Антифриз - Безумие (поне според мен)
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Чет 02 ное 2006 8:55
Вчера ми казаха ,че чистия антифриз концентрат (-80 руски) замръзвал ако нямало вода в него.
На мен идеята ми е следната.Тъй като подмених всичко по охладителната система и карах няколко дни на вода само пак имаше леко колебание на нивото на водата.Стоеше повече към минимума като съм я напълнил до максимума.Искам да я напълня с чист концентрат антифриз и ако ми се наложи да доливам да си доливам вода без да се притеснявам ,че може да се разреди толкова ,че да замръзне.
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 02 ное 2006 8:59
Абе аз доколкото знам не е много добре да се налива чист концентрат
dready
Мнениеот dready » Чет 02 ное 2006 9:01
Да бе и аз съм го чувал това ,но досега не съм разбрал защо?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 02 ное 2006 9:04
прекалено е силен и преебава тръби/канали или нещо такова беше.
dready
Мнениеот dready » Чет 02 ное 2006 9:08
Колко литра точно побира Голф 3 1.6mi ABU мотор ?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 02 ное 2006 9:36
5,6л по аутодата 2005.
Аз съм чувал,че само концентрат без вода в него може да замръзне на по-висока температура,отколкото разредения,защото в него липсват връзките между етиленгликола и водорода от водата,но това да го кажат специалистите.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 02 ное 2006 9:38
Колеги !
Чистият концентрат на антифриза има по-ВИСОКА температура на замръзване /примерно -40/, отколкото ако е в някакво съотношение с вода /тогава става -60/ - примерно казвам. Не съм много навътре с химията - нека който може, да го обясни. Но е факт - графиката на функцията на замръзване в зависимост от температурата не е права /линейна/, а е КРИВА ! Значи ако имаш някаква температура на замръзване на концентрат, при разреждане тя започва да спада /т.е. става "повече минус"/. Но това е до някъде, и после пак започва да се качва /към нулата - където е температурата на замръзване на водата/.
Има и няколко други момента - че водата като замръзва, прави кристали и се разширява много /рязко/, и пука блокове, глави, радиатори и т.н. А когато има антифриз, се получава гело- /желе-/ образна маса при замръзване, която няма тия способности /за пукане/. Не съм много наясно, но май тогава /при замръзвне на антифриз/ има опасност от прегряване - ако не успее да разтопи желето онази част, която вече се е стопила от двигателя.
Това са моите познания - повече теоретически, отколкото практически. Ако някой знае повече, да пише.
Един неприятен момент, за който съм чувал при антифризите е, че някои "фирми", за да докарат температурата, "бухали" сол /да, натриев хлорид/ - мисля, че всеки може да се досети какво става в двигател с такъв "разтвор".
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Чет 02 ное 2006 9:43
Аз 4 години карах Ескорта на чист антифриз и нито за секунда не съм почуствал/видял проблем. :dontknow: Зиме, лете - един път не е съм загрял повече от нормалното. А и не съм доливал кой знае колко.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 02 ное 2006 9:45
мале мале колко е писано..
ама нема да заключвам...
dready
Мнениеот dready » Чет 02 ное 2006 10:20
Мерси wili.Просто казвам какво съм чул и питам дали е вярно.Защото се учудих много.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 02 ное 2006 12:10
Дори и да замръзне и да стане на каша, антифриза няма разширяващите своиства като водата при замръзване и за това не е опасно да се кара с него. Бяха го писали преди мен в една тема...
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Чет 02 ное 2006 12:48
Вярно е, че става на каша - ама и тя е до време. Само че:
Как ли охлажда тази каша?
А помпата дали ще се чувства комфортно с нея?
Няма безумия в нАуката (ударението е в първото "А" :lol: ). Безумни са повечето мнения в тази тема. Ама пусти и мързел... не може да надвие шоферския фолклор. :smackbum :търсачкаа
dready
Мнениеот dready » Чет 02 ное 2006 13:16
Аз съм написал какво чух и го написах да си кажете мнението.Едва ли има тема за това дали чистия антифриз замръзва.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 02 ное 2006 13:36
g_kanev по-горе написа как седят нещата принципно - чистият антифриз е с по-висока температура на замръзване, отколкото смесен с определено количество вода.
Съвсем отделен въпрос е колко е концентриран 'концентрата', който си купуваме... :roll:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 02 ное 2006 17:53
stil написа::търсачкаа
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 7&start=10
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 210 госта
