Подлежи ли на преглед климатика?
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Пон 15 май 2006 11:21
въпроса ми е дали трябва да се направи някакъв преглед на климатика(фреон...)?
всичко си е наред, духа си хладничко.
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Мнениеот Tishku » Пон 15 май 2006 11:24
По принцип - да. Ако искаш да го провериш... А за фреона незнам дали изцяло се сменя или се допълва,но и това може :wink:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 15 май 2006 11:38
Затваряш всички веялки и оставаш отворена само една.
Мериш температурата на изходящия въздух и ако е в порядъка на 7-10 градуса, няма какво да пипаш по-него. Ако температурата е по-висока ще имаш нужда от доливане на фреон.
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 15 май 2006 11:48
:bowdown ...за съвета.
къде могат да ми долеят фреон в Плевен ако се наложи ?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 15 май 2006 11:58
На много места
Примерно - Парашкев Цветков 29 (зад Централ, срещу автокъща Берлина - големия сервиз за бяла техника)
Дойран 4 или 6 - от голямото колело като тръгнеш по канала ще видиш табелите
На Сторгозия, преди да стигнеш до автото вдясно
"Полюс ТМ" в мебелна къща и на бул. Хр. Ботев
ул. Г.М. Димитров номер ... и не се сещам как се казваше сервиза
а бе места бол - ако трябва да се долива се обади и ще те заведа, но ако включва нормално шалтера на компресора и температурата е добра, няма какво да се пипа.
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 15 май 2006 12:05
всичко си е наред(не съм мерил температурата още), при натискане на копчето NORM се усеща в оботите на колата и педала на газта пада с 1-2мм, но при MAX трабва ли да се включва пак или само си върти въздуха, защото като го кликна и не се усеща това с оборотите и .....
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Пон 15 май 2006 15:04
филтърчето на климатика може да си смениш да не се мъчи като духа ако не си го правил скоро, особено в милата ни чиста родина!
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 15 май 2006 15:48
По принцип съм чел че е добре всяка година да се проверява работата му.
Лошото е че в българия в който и сервиз да идеш ще ти изкарат един куп проблеми само и само да ти вземат паричките.
Така че мене ако питаш, ако всичко си е наред (както ти казаха да го проериш) по добре не го и пипай.
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Re: Подлежи ли на преглед климатика?
Мнениеот idkedikov » Пон 15 май 2006 16:17
freshk0 написа:въпроса ми е дали трябва да се направи някакъв преглед на климатика(фреон...)?
По принцип е хубаво да ходиш да го преглеждат всяка година смисъл да му премерят налягането и ако е паднало да му долеят малко греон ;)
Аз така правя с моя ;) миналата година като отидах да го гледат и се наложи да му долеят към 300 гр. щото 2 годинки преди тфа не бях му правил профилактика ;) Тази година още не съм ходил и чакам да се спотли наистина че тогава да отида ;)
Sir T написа:филтърчето на климатика може да си смениш да не се мъчи като духа ако не си го правил скоро, особено в милата ни чиста родина!
може и да няма филтър ;) моя климатик няма .
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 15 май 2006 16:41
какво е заплащането за услугите?
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 15 май 2006 20:05
freshk0 написа:какво е заплащането за услугите?
Ами зависи от сервиза. но средно около 60 лв е пълното зареждане.
Цената иначе е грам за около 7-8 стотинки. Поне това са цени от миналата година.
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Пон 15 май 2006 20:16
за 300 гр. ми сеха 30-40 лева ;) :shock
k.iliev
Регистриран на: Чет 05 май 2011 0:53
Мнениеот k.iliev » Пет 25 ное 2011 9:36
Препоръчайте в София човек, който се занимава с това,но си разбира от работата,защото ми омръзна да се опитват да ме цакат.
KyD
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
Автомобил: SEAT Leon 2008
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот KyD » Пет 25 ное 2011 9:52
Колега в София можеш да се довериш на Стефан(zfa159) и Милен. Изпитано!
координатите ще намериш в раздела със сервизите.
Поздрави
Ljubon
Re:
Мнениеот Ljubon » Пет 25 ное 2011 10:04
ANNIHILATOR написа:Лошото е че в българия в който и сервиз да идеш ще ти изкарат един куп проблеми само и само да ти вземат паричките.
Не е точно така. Аз ходя при известен тук форумен майстор, който е много точен и няма такива наклонности. :да:
