Двустранен протокол
montero881988
- Регистриран на: Нед 17 апр 2011 23:17
- Местоположение: Перник
Двустранен протокол
Така колеги.Основния ми въпрос е при ПТП в което аз съм виновен,например ударил съм някой отзад.Мойте щети са предна броня,фарове,халогени решетка а на другата кола много по леки,например одраскана задна броня само.Имам ли право да сключим двустранен протокол,като на другата кола и няма нищо ама пък мойта отпред е доста зле,разбира се при съгласие на другия шофиор.И каква е процедурата после,как се заверяват тези протоколи за да мога да си зема парите от каското,трябва ли да ходя в кат и да съобщя за ПТП-то ,и втория въпрос дали ще ми напишат акт като отида после в кат.Ако някой колега е минал по този път и знае как се процедира,нека изкаже мнение и обясни подробно,ще бъда благодарен
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: Двустранен протокол
Можеш, ако никой от двамата няма претенции за вината на другия.
съставяте протокола, след това отивате в КАТ двамата и заверявате протокола - няма друго.
п.с. Не съм минал по този път , но начина е това.
по принцип трябва да си го пише всичко на протокола с указанията, ако искаш го прочети.
montero881988
Аз знам че на него пише,но някой ми казват че за по тежко ПТП не можело протокол да се сключи,изглежда е лъжа ,а и като отида в кат няма да ми напишат акт нали
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
протокола може да се завери и с обаждане в кат
в момента на настъпването на птп-о,искаш да ти кажат номера
montero881988
те ми казват някакъв номер така ли
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Обаждате се в КАТ и ви дават номер и с него и протокола отиваш при застрахователя. Обаче има едно "но". Застрахователите искат колата да е в движение иначе не признават щетата без протокол от КАТ. Не знам обаче какво имат в предвид под в движение дали да влезе халето за огледи на собствен ход или ще се заядат за счупените фарове например защото така колата се води технически неизправна...
montero881988
е защо неизправна,тя си е на ход,просто счупена броня ,фарове халогени,решетки ,всичко което се е смазало при ПТП-то ,ти няма как да кажеш на колата кое да се счупи или така си мисля поне,затова и пуснах тази тема да може да се изясни от начало до край как е процедурата
montero881988
е при положение че аз съм виновен и имам много щети а човека пред мене няма никакви, и имам 4 точки в книжката,дойдат ли актче и може и без книжка да остана,затова е въпроса при тези щети може ли да се мине без кат
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
alexass13 написа:Двустранния протокол не Ти върши работа,винаги викай КАТ ако искаш после да вземеш нещто от застрохователя.
Това твърдение изобщо не е вярно и не заблуждавай колегите, когато нещо не ти е ясно.
Протоколът върши идеална работа, стига да е попълнен правилно и в него да е вписан номера за ПТП, който се взима от КАТ по телефона. Ходенето в КАТ на място е абсолютно излишно и ненужно. Викането на КАТ, особено в твоя случай, когато си виновен, ще ти донесе само неприятности - ще ти напишат АКТ.
Аз на два пъти съм взимал прилични суми с протокол от ГО на виновния при различни застрахователи и твърдя, че протоколът си е добър и цивилизован начин за оправяне на последиците при ПТП.
п.п. Протоколът не може да се попълва допълнително, а само на мястото на ПТП-то в два еднообразни екземпляра за всяка от страните и долу, при подписа, единия трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да напише "виновен съм за ПТП", а другия - "не съм виновен за ПТП".
Отделно може да се консултираш със застрахователя си преди да попълниш протокола. А и за регистрация на ПТП може да звъниш вместо в КАТ, директно на 112, и операторът ще ти даде регистрационен номер.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
При условие че неговите щети са наистина малки,защо просто не му ги платиш и да си спестиш ядовете със гражданската по-нататък. А и без това при условие,че си виновен не знам какво ще вземеш то застраховката,освен ако нямащ каско.
П.П. тая простотия със 112 и КАТ е много объркана. Едно че там диспечерките им са хванати от кол и въже, и липсва комуникация между тях и КАТ.
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Двигател: 2006
Малко офф.Когато другия водач е виновен викайте КАТ,защо ли?Защото 2-3 пъти нарушавах правилата във всеки случай акт или фиш,2 пъти мене ме удряха писахме протокол и на виновните нищо,това с протоколите за мен е простотия,но това си е мое мнение.На КАТ това им е работата.
koce_83
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 9:02
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: 2001
Щом имаш каско отивай да ти завеждат щета, като си се разминал с акта защо да се набутваш.
На мен са ми плащали бе протокол от КАТ.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
що говориш глупости
към автора ти щом си виновен имаш интерес за такъв протокол, аз звъннах в мвр дадоха номер и на другия ден отидох завериха го, биха печата и така.искат колите дда отидат на места определени за огледи, защото тея протоколи се пишат при леки щети, зависи и на коя компания де ама идете до твоя застраховател те ще ви кажат какво да правите.
boobchoo81
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 10:10
Колеги запомнете че двустранни протоколи се попълват само когато и двата автомобила могат да се движат на собствен ход/не е изтекло маслото на ДВГ или повредена ходова част и други!!!!/,ПТП е с не повече от 2 автомобила и задължително се взима номер по телефона от КАТ или 112 /без начение/.Ако участниците в ПТП са 3 или повече протоколите не се признават от застрахователите и за това се вика задължително кат.
