След доливане вода в акулулатор..Няма Ток ! РЕШЕНО!
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Сря 04 апр 2012 19:31
Днес забелязах, че трябва да долея малко дейонизирана вода във всички клетки на акумулатора.
Общо долях около 150 милилитра във всички клетки...нивото дойде малко над стъпълцата.
Оставих колата...след 4 часа излизам, няма грам ток, дори алармата не бачка..централното не бачка..нищо...
А преди това никакви проблеми, пали си винаги от четвърт.
Къде е грешката..трябваше да я покарам малко след доливането на водата ли...
п.п. За акумулатор Искра става въпрос, колата е Г4 1,4 16В ако има някакво значение..
Последна промяна от Nikkolay на Съб 07 апр 2012 16:31, променено общо 1 път.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: След доливане вода в акулулатор..Няма Ток ! Къде е грешката.
Мнениеот tatenceto » Сря 04 апр 2012 19:39
Nikkolay написа:Днес забелязах, че трябва да долея малко дейонизирана вода във всички клетки на акумулатора.
За подобно нещо съм чувал ако се сипе минерална вода,вместо дейонизирана.Другото е че при сипването е попаднал боклук от течността и е окъсила някоя клетка.А може и да си му е дошло времето и е просто съвпадение.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Сря 04 апр 2012 19:49
дейонизирана е водата..от магазин за авточасти я купих..
Акумулатора беше много добре, той е на има-няма 2-3 години...
п.п. Вчера разкачах ПЛЮС клемата, за да я изчистя малко...Нещо от там дали е взъможно да е оказало влияние..., защото разкачих само ПЛЮС-а, а минуса оставих вързан :banghead:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 04 апр 2012 20:00
Nikkolay написа:
...:banghead:
Колега, викни някой познат приятел, с кабели да ти даде ток! Ако запали колата след подаването на ток, значи акумулатора е паднал. Ако не иска да запали знаеш резултата! Но според мен това е чиста случайност, едва ли тази йонизирана вода от магазина му е навредила! Слагъл съм на мои акумулатор дистилирана вода, и не съм карал колата след това, и не е имало проблем, а преди това си е работил! Явно имаш избила клетка, или отнякъде нещо е черпил акумулатора, както стана при мен, бях забравил да затворя багажника, беше само претворен, и плафона си беше работил 4 часа, и акумулатора беше умрял! Не казвам че това е станало при тебе, но има нещо подобно, но едва ли е от доливането на водата :?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 04 апр 2012 20:03
вкл. акумулатора на заряд 1 вечер.Ако завърти сутринта ок, ако не нов
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 04 апр 2012 20:05
Пробва ли с друг акумулатор имаш ли ток.Защото съм чувал че има ред за сваляне на клеми от акумулатора,не че съм го спазвал,но да не е дал от там проблем нещо.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Сря 04 апр 2012 20:40
tatenceto написа:Пробва ли с друг акумулатор имаш ли ток.Защото съм чувал че има ред за сваляне на клеми от акумулатора,не че съм го спазвал,но да не е дал от там проблем нещо.
да има ред, първо е минуса, после плюс-а...
А аз разкачих само ПЛЮС-а... :banghead: и затова си мисля да не е от там нещо проблема... :roll:
ще чакам сега един приятел да дойде да ми даде ток, после щя е покарам 5-6 км. да позардеи малко та да видим :roll:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 04 апр 2012 22:51
Сваля се първо минуса защото ако сваляш първо плюса и допреш на маса ще дадеш на късо. Ако сваляш минуса и допреш на маса нищо няма да се случи. Не може да се прецака акумулатора само защото си махнал само плюса
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 04 апр 2012 23:05
kris11 написа:вкл. акумулатора на заряд 1 вечер.Ако завърти сутринта ок, ако не нов
:да:
Аз нямам доверие на тази вода. Наливам дъждовна събрана в чист леген или от сняг. Чиста дестилирана вода се продава и в аптеките.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Чет 05 апр 2012 23:55
дори и при подаване на ток с кабели няма никой... :banghead:
явно някъде е станало късо :banghead:
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 06 апр 2012 10:15
Аз поне не разбрах много ясно. Като ти дават ток и дадеш контакт лампите светкат ли? После като завъртиш на стартер нещо случва ли се, има ли признаци за някаква консумация? Да не би да няма контакт между клемата на акумулатора и кабела на колата (като си свалял клемата да се е загубил контакта) или да се е откачил някой кабел
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пет 06 апр 2012 15:28
при даване на ток от друга кола няма никакви индикации..нищо не свети по таблото, няма никаквъ ток...
Явно някъде нещо е изгоряло :banghead:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 06 апр 2012 17:00
точно.
И аз онзи ден долях и заредих доста стабилно (3-4 дена, той като се зареди просто сам си спира консумацията на ток)един моите акумулатори. За деня запали 2-3 пъти. Сутринта обаче :bishop. Смяна му е майката в моето положение.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 06 апр 2012 20:18
и при мен така в началото на зимата гледам няма вода в акумулатора....нялях доста,сигурно 50% бяха сухи клетките, и след няколко часа няма никой,по точно 8 волта и не иска да завърти стартера,зареждам го ,слагам на колата пали,после спирам и пак няма никой
явно някоя клетка окъсява щото след зареждане не може повече от 11 волта да покаже
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 06 апр 2012 20:55
Nikkolay написа:при даване на ток от друга кола няма никакви индикации..нищо не свети по таблото, няма никаквъ ток...
Лошо...ама погледни от друга страна, вероятно няма да има нужда да купуваш акумулатор щом проблема не е в него. Почвайте по веригата да търсите проблема и това е. Нещо аларми, имобилайзери, защити?
