Проблем с централно заключване американски джип - решен
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 02 фев 2012 20:02
Колеги,днес свалих акумулатора на една служебна кола да го дозаредим на зарядно,нещо слабо въртеше стартера. При обратното слагане на акумулатора всичко беше ток и жица с изключение на това,че изчезна централното заключване :shock
Къде може да е проблема? Колата си пали,алармата се включва,но не бачка централното-нито от дистанционното,нито като заключвам с ключ от шофьорската врата. Трябва да заключвам от вътре всяка врата по отделно и след това шофьорската с ключа.
Всякакви съвети ще са ми от полза,включително координати на майстор в София при който да ме пратите :beer
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Проблем с централно заключване
Мнениеот predat0r » Чет 02 фев 2012 20:04
за каква кола става въпрос погледни бушона за централното
tisho_psg
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Чет 02 фев 2012 20:28
И аз това си мислех,но ми е чудно как ще изгори бушон при сваляне на акумулатора :dontknow:
Утре сутрин ще проверя бушоните,а колата е Хамериканска джипка. Приемам и други идеи къде да търся проблема.
tisho_psg
Местоположение: BG
Re: Проблем с централно заключване американски джип
Мнениеот tisho_psg » Пет 03 фев 2012 16:19
Проблема се оправи от самосебе си.Не знам как стана,но при вида на майстор алармаджия веднага проработи централното.
Темата може да се трие.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 297 госта
