Може ли пружина да се реже с половин намотка?
Здравейте.Рязахме пружините с една намотка, но колата все още седи висока.Въпроса ми е при рязането винаги ли трябва да е с по "намотка" или може да се отреже и с половин? Причината е, че едната намотка е около 5 см. и ако я резнем с още една ще стане прекалено ниска и няма да е добре за новите амортисьорчета.Благодаря
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Re: Може ли пружина да се реже с половин намотка?
С каквато част искаш от намотката можеш да я режеш, но не очаквай чудеса от този сетъп, по-скоро даун-грейд
Не просто да я сваля с още 2-3 см. Чудесата са налице - вози като S-класа в момента в сравнение с преди!
п.п. някой друг на различно мнение от колегата?
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
искаш да кажеш,че след рязането вози по-меко?
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Става по ниска, но пружината си е същото мека.При по голяма дупка няма ли да опира в подкалника?
Не преди бях със спортни амортисьори отпред и често ходех на зъболекар... сега е направо мечта - хем стабилна, хем комфортна.Но задницата сега е мааалко по-ниска и ме дразни
ДАНЧО написа:Става по ниска, но пружината си е същото мека.При по голяма дупка няма ли да опира в подкалника?
Колега, вече обясних, че колата седи висока и няма как да опре.Абсурд.
Режи ,но не забравяй да обработиш отрязания край (грунд ,боя) ,щото след време може още да се отрежи самичка ,за жалост съм го преживял ,на една Лагуна над намодка (може и повече да бе) малко по малко си изгни и си се смали сама .
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
можели снимка в процес на работа какво ще рече половин , че не ми стана ясно защото и аз искам
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Можеш да режеш и с по 1 сантиметър докато постигнеш желаната височина.
- my heart iS iCe
Един познат, така на Ауди 80 беше осъкатил прожините с 1 намотка, и вадеше стабилна стойка с джанти кескин! Обаче когато мине през неравност, бабуна от асфалт, пасажера до него трябва да се вози с отворен люк за да не огъне тавана!
Според мен по-добре прежали пари за окачване, отколкото да си осъкатяваш колата!
Със режене на намотка, всички вибрации поема самото купе на колата!
- Bai Sando
Е щом пише,че му харесва возията
Иначе на стария ми беше с резани и возията беше ужасна
mi heart is ice колега... колата вози толкова добре, че вобще няма нищо общо с това ауди. Аз вече разбрах това което ми трябва. п.п. подскачаше така когато беше с койловете, сега НЕ
Сега така обира неравностите, че направо с извинение се празня докато я карам
Дори като видя бабуна и неравност минавам през нея
- Bai Sando
Pirogov написа:mi heart is ice колега... колата вози толкова добре, че вобще няма нищо общо с това ауди. Аз вече разбрах това което ми трябва. п.п. подскачаше така когато беше с койловете, сега НЕСега така обира неравностите, че направо с извинение се празня докато я карам
Това с какви амортесьори и пружини го постигна
Боге турбо и пружини от голф 3 мисля че са. Впечатлението ми е спрямо старите ми маслени и "спортните" с които карах до скоро..
