Ремонтен комплект хидравлична рейка
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 04 апр 2011 18:18
Здравейте колеги,
търся ремонтен комплект за хидравлична рейка на Рено Меган 1.6, 97-ма година. Не става въпрос, къде да се занесе за рециклиране, а откъде да се вземат частите и аз да си я рециклирам. Знам с какво се захващам, има и кой да ме "надзирава" какви ги върша и затова предпочитам аз да се мъча вместо да дам 300 лева :)
Много благодаря за вниманието!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ремонтен комплект хидравлична рейка
Мнениеот kris11 » Вто 05 апр 2011 11:11
Колеха не знам в София къде , но потърси фирми занимаващи се с хидравлика. При тях има резервни части. За Варна и Бургас мога д акажа къде.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 05 апр 2011 11:19
Засега уж се е намерил в Евро 07 на Кортеко, ако следобед го взема ще пиша да не се лутаме. Ако не може и от морето да се поръча :)
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 05 апр 2011 11:51
dancing_niki написа:Засега уж се е намерил в Евро 07 на Кортеко, ако следобед го взема ще пиша да не се лутаме. Ако не може и от морето да се поръча :)
Сакън недей ! Аз от Евро дори въздушен филтър не вземам вече след като 2 пъти сменях датчик на вентилатора. Първия изкара от 15:30 ч на едния ден чка долъм 10-10:30 ч на другия ден :screwy От 18:30 до 7:30 часа, автомобилът не беше каран.
Вземал съм предни спирачни маркучи на 2та година вече бяха напукани
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 06 апр 2011 17:51
Ники,ти купи частите,а за акъл има кой да ти го дава... :deal
Знаеш ми телефона. :012:
ПС: Колага от работата ми е спец по рейките... :deal
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 06 апр 2011 18:07
Малко развитие, днес свалихме рейката с Данко, утре отивам да взема още един ремонтен комплект от Боби и отивам при Васил да я дробиме. Ако нещо се скофтясат нещата ще звъня. Много благодаря на всички и като се финализират нещата ще пиша какво е станало.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Чет 07 апр 2011 14:59
сподели откъде си купи ремонтния комплект,че и на мен на аудито ще ми трябва,нещо ценичка,марка,качество(по твое мнение)
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 07 апр 2011 22:47
Според мен качеството си е много добро, маракта не я помня, но пише Original и Made in Turkey, дойде в много неугледно пликче, но в него имаше всичко, докато комплекта от Евро07 имаше само чаркалаците за пръта, без тези за главата (пиньона). За комплекта търсиш Bobi_S13 и може би ще може да ти помогне, аз лично в Евро07 никога повече не бих се върнал, поради простата причина, че Боби ми намери комплекта на по-ниска цена, по-добро качество, а за драгливото отношение на тия от Еврото... По-важното в случая е че днес рейката беше разглобена, закарах пръта на шлайф, след което се смениха всички чаркаляци около работната част и събрахме рейката обратно. Утре отива в техническия да я надуят да видиме дали сме се справили правилно и ако всичко е наред може до края на деня да е качена на колата :)
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пет 08 апр 2011 11:03
:да:
Layer
Мнениеот Layer » Пет 08 апр 2011 11:14
В Бургас има един чичка ги поправя за 60 лв и дава 6 месеца гаранция.
Преди време му ползвах услугите за един Хлопел
Не вярвам в София да е по зле с цените.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 08 апр 2011 11:35
В Техническия е 280 със сваляне-качване, после реглаж. В Орландовци 200 лева със сваляне качване, после пак на реглаж. Дали не е по-зле? Не съм скръндза, но при положение, че имам условията и уменията, а и частите защо да не си спестя 70% от цената. Отделно че всичко ти минава през ръцете и като си го правиш за себе си е съвсем друго отношението.
Layer
Мнениеот Layer » Пет 08 апр 2011 14:31
Ами незнам дали си скрънза, не казвам че си.
Просто казвам как стоят нещата при нас.
Да си направиш сметка,ако не си питал навсякъде.
Между друто и аз два пъте правих хидравлика.
Първия в Варна за 300 кинта ,втория при тая чичка.
:beer
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 08 апр 2011 20:16
Рейката вече е обратно на автомобила, утре на реглаж на предницата и сме готови за... няма и 70 лева.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 12 апр 2011 12:33
Малко снимков материал, история кое как става няма ли :) ? Предполагам доста хора ще им е интересно да разберат какво точно представлява процедурата.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 12 апр 2011 15:06
Колата вече джитка безгрижно и засега всичко си й е наред. Снимки няма, но процедурата е следната:
-влизаме в гаража
-повдигаме автомобила - в нашия случай го оставихме на стойки
-сваляме гумите
-разкачаме накрайниците от шенкелите
-разкачаме волана (карето) от рейката
-разкачаме маркучите, които идват от помпата
-демонтираме маркучите от главата на рейката до работния прът, защото в нашия случай нямаше възможност да се извади рейката
-рейката се държи като я затискат 2 планки, сваляме им болтовете и рейката увисва
-изваждаме рейката през лявата гума с малко въртене и псуване :)
-сваляме вътрешните накрайници
-за да отделиме главата от останалата част от корпуса е хубаво да се издърпа пръта до крайно ляво или дясно и да се отбележи как стои профила на пиньона спрямо главата, за да може после като събираме рейката да я зацепиме по същия начин, за да не се налага сваляне на волата и презацепване на шлиците (някои модели автомобили имат на кормилния прът един по-голям шлиц и това не позволява волана да се зацепи по друг начин)
-в десния си край пръта на рейката е хванат с втулка с нещо като външна зегерка
-изваждаме втулката която уплътнява рейката в десния край
-изваждаме много внимателно пръта, защото вътре има една тефлонова шайба, която се сменя ужасно трудно
-ако пръта е много наранен отиваме на шлайф и питаме майстора колко е свалил от него
-сваляме семеринга от уплътняващата втулка
-при възможност се носи и уплътняващата втулка на шлайфиста да направи нова спрямо новия диаметър на пръта
-изваждаме от корпуса другия семеринг като внимаваме с дистанционната втулка зад него
-след като се върнем с пръта при рейката сглобяваме по обратен ред, като е хубаво да се подложи нещо на гребена, за да не нараниме новия семеринг докато вкарваме пръта в корпуса
-разглабяме главата и подменяме всички уплътнения по нея
-зацепваме пиньона за гребена и сверяваме маркера който преди това сме направили дали е правилно зацепен
-ако е необходимо след навиването на вътрешните накрайници да се подменят маншоните сваляме външните като или броиме оборотите, или ако е достатъчно мърляво при стягането обратно ги навиваме до белезите
-отиваме до Техническия или място където се занимават с рейки, за да тестват какво сме направили и да оберат луфтовете ако е необходимо
-връщаме се и качваме рейката обратно на автомобила
-закачаме де що има маркучи и тръбички
-закачаме се за волана
-закачаме накрайниците за шенкелите
-наливаме масло в казанчето и започваме да въртиме волана до откат без да палиме
-палиме и продължаваме да въртиме волана до откат
-поставяме обратно гумите
-сваляме автомобила от стойките
-две, три кръгчета
-реглаж на предния мост
-пей сърце :)
В общи линии е това. С правилните инструменти и свободно време може да се сколаса в рамките на 1 ден, малко вероятно, но не невъзможно. Аз се справих за 2 като не се бързаше.
