Сега ми се обадиха едни познати, закъсали на магистралата Пловдив-София...по техни обяснения динамото се развалило и не зареждало, акумулатора паднал и колата угаснала...
Възможно ли е по някакъв начин да запали и да върви въпреки, че динамото не работи..(например с подаване на ток)...защото в противен случай трябва някой да ги дърпа от там до София...
Запалване без акумулатор и динамо-спешно!
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Последна промяна от Nikkolay на Нед 13 ное 2011 13:54, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Запалване без акумулатор-спешно!
Няма как да се движи колата без ток. Няма как да работят свещите без искра.
Вариантите са два - или слагат нов акумулатор и карат докато и той замине, или сменят алтернатора.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Просто като отиде някой дотам разменяте акумулаторите!После като се приберат си оправят повредата!
- Nikkolay
доколкото ми обясниха, колата палела, но след 2-3 км. светвала лампата, че няма ток и двигателя гаснел. Пак можели да я запалят и работела на място, но тръгне ли след 2-3 км. пак гаснела щото нямала ток, динамото не зарежда...И така няколко пъти докато вече съвсем отказвала и да пали...
п.п. Някой има ли идея какво може да се направи...И например една пътна помощ от 105-тия километър на магистралата до София колко ще излезе...
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
В рамките на София е около 60 лв.... направи сам сметка за 105 км (вземат пари и в двете посоки за празен/пълен).
Върти ми се в главата цени около 0.80 лв./км за празен и 1 или 1.20 лв. за пълен...
84 лв. празен и 105 - 120 лв. пълен = тотал около 200.
И това ако няма разкарване из града...
П.П.: За джип е по-скъпо. Каква е колата?
- Nikkolay
Re: Запалване без акумулатор и динамо-спешно!
за форд мондео става въпрос...
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
По - добрият вариант да намерите динамо и някой да го монтира.
По - евтино ще дойде така като гледам цените на пътната помощ(ако изобщо може да се нарече помощ).
lion_heart002
Аз лично си имам и твърда връзка за такива ситуации...Някой приятел да отиде да си разменят батериите,или да ги издърпа с твърда връзка!Или то пък на масата всеки идва навреме а като трябва да се помогне,няма кой???
Пътна помощ няма смисъл-ако мондеото е от старите,може и да стигне цената на половината от тази на колата...
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
lion_heart002 написа:Просто като отиде някой дотам разменяте акумулаторите!После като се приберат си оправят повредата!
Това ми се струва най-добрия и евтин вариант.
Сменяте и газ,когато(1-2часа без фарове) падне на другата кола да зареди.
- Nikkolay
ще се носи акумулатор.
Благодаря на всички за отговорите
Купи реле. Сменете го. Дай им ток да запалят и дасе връщат , че в тая студ да закъсаш си е преживяване..
- Stivi
Когато имаш време сподели дали са успели да минат разстоянието само на акумулатор....ей така да се знае
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Дали се е сетил да провери някой масовия кабел на алтернатора?
със зареден акумулатор и без пуснати консуматори дори бензинка ще мине 100 те км без никакъв проблем. на фарове е на кантар, зависи от акумулатора...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 186 госта
