачките и са блокирали със сигурност щеше да има спирачен път /пробвай да спреш така от 80км/ч със спирачки/ :idea: Много по вероятно е да се е получил ефекта на моторната спирачка /по непонятна причина/ и затова така е заковала колата !
todortvm
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 19:14
Местоположение: Kiustendil
Мнениеот todortvm » Пон 24 окт 2011 20:49
Изобщо не се хабете да му отговатяте..,защо ли...погледнете тук ->
http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php? ... 49#p285049
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 24 окт 2011 20:59
maikomila
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 24 окт 2011 21:03
Ми човека е на зор и затова кара на ред,ще вземе утре пак да стане и тогава може и да не може да пише повече mhihi
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Пон 24 окт 2011 21:06
:screwy
jeckk
Мнениеот jeckk » Пон 24 окт 2011 21:07
Писал съм по форумите наред, не се сърдете, с надежда за компетентен и добър съвет. не пожелавам на никой такава ситуция...
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 24 окт 2011 21:13
Изпрегнал народ ...
jeckk
Мнениеот jeckk » Пон 24 окт 2011 21:26
Stivi, може би си прав да се усъмним във възможността за такова внезапно спиране на място от 80км. Може и да не е заковала колата толкова рязко , но от темпото на 80км. изведнъж да се усетя спрял на място....Трябва да направя този експеримент – да спра от 80км. с все сила на спирачките на чисто сух път. (Беше сухо, слънчево времето и Слава Богу защото човекът отзад на мокър път щеше да спре много по-трудно.)
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 24 окт 2011 22:06
Колега, удобно ли е да помоля за конкретно техническо развитие по темата ?
В смисъл посети ли сервиз, ремонт предприет ли е?
Човека отзад утре може да кара и на сняг.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
