Инхибитор на пламъци (пожарогасител)
choha
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 11:12
Местоположение: София (Шопиянец)
Мнениеот choha » Пет 08 юни 2012 21:18
Колеги, поразрових форума ни и не открих подобна тема...Освен това се надявам правилно да съм преценил мястото за нея.
Става дума за един по мое мнение много интересен, но слабо познат у нас продукт - Инхибитор на пламъци.
Това е революционен уред, който замества напълно познатите ни пожарогасители. Новото при него са изключителната му ефективност при гасене, доста по-голямата продължителност на действие, практически безкраен живот и всичко това за сметка на много малките му размери.
Ето как изглеждат някои образци на различни производители:
http://www.firealarmsystemsindia.com/fire_killer.htm
http://www.youtube.com/watch?v=f8U7wx6v ... re=related
Най-напред, разбира се, преимущаствата:
•Не са опасени за човешкото здраве (не са токсични)
•Химично са много стабилни и не увреждат материалите (за разлика от праховите, където загасеното се изхвърля)
•Не са под налягане. Нямат никаква нужда от поддръжка (нямат срок на годност)
•Невъзможността пожарът да се саморазпали отново
•Екологично чисти. Не създава токсичен отпадък, продукт на декомпозиция
•Гранулометрията им е подготвена специално за противопожарно действие
•Специфичното им тегло е много високо, което гарантира процеса на инертизация в атмосферата
•Не са взривоопасни (докато не бъде възбуден механизмът на действие, инструментът не може да работи )
•Издържат на температурни разлики от -60 до + 60 градуса по Целзий
•Издържат на висока влажност – до 98%
... и други
Приложение:
Уредът е подходящ за домашна употреба, за лодки, яхти и разбира се за автомобили, камиони и други.
Инхибиторът на пламъци е предназначен за овладяването на пожари със следните характеристики:
•Твърди горивни материали (Клас А) – дърво, хартия, платове, смесени материали, пластмаса и др.
•Течни горивни материали (Клас В) – всички петролни материали и деривати на петрола, продукти на рафиниране, бензиновите, керосиновите и газьоловите (дизеловите) фракции, органични разтворители, смоли, парафини и др.
•Горивни газообразни материали (Клас С) – метан, пропан бутан, ацетон, пара от разтворители с двуполюсно действие и др.
•Електрическа и електронна апаратура, дори и тази под напрежение – до 40 КV, като електрически табла, трансформатори (сухи и с мазут). Тунели от кабели, кабелни връзки, трафопостове, електронни апарати и апаратура за телематика
Онагледено с видео:
http://www.youtube.com/watch?v=fkHOPAP--30
http://www.espflameinhibitor.com/video.htm
Flame Inhibitor, Fire Striker, Fire Killer, Mangiafuoco,... са имената на едно и също нещо предлагано от различни производители и/или различни търговски названия на този продукт. Под тези и други подобни имена можете да откриете доста информация и видео материали в Интернет. Съществуват основно два типа, според начина на активация. При едните това става с натискане на бутон, а при вторият тип има "запалка", с която вие го "палите", така както се драска пиратка. Има разбира се и други модели (например с електронно запалване), но те не са приложими в автомобил и затова ги прескачам.
В тази тема съм избрал да Ви представя малко по-подробно моделът "пиратка", но информацията, която съм събрал и превел е валидна и за останалите модели.
Инхибиторът на пламъци е високо технологичен и иновативен продукт, с характеристики, които се отдалечават изключително много от традиционните параметри. Не е възможно той да бъде сравнен с другите пожарогасители на пазара нито по размер, нито по продължителност на действие.
Технически данни на модел предназначен за употреба в автомобили и камиони:
Размери -> 250 x 30 mm
Тегло -> 250 гр.
Времетраене на подаването на противопожарната струя -> 50 сек.
Запалване и влизане в действие -> мигновено
Температура -> от – 60°C до + 60°C
Влажност -> до 98%
Противопожарен клас -> A, B, C
Гранулометрия -> от 2 до 4 микрона
Електропроводимост -> никаква
Корозивност -> никаква
Електростатично електричество -> никакво
Кондензат -> никакъв
Термичен шок -> никакъв
Остатъци след употреба -> несъществени
Само за сравнение, например минимално време за действие на традиционните пожарогасители е, както следва:
3 кг. = 6 сек. от 3 до 5 кг. = 9 сек. от 6 до 10 кг. = 12 сек. над 10 кг. = 15 сек.
Моля забележете, че онези флакони (подобни на спрей или дезодорант) изобщо не са в статистиката!
Пожарогасителната смес се състои от твърд минерал и по тази причина демонстрира трайност без лимити. По изискване на европейския закон обаче, според който на пазара не може да бъде пуснат безсрочен продукт, на инхибитора е дадена най-високия срок на годност от 5 години. Тъй като инструментът няма части,които да работят под налягане, той не изисква никаква поддръжка или контрол.
Активация, начин на употреба и действие:
Активизирането на инхибитора се извършва чрез възпламенител – запалка, съставен от две отделни части (които действуват чрез драсване - на принципа на кибрита и кибритената клечка), монтирани в двата противоположни края на инструмента.
В първият елемент, поставен в горния край на инхибитора, с формата на капсула се намира смес с тегло 0.5 грама съставена от 50% потасиев хлорат (KClO3), 35% въглищен прах и 15% ацетон. Вторият елемент, поставен в противоположната долна част на инструмента се състои от една „главичка” изработена на фосфорна база. Тя е предназначена за драсване и е монтирана върху предпазна подвижна капачка (подобна на тази използвана при американските сигнални ракети).
Тази капачка от долната част се вади и се драсва срещу капсулата от горната част на инструмента. Двете части, драснати помежду им, позволяват незабавното запалване на инхибитора и влизането му в действие.
По време на превоз и съхранение, инструментът е поставен в условията на пълна сигурност. От едната страна инхибиторът е затворен с предпазната капачка, а от другата страна на инструмента се намира капсулата вложена във вътрешността на ръкохватката. Двете запалителни устройства се намират в двете противоположни части на инструмента и по този начин правят случайното запалване на инхибитора невъзможно.
В момента на задействуването на инструмента, мощната загасяваща смес произвежда за около 50 секунди силна аерозолна струя от поташ (химически елемент К 19 или калий, наричан още потасий). Дължината на действието е забележителна, като се има предвид, че традиционните малки пожарогасители гарантират действие от около 6-8 секунди, а големите 10 килограмови прашни пожарогасители – до 15 секунди.
Тази система предлага много предимства, като елиминира основните недостатъци на традиционното пожарогасене (тежки остатъчни следи, невъзможност да се ползва директно за гасене на запалени хора, технически трудности с гасене на електрически табла и т.н.), предлагайки едни много гъвкаво ползване, намалявайки драстично размерите на пожарогасителния инструмент, теглото и цената.
За НАЙ- най-любознателните: :lol:
Характеристика на аерозола създаден на базата на поташ (потасий или калиеви соли)
В панорамата на пожарогасителните смеси от новата генерация, аерозолът произведен на базата на калиеви соли представлява иновативен инструмент, който бива включен в пожарогасителни системи, които съчетават в едно редица оптимални качества – ефикасност, икономичност и най-вече – екологична чистота. По дефиниция аерозолът съчетава твърди и водни частици плуващи в газова среда. Аерозолът от поташ предлага уникален метод за овладяване на пожари посредством процеса на финна дисперсия в околната среда, предизвикана от превръщането първоначално в газообразна, а в последствие - в кондензат на пожарогасителната смес.
Пожарогасителната дейност на аерозола се извършва чрез прекъсване на веригата на постоянно самосъздаващи се и самоподхранващи се катализаторни реакции на пожара.
Като се има предвид особената химична композиция на калиевите соли, тя е в състояние да загаси пожари е без те да бъдат третирани директно, а по метода на сатурацията на определен обем кубически метри. Аерозолът от калиеви соли се характеризира също така от един дълъг период на саморазпадане в околната среда (с тенденция да се наслоява, стратифицира) и по този начин гарантира невъзможността пожарът да се саморазпали отново.
В заключение:
Патентованият продукт „инхибитор на пламъци” е ръчен, портативен аерозол с голяма пожарогасителна сила, безвреден и екологично чист. Произвеждат се три основни модела за широка употреба. Те се различават по дължина на действието си – 25, 50 и 100 секунди (Между трите модела има и няколко сантиметра разлика в размерите). Предназначени са съответно за, домашна употреба, за автомобили и камиони и последният модел за индустриални цели или лодки, кораби и яхти.
Ако има интерес към темата, мога да я допълня и обогатя със снимки, видео и друга информация
пожар, пожарогасител, пожарогасители, инхибитор, инхибитори, пламъци, гасене, подпалване, ефективен, ефикасен, лек, дълго действие, дълготраен, безвреден, екологичен, кат
Последна промяна от choha на Пет 08 юни 2012 22:10, променено общо 1 път.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Инхибитор на пламъци (пожарогасител)
Мнениеот maxpayne » Пет 08 юни 2012 21:31
къде се продава в София
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 08 юни 2012 21:37
Ти ли го продаваш и ако да, защо не пуснеш платена тема?
choha
Мнениеот choha » Пет 08 юни 2012 21:55
До колкото знам, колеги, не се продават у нас. А най-малко пък аз ги продавам. :D
Всъщност такъв продукт е бил вече представян на пловдивския панаир и на международното обучение за пожарникари, организирано от нашата академия на МВР. Това са местата където съм го виждал.
Аз съм си купил единични мостри за мен и приятели, но не търгувам с тях.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 08 юни 2012 22:10
Интересно ми е каква е цената му?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 08 юни 2012 22:12
choha написа:До колкото знам, колеги, не се продават у нас. А най-малко пък аз ги продавам. :D
А защо пусна с невидим шрифт ключови думи?
choha написа:
choha
Мнениеот choha » Пет 08 юни 2012 22:26
Темата не е комерсиална, нищо не продавам, не знам цени, нито магазини. Който търси да купи да използва ключовите думи и google. Повечето от тези продукти се продават само в САЩ. Мен ме интересуват професионално и затова имам информация. Ако администраторите сметнат за редно ще изтрият темата.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 08 юни 2012 22:29
choha написа:Темата не е комерсиална, нищо не продавам, не знам цени, нито магазини. Който търси да купи да използва ключовите думи и google. Повечето от тези продукти се продават само в САЩ. Мен ме интересуват професионално и затова имам информация. Ако администраторите сметнат за редно ще изтрият темата.
Не каза нищо за скритите ключови думи :roll:
choha
Мнениеот choha » Пет 08 юни 2012 22:57
Ето, отговарям на въпроса за ключовите думи и дребния шрифт.
Ето в тази тема (второто мнение) viewtopic.php?t=45074 се дава такъв съвет. Затова съм го направил и аз.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 08 юни 2012 23:11
Продукта е интересен и може би много полезен!Ще следя темата и ще потърся повече информация,заинтригува ме!
А иначе не виждам,защо пък трябва да се заяждате с колегата!! :не:
Има кой и как да преценява дали темата е комерсиална,нали!!!
Sportakus
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 21:50
Местоположение: България
Мнениеот Sportakus » Пет 08 юни 2012 23:17
nasko1978 написа:Продукта е интересен и може би много полезен!Ще следя темата и ще потърся повече информация,заинтригува ме!
:да: :да: :да:
choha
Мнениеот choha » Пет 08 юни 2012 23:21
Предполагам, че има начин да се поръчат от чужбина. Аз моите съм си ги изпросил с много зор от представителите на една чужда фабирка, които бяха дошли в България. Това са остатъчни бройки от демонстрации. Освен това тези, които имам не са за коли, а за яхти. Най-близктие места където ми казаха, че ги има са Турция и Италия.
Умишлено съм подбрал линкове, в които са цитирани търговци от САЩ, Индия, Израел, Русия, за да не изглежда като реклама.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 64 госта
