Датчик за външна температура.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 08 яну 2012 14:07
Здравейте, до скоро имахме опел комбо и той имаше вграден датчик за околна температура, който беше много удобен. От какъв модел на Vw мога да сложа и този дали ще показва точно http://www.radimexbg.com/product_images/ST9281C.JPG ?
Лека и безаварийна!
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Re: Помощ? Датчик за външна температура.
Мнениеот marttyy » Чет 12 яну 2012 22:30
Колега знаеш ли от къде може да се закупи този модел термометър където си го посочил?
kenedy
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 22:25
Местоположение: Монтана
Мнениеот kenedy » Чет 12 яну 2012 23:09
Ето колега отговора на въпроса ти е в линка http://radimexbg.com/index.php?do=plist&cid=124&p=2
Между другото аз ползвам този белия и съм много доволен :banana
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 26 фев 2012 15:41
купих същия 4.40лв
polo_92
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 17:52
Местоположение: sofiq
Мнениеот polo_92 » Пон 12 мар 2012 0:28
Може да жи звучи смешно но каде да се сложи е наи добре за да показва точно ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 13 мар 2012 10:01
polo_92 написа:Може да жи звучи смешно но каде да се сложи е наи добре за да показва точно ?
Проба грешка .
Н различни марки е на различни места -чуди се къде е най-правилно .
Алфа 155 - ляво огледало отдолу на плоската част има 1 пъпка/катосе напече от слънцето дава разлика/
Голф3 - дясна решетка под мигача/при движение дава разлика/
Шаран/Алхамбра - под пластмасовия капак на предния джам ,в 1 тръбичка на лостовата система за чистачките / при топъл двигател дава разлика/.
На Цомбото забравих къде беше.
Имаше преди време 1 тема за термометри за външна и вътрешна температура / рязане на кутия, слагане на стабилизатор на напреженеи за захранване, подсвет .Колегите бяха използвали различни места за монтаж на датчика /по споемни 1 беше слагал в ляв праг, лява врата и т.н.
Ако намериш темата има да четеш
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Датчик за външна температура.
Мнениеот genov1 » Вто 13 мар 2012 11:58
Възможно ли е на някой коли този датчик да е датчика за температура на входящия въздух в дригателя
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 13 мар 2012 12:43
genov1 написа:Възможно ли е на някой коли този датчик да е датчика за температура на входящия въздух в дригателя
Май не ,тя се променя със загряването на мотора.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Съб 17 мар 2012 23:30
супер недоволен съм от този термометър! вън когато е -5 показвам 7-8... първо бях сложил датчика отстрани вратата където е пантата, след това го преместих в лявото огледало, също не ми показва точно... при вас колеги как е и къде сте го сложили ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 18 мар 2012 19:22
    refresh4o написа:супер недоволен съм от този термометър! вън когато е -5 показвам 7-8... първо бях сложил датчика отстрани вратата където е пантата, след това го преместих в лявото огледало, също не ми показва точно... при вас колеги как е и къде сте го сложили ?
    Зад бронята около решетката ако имаш такава :idea:
