Развиване на секретен болт без секрета
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Препоръчайте ми място, където може да ми развият няколко секрета, на които е изгубен болта? В София се намира колата.
- boqn92
- Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
- Местоположение: Сливен
Re: Развиване на секретен болт без секрета
И аз имах същия проблем .Ходих в оторизирания сервиз и ми казаха 80лв същия.Ходих при майстор нагряха едно желязо докато стане червен закалиха с вода после пак нагряха и я забиха в секрета и от тогава насам ползвам си ги иначе солено излиза.
- krassen777
- Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
- Автомобил: TUAREG 7L R5
- Двигател: BAC 2005
- Местоположение: ВАРНА
Слагаш подходящия размер гайка върху главата на болта и със заварка пълниш дупката на гайката, така че да се завари с болта. Веднага поливаш с вода или масло за да истуди рязко и развиваш на момента. Ако се скъса заварката повтаряш процедурата с нова гайка.
Предполагам, че болта е скрит в отвора на джантата, а той е доста тесен за тази процедура. Ако е така бъркаш с ръчока на CO-то и наслояваш бавно главата на болта докато е удобно да подложеш гайката.
Пробвай да пречукаш малко по гайката(след като си я заварил), преди да почнеш да развиваш.
Успех
Успех
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
BeckoTDI написа:Препоръчайте ми място, където може да ми развият няколко секрета, на които е изгубен болта? В София се намира колата.
Като купих колата бях въщата позиция като теб,без секрет
Спрях в пъртата гумаджийница(там където Ив.Гешов продължава в К.Величков)извадиха един секрет-от тези с различния брой шлици, и пасна от първия път.Купих им секрета за 20кинта и готово.
Така,че всяка читава гумаджийница би трябвало да има различни секрети.
В краен случай-наваряване,но е гадно,особено ако болтовете са навътре в джантата
ivo_asenov
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
- Местоположение: Варна- кв.Виница
Гледах някъде клип в който развиха болта с камък за гедоре , слага се подходящ размер камък и с голям чук се набива около секретния болт и после с тречотката. НЕ СЪМ ПРОБВАЛ, НО ПРИ ТЯХ СЕ ПОЛУЧИ!
Аз иначе бих опитал с шпилковадач, продават се едни конусчета които са с обратна резба и се навиват в предварително направена дупка в болта. Ако не се сещаш ще потърся снимка.
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
Дай ми снимка на Секретния БОЛТ, и ако мога да го развия ще ти кажа къде в София да дойдеш, нито пари ти искам, нито нищо! Ако мога да помогна, ще се радвамм.
- BeckoTDI
Много ви благодаря за информацията, която споделяте, би била полезна на някой ако реши сам да си развива болта
Аз се опитвах сам да го махам със клещи или шестограм, но не стана, нямам CO, за това питах за място където може да наварят друг болт отгоре. Довечера ще кача снимка на болта, малко е странен, в няколко гумаджииници питах нямат такъв болт.
Аз се опитвах сам да го махам със клещи или шестограм, но не стана, нямам CO, за това питах за място където може да наварят друг болт отгоре. Довечера ще кача снимка на болта, малко е странен, в няколко гумаджииници питах нямат такъв болт.-
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Със секач и чук на мен са ми сваляли комплект болтове на гумаджийница. За услугата платих 20лв
- kr1sh0
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
bnick написа:Със секач и чук на мен са ми сваляли комплект болтове на гумаджийница. За услугата платих 20лв
Аз така ги свалям китайските `секрети`, които при 2-3 поставяния се откъсва главата на болта
- BeckoTDI
Ето го разбойника
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Веско, бягай при Венци, ще ти го развие.
Набива се камък от старо гедоре и това е.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
Набива се камък от старо гедоре и това е.[/quote]
Или китайска кръстачка и пак с набиване
- yoan4o
Отстранен е проблема както му казах на колегата, с камък от старо гедоре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
