Лагер на предна главина-дали е за смяна?
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Пет 20 апр 2012 21:08
Симптомите ги има, виене и луфт на точилото при вдигане на кочината с крика
Обаче,колелото играе само на страни,а до колкото знам,трябва да играе като го хванеш от горе и от долу (по часовниковите стрелки 12:30)
От горе и отдолу като го хвана е бетон,не мърда :banghead: играе само на страни scare scare
Дали е заминал лагера или нещо се е разхлабил
Мисля,че щом вие :063:
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Re: Лагер на предна главина-дали е за смяна?
Мнениеот gele2007 » Пет 20 апр 2012 21:11
по скоро е накрайник
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Пет 20 апр 2012 21:21
Здравей колега след като си описал,че симптомите са налице няма какво да се чудиш.Аз си карах така една година и половина като симптомите виене бяха налице при летните гуми а за жалост и при зимните почнах да го чувам което беше ясен знак че трябва да се сменя виещият лагер.Сега края на март направих тази процедура по смяната като смених и двата лагера за да не си отварям излишна работа като се казва.Имай в предвид,че после трябва да минеш задължително реглаж на преден мост.Сега след смяната и на двата лагера как да ти кажа вече няма виене и съм доста по спокоен няма значение дали съм с летните или със зимните гуми.Съветвам те да смениш и двата лагера за да ти е мирна главата.Успех в начинанието.
ibm
Мнениеот ibm » Пет 20 апр 2012 21:25
gele2007 написа:по скоро е накрайник
А виенето,вие само колелото дето е с луфт
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Пет 20 апр 2012 21:27
А по време на движение вие ли?
ibm
Мнениеот ibm » Пет 20 апр 2012 21:33
volodya iliev написа:А по време на движение вие ли?
Е,то нема как да вие ако не е в движение
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 20 апр 2012 21:42
Днес точно смених на Аудито ми. Имаше виене и то не постоянно. Луфт никакъв. Беше за смяна.
joker
Мнениеот joker » Съб 21 апр 2012 10:13
Луфт на преден лагер рядко има и то ако е тотално разбит.кардинален симптом-виене!!!Десен лагер вие на ляв завой ляв на десен!Толкоз!-това е достатъчен сигнал за смяна!
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 21 апр 2012 11:52
Щом вие, сменяй и лагера.
Аз имам един за смяна - до 80 не се чува, след 80 няма такова бучане......
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 21 апр 2012 11:53
Лагер :bishop
ibm
Мнениеот ibm » Съб 21 апр 2012 14:47
Вие, направо като карам ,дали е на дясно или на ляво при завой,пак си вие
Вдигнах колата от едната страна и вкл на 4 предавка,дадох газ вие дясното колело,това което има луфт :banghead: :banghead:
Преди няколко месеца си смених външните карета
Маншона е добре,не е мръднал,само лееееееко забелязах,чеима нещо нередно около скобата на маншона,май е хвърляла графитна грес и скобата не е стиснала здраво,има лееееееееко луфтче в маншонЯ
Последна промяна от ibm на Съб 21 апр 2012 14:54, променено общо 1 път.
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Съб 21 апр 2012 14:53
Значи нещо полезно за Всички колеги
ПРОВЕРКА НА ЛАГЕР НА ГЛАВИНА:
1. Вдигате колата на крик(в зависимост кой лагер искате да проверите);
2. Хващате с едната ръка пружината, а с другата завъртате колелото:
- ако вибрира пружината честито(за смяна е)
ПС Така аз отидох да ми сменят един и се оказаха три, ама сега колата е супер.
:beer
kikogsxr
Мнениеот kikogsxr » Съб 21 апр 2012 14:59
Когато е освободена пружината обира вибрациите от лагера :да:
ibm
Мнениеот ibm » Съб 21 апр 2012 14:59
kikogsxr написа:Значи нещо полезно за Всички колеги
:beer
Ще го пробвам този номер,макар да ми се вижда съмнителен-Какво общо има пружината с лагера
ibm
Мнениеот ibm » Съб 21 апр 2012 15:02
kikogsxr написа:Когато е освободена пружината обира вибрациите от лагера :да:
Сега слизам пред блока да го направя ,този номер
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, georgi_1986, tdi fen и 69 госта
