Проблем с акумулатор
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Пет 10 фев 2012 15:11
Здравейте от известно време имам проблеми с въпросният акумулатор, марка Topla 64аh.Купих го преди година и вече за втори път пада в големите студове.Когато се кача сутрин да паля просто няма сила да завърти... има две години гаранция и днес го занесох в магазина откъдето го купих, измериха му електролита и ме помолиха да го оставя да се зареди.Искам да ми дадете съвет какво да направя за да ми дадат друг? Благодаря
i.e.i
Re: Проблем с акумулатор
Мнениеот i.e.i » Пет 10 фев 2012 16:51
Ако е "пътник" ще ти дадат друг,но може да имаш проблем със зареждането.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 10 фев 2012 17:42
Ако имаш отечка някъде ще го хаби, но това не е причина да ти го сменят. За да ти дадат друг трябва да има доказан дефект на акумулатора. Провери си зреждането и консумацията на колата при покой
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Пет 10 фев 2012 18:17
Измери си консумацията, когато колата не е на контакт.
Голяма вероятност има някоя "екстра" да не e вързана правилно и да дърпа цяла нощ.
Например радио, аларма, газов инжекцион (ако имаш), GPS...
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Пет 10 фев 2012 19:06
Оки благодаря... утре ще взема акумулатора и ще отида до сервиза да проверят каквото трябва.
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Нед 12 фев 2012 8:43
Стартер - там втулки и четки трябва да се сменят... до това заключение стигнахме вчера когато на -2 сложих заредения акумулатор и въртеше пак затруднено. И горивния филтър трябва да сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
