шум от гуми Fulda Kristall Montero 3
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Здравейте колеги,след смяна на летни с зимни гуми се получи шум.100 % съм сигурен,че проблема е в гумите.Въпроса ми е някой друг който е карал с такива гуми имал ли е някакъв проблем?Гумите са 2 годишни в добро състояние без деформаций или стъпаловидно износване по протектора.Мисля си ,че проблема идва от самата шарка на гумата.Нека който е карал с такива гуми да сподели мнение.Автомобила е Пасат б5 ,а размера на гумите 195/65/15 .Мерси предварително.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: шум от гуми Fulda Kristall Montero 3
Това че видимо изглеждат добре не значи че не може да са леко криви например.
Фулда са хубави гуми и се съмнявам като нови да шумят както описваш.
по принцип зимната гума си шуми малко...
но в твоя случай аз лично залагам на деформирана гума
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Точно с такива гуми с този размер съм, а и колата е същата. Вече 2 месеца ги търкалям (от първото застудяване). Увеличаване на шума не съм забелязал. Но ги купувах нови.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Посоката на гумата при монтажа спазена ли е.
- bad_look
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 20:56
- Автомобил: vw golf 2 GTI
- Двигател: PB
Аз съм с такива гуми с такъв размер вече 3-та зима ги карам и няма проблеми
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Втори сезон съм с 4-ри такива и не съм забелязал да се променя шума спрямо летните, да кажем, че са една идея по-шумни в по-острите завои, но като цяло са си тихи.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
И аз съм на мнение, че зимните са една идея по-шумни от летните, а как са съхранявани колега твоите когато не ги търкаляш?
- krasio00o
Гумите са правилно монтирани т.е спазена е посоката на движение и напомпани на необходимото налягане.За първа зима карам с тях понеже ми ги дадоха с колата нямам впечатления като нови как са били.Стояли са в найлонови чували на тъмно и хладно място.Шума е най голям между 40-60 км/ч след това може би понамалява или може би се увеличават другите шумове и не се чува толкова ясно.Понеже само предните ми са фулда ,а задните някакви "Points" или нещо от сорта възможно е проблема да идва от тях макар,че шума се чува отпред.Когато слагам летните ще пробвам първо да сменя предните само,а после задните за да хвана виновника
. Вашите мнения почнаха да ме замислят дали проблема не идва от задните гуми.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
krasio00o написа:Гумите са правилно монтирани т.е спазена е посоката на движение и напомпани на необходимото налягане.За първа зима карам с тях понеже ми ги дадоха с колата нямам впечатления като нови как са били.Стояли са в найлонови чували на тъмно и хладно място.Шума е най голям между 40-60 км/ч след това може би понамалява или може би се увеличават другите шумове и не се чува толкова ясно.Понеже само предните ми са фулда ,а задните някакви "Points" или нещо от сорта възможно е проблема да идва от тях макар,че шума се чува отпред.Когато слагам летните ще пробвам първо да сменя предните само,а после задните за да хвана виновника. Вашите мнения почнаха да ме замислят дали проблема не идва от задните гуми.
Напълно е възможно да е от тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
