" Още с купуването на автомобила, всеки мисли как да го защити от кражба. За съжаление има доста хора преживяващи с този "бизнес". Сред тях има асове в своята работа които могат на практика да откраднат всеки автомобил. И задачата на охранителната система е да създаде на тези асове колкото се може повече проблеми., да загубят колкото се може повече време. При кражбата времето е един от главните фактори. Да си представем как се краде автомобил:
Стоите си Вие кротко на светофара, от съседната кола излиза човек, приближава се към Вас и започва да Ви разпитва как да стигне до бул. Стамболийски и бриближава към вратата. Вие добродушно отваряте стъклото и започвате да му обянявате, а той се накланя, неусетно слага ръка на ключа на вратата, после рязко отваря вратата. От някъде изведнъж се появява още някой дебеловрат, изваждат Ви от колата, сядат в нея и на зелено потеглят с пълна газ. А Вие оставате на пътя, без кола, в състояние посран-напикан. След това тичате в полицията, плачете, а вашият автомобил вече се разглобява в някой сервиз, или скрит някъде очаква своя нов собственик.
Неотдавна сте купили автомобил, оборудвали сте го добре със всякакви датчици и сигнализацийки. Но нямате собствен гараж, да плащата за паркинг не Ви се иска, или пък на него няма места и сте принуден да оставите колата под прозореца. И изведнъж времето поднася сюрприз-завалява проливен дъжд, вали сняг, или пък пада мъгла такава че не виждате собствения си нос или нещо от сорта. И изведнъж ни в крин ни в ръкам точно в 12 часа посред нощ когато всички спят, сработва сигнализацията на вашият автомобил. Обличате се, тичате, вземате и газовия пистолет и какво виждате? Нищо. Наоколо няма жива душа, а вашият автомобил пищи на умряло. Натискате необходимото бутонче на дистанционното и се връщате в леглото. И изведнъж, след половин час отново познатите звуци. Какво е това? Отново се измъквате из под завивката, обличате се набързо, а долу отново нищо. От прозорците на съседите вече чувате нецензурни обръщения към вас. Пак се оглеждате, пак натискате бутончето и отново в леглото.Трябва да се спи, утре сте на работа. Тъкмо заспите и пак изведнъж ВАУ-ВАУ... Е пак е моята...!!! Разгневен слизате бегом до автомобила, ругаете производителя на алармата и вие вече нецензурно, изключвате изцяло охраната, качвате се в къщи и право в леглото и моментално заспивате. Нощта си отива. Утро. Ставате, отивате към прозореца, хвърляте поглед надолу в посока вашият автомобил и замирате. Автомобилът го няма.
Отивате на пазар с жената и децата. Вече ви е писнало да слушате какво трябва да се купува и колко ви е малка заплатата. Само една мисъл се върти в главата ви-всичко това да свърши по-бързо. Дълго търсите място къде да паркирате, най сетне в един двор намирате дупка между други автомобили. Изкарвате домочадието, затваряте всички врати и багажника, проверявате още веднъж автомобила, натискате бутончето на дистанциононо. "Пи-и-ик" - автомобилът е вече под охрана. Отивате на пазара, задоволявате всички капризи на децата и в крайна сметка всичко ви писва. Всичко. Отивате към колата с пълни чанти и заети ръце, приближавате се към мястото където сте паркирали, а там не е вашата Сиера, а някаква ръждива барака приличаща на Мерцедес 600. Започвате да се мъчите да си спомните тука ли оставихте точно своя автомобил, оглеждате околноста, съседните улици и паркинги, но уви, чудото не става. Вашият автомобил си е отишъл.
Пътувате из града по работа и изведнъж забелязвате, че зад вас се престроява друга кола. Вие отивате наляво, и тя наляво, отивате на бензиностанция, и тя отива да зарежда, спирате да си купите цигари, и тя спира. Никакви действия не предприема, а само върви след вас. В един момент вие завивате надясно, а тя продължава направо. Още известно време вие се оглеждате в задното огледало и в автомобилите около вас и си казвате накрая " Ех, какъв съм мнителен.." Успокоен отивате през обедната почивка в къщи, по време на супата разказвате на съпругата вледеняващата душата история. Сит и доволен излизате отново навън и замръзвате... Автомобилът ви е изчезнал.
Пътувате към Силистра. Преходът не е малък, не от час сте зад волана, пикочният мехур напомня за себе си. На петдесетина метра отпред има неголяма горичка. И за вас полза и за природата полза. Спирате, затваряте вратите. Отивате с бързи крачки да изпразните резервоара, изведнъж виждате че до вашата кола е спрял някакъв друг автомобил, от него излиза някакъв мъж за момент отваря вратата на вашата кола и сяда в нея. Вие на бегом тичате обратно с желанието да гванете вашият автомобил за задницата, но в същото време вашият автомобил и другият изчезват от погледа ви...
Болшинството автомобили се крадат така или почти така. И вина за това имат в голяма степен и собствениците. И след това е безсмислено да се говори:
- А ти къде гледа?!
- А какво можех да направя!?
- А ето какво.
В първият случай, когато вас ви измъкват от автомобила, трябвало е веднага да бръкнете в джоба си и да натиснете бутон "паника" на дистанционното. Автомобилът би изгаснал, засвирил, засветил, а на крадците нищо друго няма да им остане освен бързо да се измъкнат и да изчезнат. Ели пък може да се заключат всички врати и вие спокойно да разговаряте с тях през леко спуснатото стъкло. Те просто са успяли да изминат 20-30 метра с вашия автомобил и толкова.
Във вторият случай е трябвало да оборудвате автомобила си с клапан на бензинопровода или с имобилайзер, макар и най-прос вид. През ноща и по време на дъжд на никой не му се отваря капака да човърка по мотора, а и без фенерче не става, светлината му ще се види.
В третият случай е трябвало да спрете на крайпътен паркинг или да оборудвате колата със сериозен имобилайзер.
В четвъртия случай трябва да си дадете сметка че в природата нищо не става просто така. Шом зад вас се е лепнал автомобил, значи нещо му трябва. И преди всичко кода на вашата аларма. Като е постигнато желаното-прочетен е кода на алармата ви, автомобилът си е заминал, а малко след това когато вие сте обядвали спокойно и сте оставили колата си без надзор, сигнализацията и е снета и колата ви открадната. Ако сте забелязали такова нещо не е трябвало да оставяте колата си без надзор или е трябвало да я оставите на платен паркинг. Ако сте пушач, свалете фолиото от кутията с цигари и увийте дистанционното и натискайте бутоните от близко разстояние до колата. Фолиото изпълнява ролята на екран и силно намалява разстоянието на приемане на сигнала. По този начин усложнявате задачата на крадците. Става и фолио от шоколад. Ако закъсате много, създайте аварийна ситуация, или се разговорете с някой непознат за камуфлаж относно преследващата ви кола. Нека някой им провери документите. Запишете и номера на колата.
И накрая петия случай. Не е трябвало да затваряте само ключалките, а е трябвало да задействате цялата охранителна система, да поставите ключалка и на волана и на педалите. Дори и прост имобилайзер би ви помогнал. Помнете че за да се отвори и запали вашата кола са необходими на подготвен човек не повече от десетина секунди!
Има няколко правила които ако се спазват биха намалили риска от посегателство върху автомобила ви. Те трябва да ви станат навик който да изпълнявате винаги.
Ето ги тези правила:
1. Намирате ли се зад волана, винаги слагайте предпазните колани. Ще бъде трудно да ви изхвърлят от колата. Винаги когато сте в автомобила заключвайте всичките врати. От вътре лесно ще излезете, но отвън ще им е трудно да отворят вратата.
2. Никога не оставяйте в автомобила пълни или празни чанти, пликчета, дори и празни бутилки. Крадците се чустват длъжни да преджобят всичко.
3. Нека ви стане навик да да държите дистанционното отделно а не на връзката с ключове. Първо с това винаги можете да включите бетон "паника", и второ ако ви преджобят и ви лишат от ключовете, едва ли ще могат да проникнат в колата.
4. Паркирайте автомобила си само на добре осветени и охранявани места.
5. Винаги когато напускате колата слагайте и включвайте всички охранителни, защитни и сигнализиращи системи.
6. Дръжте в колата си някакво защитно средство против злоумишленици. Газов пистолет, бейзболна палка или нещо подобно.
7. Не разказвайте на близки и познати как е устроена защитната система на автомобила ви.
8. НЕ оставяйте документите на автомобила в него , защото собственикът обикновено оставя и без обезщетение от застрахователя, защото при подаването на жалбата трябва да бъдат предоставени всички ключове на колата и нейните документи, които също често остават вътре в нея. Затова отговорността и последствията остават изцяло за ваша сметка.Не оставяйте ключа на таблото дори когато трябва да излезете да забършете стъклото или да сипете туба с бензин. или нещо подобно.
9. Не лепете на стъклата разни лепенки указащи че колата е с аларма и типа на алармата, не облекчавайте работата на кразците и не ги амбицирайте и съблазнявайте. Нима рекламата на фирмата производител на алармата ви е по скъпа от вашият автомобил!?
10. Ако установите,че е открадната капачката на резервоара,незабавно сменете ключалките на вратите и запалването,тъй като по капачката „специалистите” изготвят копие на оригиналния ключ.
11. Но най-ефективно си остава електрическото ключе,скрито някъде в колата,спиращо притока на гориво или още т.нар.имобилайзер на автомобила.
12. Алармената система да не бъде с така наречения " твърд код " , а алармени системи с динамичен или скачащ скок - тоест с постоянно променящ се код.
При алармите с твърд код комбинациите са 16млн. , но се използва само 1. Целта е да няма повтарящи се кодове на различните автомобили с еднакви алармени системи. Докато при алармите с динамичен код кодовете са 18000000000000000000 /осемнадесет квантальона/ и при натискането на бутона се използва различна комбинация от цифри при което записването му е безсмислено , защото този код няма да се използва на практика повече . Ако трябва да си го представим образно, това е все едно да имаме здрава желязна врата, която в първия случай /твърд код/ затваряме с райбер, а във втория /динамичен код/ има брава с четиристранно заключване, на която при всяко преминаване през нея, се сменя патрона с ключа!"
автор: Marvitch
Как да намалим рисковете за кражба на автомобила
- napu6en_marmot
- Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
- Местоположение: България
Последна промяна от napu6en_marmot на Пет 07 дек 2012 22:15, променено общо 1 път.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Как да намалим рисковете за кражба на автомобила
Доста изчерпателно и почти напълно безполезно
- napu6en_marmot
Безполезно за знаещите и полезно за некомпетентните в тази област
