Защо "жив" акумулатор показва 12.3 след заряд
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 31 яну 2012 11:09
Акумулатора показва 12.25 -12.3 ,зависи ,колко е "престоял".
Днес при -20 показа 12.24 и запали 3 коли,едната след доста въртене.
Странното е ,че откакто е при мен(нямам идея на колко години е) винаги е така.След заряд с прибор и престой от 2 часа пак е 12.3.
От това ,което пише по книгите отдавана трябваше да е death .
Същия мултицет(приемам го за верен) на другата кола показва 12.66.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Защо "жив" акумулатор показва 12.3 след заряд
Мнениеот pakumba » Вто 31 яну 2012 17:33
i.e.i написа:Акумулатора показва 12.25 -12.3 ,зависи ,колко е "престоял".
сигурно е с бая голям ток и затова ги пали. Обаче замери при палене колко е пада на напрежението. Имах такъв допреди няколко месеца- пали си колата, обаче върти бавно, а показва 12,2 след 5 дни престой. Въртеше 5 цилиднров дизел 2,4. Откакто го смених обаче върти много по-бързо стартера. Така че предполагам просто е с голям ток твоя и му се падат малки двигатели да пали.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 31 яну 2012 17:50
60А на 1.8МИ ,запали от раз и мултицета(в запалката) не успя да реагира.
На другите 1.6 при загасен двигател(моя) и откачена клема на "мъртвеца" падна до 10.5 и се качи на 11 по време на стартирането.
Единя от отказалите след почивка показа 12.5,но не успя да превърти.
Вероятно е на преклонна възраст,но есента го зареждах със зарядно ,алтернатора ми
пада до 14.3 с консуматори(дозарежда се качествено) и не вдига над 12.3 :banghead: .
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 31 яну 2012 18:36
Извинявам се за включването,но темата е актуална тези дни...та колко волта трябва да показва акумулатора на кола, която не е палена един ден примерно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 31 яну 2012 18:42
Между 12,2В и 13В, но това не е никакъв критерий за състоянието на акумулатора. Напълно зареден оловен акумулатор може да показва 12,2 волта, а напълно разреден 12,7 волта.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 31 яну 2012 18:43
FELIPE написа:Извинявам се за включването,но темата е актуална тези дни...та колко волта трябва да показва акумулатора на кола, която не е палена един ден примерно.
моя беше на 12.35 след 3 дни престой на студа
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 31 яну 2012 18:45
абе щом при стартиране не пада под 9 волта е добре не му мисли и не се занимаваи с простоии
Damianski
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Вто 31 яну 2012 22:25
Напрежение и ток са две различни неща.
Едн здрав и хубав акумулатор показва +-3% от номиналното си напрежение.
Когато на една батерия и се вдига напрежението (над номиналното) тогава е за изхвърляне. Повишило и се е нейното вътрешно съпротивление и токът и е намалял а напрежението се е повишило.
Колкото и да си зареждате акумулаторите над 12,5 волта няма да качат ако са качествени.
Важен е колко стартов ток държи , колко му е токът на късо съединение почти ;)
Поздрави!
joker
Мнениеот joker » Вто 31 яну 2012 22:32
Damianski написа:Напрежение и ток са две различни неща.
Поздрави!
:да: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :bowdown
Damianski
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Вто 31 яну 2012 23:26
Баси един път ще ми пляскат и то ще е от регистрацията на брат ми... (аз съм freestyler911)
И да не съм офф. Когато купувате аку. винаги се гледа датата на производство (като при гумите).
С времето акумулаторът старее все едно се ползва (дори ако не се зарежда периодично в магазина се поврежда още по бързо). Причината е че оловните плочи в него се разпадат постепенно в киселината. Когато се ползва този окис по повърхността на плочите се разбива от потокът на електроните и се утаява.(На старите акумултори заляти с асфалт имаше смисъл промивката , на новите няма, плочите са прекалено тънки и в момента в който утайката е закъсила клетка плочите са се разпаднали на парчета ( при изч. на акумулатора обема на плочите в една клетка трябва да е 2 пъти по голям от обема от дъното до началото на плочата. Така има живот 50% от обема на плочите.) Когато утайката на дъното достигне плочите ги окъсява и клетката вече не работи. Повечето аку. на 12 волта са със 6 клетки, хубаво е в началото и края на летния сезон да се проверява не само нивото на електролита а и гъстотата и да се долива.
Насред зима едно зареждане на кола която се кара само градско е добре.
Стартера и алтернатора са също много важни!.
При запалена кола на клемите на акумул. трябва да има от 13.8 до 14.8 волта в този диапазон. Ако е над има презареждане и акумулатора "кипва" изтича киселина навън от него през отдушника и следва много корозия и нов акумулатор.
Смажете поне веднъж втулките на стартера , както и бендикса отвътре. Поне веднъж докато карате тази кола.
Никога не ползвайте инвертор на загасена кола. Аз така скапах един акумулатор (щот съм голям инженер mhihi )
Поздрави
Поздрави!
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 01 фев 2012 0:07
Никога не ползвайте инвертор на загасена кола. Аз така скапах един акумулатор (щот съм голям инженер )
На какво отдаваш факта, че се е скапал акумулатора? аз не мога да си го обясня. Всъщност какъв инвертор на 220V ли?
Damianski
Двигател: AFT
Местоположение: BG
Мнениеот Damianski » Сря 01 фев 2012 0:16
Точно . На 400 вата инвертор. Запоявах разни жици насам натам и си работих на инвертор като разчитам на алармата му да запаля колата преди да е свършил тока. Така хубаво му свърши тока ,че не подкара повече ...
Нищо не го спаси. death
