Списък на релетата
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Списък на релетата
Някой може ли да каже има ли някъде списък със всички релета който се слагат на VW примерно до 2005 година и кое реле за какво служи ... (нали има някви програмируеми и там незнам си какви, апък мъчих се не можах да открия нищо)
- B_O_S_S_S
Re: Списък на релетата
Това е идеалка, но пише че са за Голф и джета. дали става и за Поло
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
би трябвало да са едни и същи,но ако те вълнува нещо конкретно,по-добре питай за точния модел.Програмируеми са само реле 99 за чистачките до колкото знам.
- B_O_S_S_S
Просто ми трябва списък с пример ... "реле 99" - Програмируемо за релета
"реле 32" - ... еди какво си
тъй като имам достъп до доста фолксвагени и да знам евентуално какво мога да си добавя на моята кочинка
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ами напиши каква ти е кочинката и да видим какво ти липсва.Сигурно имаш всичко каквото ти трябва,евентуално да нямаш реле за клаксона и за халогени.А освен 99 друго програмируемо няма,релетата за които ти дадох линк важат и за ...твоята кочинка.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
при мен релето за мигачите не е там в ъгъла,мисля и номера е друг
