Как вратите да звучат като на нова кола при затваряне ?
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 05 апр 2012 21:40
Имам проблем с пасатчето , вратите ми и 3-те (особено шофьорската) дрънкат на желязо , а едната задната си дрънка точно като на нова кола , което ме навежда на мисълта че нещо не е наред и въпроса ми е кое по точно , от уплатнението ли идва проблема , от какво и някой правил ли е точно този проблем ?
Balthazarrr
Регистриран на: Нед 01 апр 2012 22:37
Местоположение: Plovdiv
Re: Как вратите да звучат като на нова кола при затваряне ?
Мнениеот Balthazarrr » Чет 05 апр 2012 23:09
Виж Сигорно са ти пропаднали вратите от пантите. Ако не Си купи спрей CRX8 има смазващ ефект и е с силиконова смаска помага много.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 06 апр 2012 16:11
Не знам как да ти го обясня точно, но се надявам да ме разбереш.На самото купе където се затваря вратата има едни метални кръгли майтапи, които влизат в механизъма за отварянето на вратата.На тия джаджи оригинално има едни пластмасови уплътнители, които с времето се опичат или направо се чупят.Аз увивам скоч на върху тия уши и вратите започват да се затварят като хладилник, но след 2 седмици, даже и по-малко като се накъса скоча ефекта изчезва и трябва да лепиш нов.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 06 апр 2012 20:07
А може би и едно освежаване на всички гумени уплътнения по купето и вратите със силиконов спрей ще помогне
http://www.servina.net/index.php?c=view_prod&stID=10853
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 07 апр 2012 7:56
Golf_Diesel_ написа:Не знам как да ти го обясня точно, но се надявам да ме разбереш.На самото купе където се затваря вратата има едни метални кръгли майтапи, които влизат в механизъма за отварянето на вратата.На тия джаджи оригинално има едни пластмасови уплътнители, които с времето се опичат или направо се чупят.Аз увивам скоч на върху тия уши и вратите започват да се затварят като хладилник, но след 2 седмици, даже и по-малко като се накъса скоча ефекта изчезва и трябва да лепиш нов.
Вместо скоч, сложи термосвиваем шлаух мисля 14 мм влиза и се свива на 7-8 мм. Ефекта е по дълготраен.
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Съб 07 апр 2012 8:09
Колега пробвай да ги "фиксираш". Имам предвид един стърчащ болт, където влиза машинката на самата врата. Поне на мен на такова ми прилича. Та на него има една гайка мисля че с ключ 15 се развиваше. Отхлабвах, наместваш болта, стягаш леко да видиш как се затваря и ако ти харесва натягаш и минаваш към другата врата. Аз така се прецаках преди няколко месеца исках да си ги наглася, и само шофьорската не успях, ама пусто време не ми остава да си играя да я оправям. Успех :да:
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 07 апр 2012 8:56
На B5 не е с "болт".На по-новите бройки има едни гумени,мъхести лайснички по купето,където ляга вратата.Като за начало можеш да си набавиш именно тях и да си регулираш вратите.Обаче имай предвид,че се регулират трудничко,но пък после резултата ще ти хареса.Хубаво е и да се смажат добре самите брави.Засега съм го направил на едната врата,че нямам време в момента и звучи като на по-нова кола.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 07 апр 2012 12:23
IvailoOo написа:На B5 не е с "болт".На по-новите бройки има едни гумени,мъхести лайснички по купето,където ляга вратата.Като за начало можеш да си набавиш именно тях и да си регулираш вратите.Обаче имай предвид,че се регулират трудничко,но пък после резултата ще ти хареса.Хубаво е и да се смажат добре самите брави.Засега съм го направил на едната врата,че нямам време в момента и звучи като на по-нова кола.
Мина ми тая мисъл че може да не е като при мен ама... да си кажа току виж било полезно :mrgreen:
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 10 апр 2012 20:32
Някой няма ли малко поне снимков материал !
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 10 апр 2012 20:35
много полезна тема,и аз го имам проблема на 3-ката. задните врати като ги затварям се чува само "хлоп" а предните дрънчат за страх
garsona
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Вто 10 апр 2012 21:39
Има нещо което е за смяна или пренастройка ( врати-те са ми идеални с изключение на шофьорската - ама тя увисна заради един вятър и изтървана врата и с се сила се отвори ) като говорим за регулиране , та идеята ми е да се опише кой какво е правил и как се е отразило на звука , дали с уплътнения ще се управи това или иска и нещо друго !
Miro_903
Регистриран на: Сря 07 дек 2011 22:10
Автомобил: Golf
Двигател: ABU 1994
Местоположение: Долни чифлик
Мнениеот Miro_903 » Нед 15 апр 2012 13:29
За корите специално на моята тройка аз залепих изолация за прозорци (от тази където се лепи по ръбовете на дограмата). Идеята видях от 1 колега от форума раздел "направи си сам" и ефекта беше огромен. Корите на вратите се обезшумиха идеално.
