Boostmeter въпрос?
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Boostmeter въпрос?
Мнениеот Даскала™ » Нед 06 май 2012 15:41
Удобно ли е да се вземе оттук налягане и трябва ли да се доразпробива още навътре?
Даскала™
Re: Boostmeter въпрос?
Мнениеот Даскала™ » Пон 07 май 2012 13:39
От 50 преглеждания никой не може да даде 1 мнение...
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пон 07 май 2012 13:54
Там е идеално място за щуцера Даскале. Предполагам, че си видял и тази тема, в която е доста добре описано http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391 . А на мен не ми се занимаваше и моят въздух съм го взел от пластмасовата тръба на турбопътищата и вече година и половина нямам никакви ядове
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 07 май 2012 13:55
А няма ли да се запушва от саждите щуцера като е в ЕГРа вместо в пластмасовата тръба?
п.п аз съм със затапен ЕГР и механично и софтуерно ако има значение...
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пон 07 май 2012 13:58
Няма как да ти кажа от личен опит, тъй като моя е на тръбата.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 10 май 2012 16:18
Нормално ли е като се настъпи педала на газта да надува турбото,а като се задържи да разтоварва....и стрелката да пада надолу леко?
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Чет 10 май 2012 16:39
като даваш газ надува и след като надуе Н75 регулира налягането и затова има "пик" налягане и постоянно налягане.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 10 май 2012 16:54
Свалихме EGRa(беше чист отвътре,защото е затапен от nasko1978),отвъртяхме едно от болтчетата дето държи клапата за плавно гасене,доразпробихме и на същото място навих щуцер петица без да се налага работа с метчик.Благодаря на Слави от Перник с най-красивата черна Ибиза :bowdown
п.п значи е нормално стрелката да пада при задържане на газта?
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Чет 10 май 2012 16:59
Стига да не пада под нормалното налягане. иначе и моят щуцер е там :да:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 10 май 2012 18:02
suggar написа:Стига да не пада под нормалното налягане. иначе и моят щуцер е там :да:
Като е угасена колата стои на 0,като запаля качва леко до 0.10....като дам газ качва,задържа ли пада с няколко десети,не до 0.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 14 май 2012 21:39
Adrian-AAA написа:като даваш газ надува и след като надуе Н75 регулира налягането и затова има "пик" налягане и постоянно налягане.
:да:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 15 май 2012 10:52
Закачи един VAG-COM и гледай на 11ти канал графиката. Вади ти 2 графики - една на търсеното и една на актуалното налягане. Ако търсеното пада под актуалното след като веднъж го е достигнало не е нормално. Това което описваш обаче може би е пик и после разтоварване за да падне до търсеното налягане. Ама единственият сигурен начин е с VAG-COM :) .
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 196 госта
