С какво се чисти пластмасата на таблото ?
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
С какво се чисти супер мръсна пластмаса около касетофона и цялото капаче на пепелника за да не се наруши покритието ? Толкова е мръсно и наслоено, че като го изчагъркам ,нокътът ми се пълни с черно. Спирт дали става ?
spetsialista
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
- Местоположение: Червен бряг / Габрово
Re: С какво се чисти пластмасата на таблото ?
Малко по-скъпо, но според мен ефективно - някой спрей за обезмасляване и ще се свлече, но пепелника можеш да го свалиш и да го пробвашш във много топла вода с някои препарат в нея и да търкаш с гъбичка. Успех!
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
За каква кола става дума? ти как хем искаш да запазиш покритието, хем го чегърташ с пръст.. Това черното, дето ти остава под ноктите, е именно покритието. Я най-добре дай една снимка, за да няма двусмислия. Ако става дума за Г4 и искаш да махнеш черното гумирано покритие, най-лесно и безвредно за пластмасата става с почистваща кърпичка. А какво да правиш с пластмасите след това можеш да прочетеш тук: viewtopic.php?f=11&t=49952
simonb
- Двигател: 1998
icefire написа:За каква кола става дума? ти как хем искаш да запазиш покритието, хем го чегърташ с пръст.. Това черното, дето ти остава под ноктите, е именно покритието. Я най-добре дай една снимка, за да няма двусмислия. Ако става дума за Г4 и искаш да махнеш черното гумирано покритие, най-лесно и безвредно за пластмасата става с почистваща кърпичка. А какво да правиш с пластмасите след това можеш да прочетеш тук: viewtopic.php?f=11&t=49952
Ето снимка на мръсотията (Голф4), вижда се изчагърканото и ако това е било някога гумено покритие, то вече е достатъчно мръсно за да искам да го махна.
Благодаря на всички за отговорите, много сте любезни.
- icefire
Колега, това с неопределения мръсен цвят е именно покритието в/у пластмасовите части, което наподобява много тънка гума. Отстранява се по много начини - с газ, коресилин, спирт... какво ли не. Тъй като с газ за горене или коресилин има вероятност да разядеш и пластмасата отдолу, ако много търкаш, ти препоръчвам мокри почистващи кърпички - с тях става малко по-бавно, но няма никакъв риск за пластмасата. Имай предвид, че сега в студа ще свалиш мърлявото покритие по-трудно, отколкото ако е топла колата, така че за по-лесно (и по-комфортно) направи процедурата като се прибереш от път с колата и е работило парното.
След като свалиш покритието имаш две алтернативи:
1. Боядисване
2. Облепване с фолио на 3M
С по двата начина става много добре, зависи кое ти харесва повече.
1. Боядисване
- Stivi
ОФФ: Ебаси,кой я е карал тази кола че да се натрупа толкова мизерия пред скоростния лост ! Това не е чистено от години
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Виждал съм да го чистят това чудо със спирачна течност .
чак пък толкова - icefire
red rider написа:Виждал съм да го чистят това чудо със спирачна течност .
Става и така, но колегата очевидно няма опит с тия неща и ще вземе да претрие пластмасата. Не използвай нищо агресивно. Покритието пада супер лесно от пепелника и централната конзола с почистващи кърпички . Вече пластмасите, дето са на жабката, в краката и по средата м/у седалките искат нещо по-мощно, като например газ за горене, бензин, коресилин и т.н....
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Сваляш пластмасата
С парцал, леко намокрен с коресилин изтъркваш останалата част от покритието. Махаш всичките останали петънца докато стане гладко
(Много внимаваш, защото коресилина може да разяде пластмасата)
Подсушаваш със сух парцал
Боядисваш със спрей за брони.
Монтираш и си Ок
Монтираш и си Ок
simonb
- Двигател: 1998
От утре почвам да го чистя.,бая търкане ще падне, ама има нужда, щото повярвайте ми на живо изглежда още по-Зле.
