Въпрос касаещ регулируемо окачване по твърдост
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Пон 27 фев 2012 9:54
Въпроса ми е следния - отгоре на амортисьорите има пръчица, която се върти с едно ключе (прилича на кранче) и се регулира твърдостта на окачването.При мен проблема е , че на единия преден амортисьор тази пръчица прави само 2 оборота ( 720 градуса ), а на другия 4-5 оборота. При задните го няма това разминаване.. те също правят по 4-5 оборота.Което ме навежда на мисълта, че има нещо нередно с тоя който се върти най-малко.Ако някой знае за какво става въпрос и какъв може да е проблема, моля да пише. Ако не можете да се ориентирате ще направя и снимка ако трябва.... :(
Pirogov
Re: Въпрос касаещ регулируемо окачване по твърдост
Мнениеот Pirogov » Вто 28 фев 2012 14:55
Не мога да повярвам, че никой не знае ... ако никой от вас не знае, къде мога да попитам? Кой се занимава с регулируеми окачвания - така наречените Coilovers колеги?
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Вто 28 фев 2012 15:21
Със сигурност има проблем с този амортесьор. Навий предните в крайно положение така че д са еднакво твърди и карай-друго не можеш да направиш.
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 28 фев 2012 15:25
neon написа:Със сигурност има проблем с този амортесьор. Навий предните в крайно положение така че д са еднакво твърди и карай-друго не можеш да направиш.
Колега това вече съм го направииил... въпроса е , че от тоя амортисьор потропва повечко когато мина през неравност (гърбица) или дупка по платното.Искам да разбера как да го оправя.Това е смисъла на темата :| Няма да коментирам човека който ми ги продаде... :banghead:
parno
Мнениеот parno » Вто 28 фев 2012 15:35
Pirogov написа: Няма да коментирам човека който ми ги продаде... :banghead:
че да се опари още някой ли :bowdown
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 28 фев 2012 15:42
Не просто си има много голям бизнес у форума и може да съм единичен случай...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 28 фев 2012 16:03
Pirogov написа:Не просто си има много голям бизнес у форума и може да съм единичен случай...
Ако си единичен случай му направи рекламация, не вярвам да ти откаже :да:
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 28 фев 2012 16:06
Дайте по темата.Рекламация няма как да правя, защото го карам от лятото това окачване.Не искам да изпадам в подробности..Моля ви дайте по темата за проблемната регулация по твърдост на преден десен амортисьор.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 28 фев 2012 16:10
Pirogov написа:Дайте по темата.Рекламация няма как да правя, защото го карам от лятото това окачване.Не искам да изпадам в подробности..Моля ви дайте по темата за проблемната регулация по твърдост на преден десен амортисьор.
Еми явно е прецакан, освен да го смениш със същия, нов... другия вариант е да си го караш както е сега и тва е. Питай търговеца дали неможе да ти достави само 1бр от комплекта.
Pirogov
Мнениеот Pirogov » Вто 28 фев 2012 16:16
hooligan_sk написа:Еми явно е прецакан, освен да го смениш със същия, нов... другия вариант е да си го караш както е сега и тва е. Питай търговеца дали неможе да ти достави само 1бр от комплекта.
С търговеца не искам да имам взимане даване. Искам да разбера - ако се смени пълнителя само, тази регулация с него ли върви или отделно.Искам да разбера кой аджеба има гараж ( сервиз ) и разбира от тия дивотии. Така не искам да го карам.Аз дори не знам модела на окачването... взех го на доверие и се оказах какво>? Преебаанн...
