Поздрави от Русе !
Спортно Гърне
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
Спортно Гърне
Неможах да намеря тема за Монтаж на Спортно гърне и бих искъл да попитам Маисторите при монтажа Катализатора маха ли се
защото всеки писал различно но неможах да стига до извода дали трябва
или някои да обясни по подробно Мерси !
Поздрави от Русе !
Поздрави от Русе !
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Re: Спортно Гърне
Здравей.Дали ще си с катализатор на спортно гърне или без при теб няма да има разлика.Карай си така и остави катализатора.
Катализатора се маха,ако правиш по голяма генерация за да може да се "празни" по добре мотора и на негово място се слагат резонаторни гърнета.
п.п може и да го махнеш,ако се е "раздрънкал" вече и да сложиш резонатор,но това е друга тема
Успех в начинанието
А относно шума не се тревожи,защото само с задно спортно гърне няма да изкараш кой знае каква гирлутия.
Аз съм със спортно гърне и резонатор на мястото на катализатора + средно гърне и звука ми от нормално гърне е почти без разлика.
Едно приятелче си сложи РЕМУС на Митсубишито(Колт 1.6 16в),като той няма средно гърне,а само катализатора и крайното(ремуса)и звука пак не е фрапиращ
Успех в начинанието
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
