проблем с щора за багажник Октавия 1 комби
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 27 ное 2011 9:50
Колеги, вчера като издърпвах щората/кората в багажника на колата, за да я застопоря в задните колонки на багажника, изщрака силно и пружината, която я държи напрегната, изпусна. В резултат, щората виси като прани гащи. Успях да я разглобя и видях причината за аварията - има счупен пластмасов детайл, върху който ляга единия край на пружината. Въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и дали този детайл се продава като резервна част. В шкода форумът колегите мълчат, предполагам обаче, че конструкцията на щората е идентична за VAG комбитата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с щора за багажник Октавия 1 комби
Мнениеот radotom » Нед 27 ное 2011 15:40
Жоро, не ми изглежда точно същата, но погледни тази тема:
viewtopic.php?f=6&t=199568&start=0&hilit=%D1%89%D0%BE%D1%80%D0%B0
Или тази:
viewtopic.php?f=6&t=152194&start=0&hilit=%D1%89%D0%BE%D1%80%D0%B0
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 27 ное 2011 16:49
благодаря ти, Радо! малко ме е срам, че пуснах темата, без да потърся първо... наистина е по-различна конструкцията, поне на първо четене, но не е невъзможно явно да се поправи. ще попитам утре в еуратек дали продават резервни втулки и ако не, ще се побългарява явно.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 29 ное 2011 22:26
оправих я! има две такива втулки в щората, като само едната е застрашена от счупване - тази, върху която се застопорява пружината. другата е само за центриране на централната ос (тръба) на щората. свалят се двата щифта от двете страни на щората, разменят се местата на втулките и пружината се напряга с около 15 оборота (може и 20, щото в момента е по-мека от преди). фиксира се с щифтовете от двете страни на щората и всичко е ок.
п.п. резервни части за щора поне по етка няма никакви.
Потребители, разглеждащи този форум: opito2 и 87 госта
